A A A A Автор Тема: Домотканный EQmod для EQ5/EQ3  (Прочитано 36401 раз)
Оффлайн Дядя ВоваАвтор темы
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Домотканный псевдо GOTO
« Ответ #60 : 18 Июн 2009 [15:35:12] »
RC-цепочку оставьте - она не причем. А шнурок USB-COM подключается на выводы кнопок. Если что-то сделано не так, то такая реакция может быть.
А светодиод должен гореть красным и помигивать желтым - часовое ведение.
Можно прошить альтернативные прошивки
Meade ETX-90PE
Оффлайн Vilka150
    • Сообщения от Vilka150
« Ответ #61 : 18 Июн 2009 [22:42:12] »
Шнурок USB-COM совсем не подключен.Сейчас опять проверял, что я сделал не так. Заметил в первом посте у Вас такую строку:
7. Запустить  микроконтроллер (клавиша "I")
Что это? Я после программирования её "I" не нажимал.Может контроллер вообще не так работает?
« Ответ #62 : 18 Июн 2009 [23:55:14] »
Если "I" не нажать, то при подключенном программаторе МК не запустится - RST зажат. Может, при выходе из программы он и снимается... не знаю.
Помнится, что Красный цвет горит когда нажата одна из кнопок движения по одной оси, а Желтый - по другой
Meade ETX-90PE
Оффлайн Vilka150
« Ответ #63 : 22 Июн 2009 [09:14:35] »
Да,клавиша "I" оказалась ни причём. Дело было не в бабине... Закоротились две кнопки, кокда припаивал разъём под "коробочку". Исправил. Goto работает! Всё супер! Спасибо за поддержку!
« Ответ #64 : 22 Июн 2009 [12:29:32] »
Коробочка Ивана? Только его коробочка реализует ГОТО
Meade ETX-90PE
Оффлайн Vilka150
« Ответ #65 : 23 Июн 2009 [11:20:40] »
Точно его коробочка.
EQmod для EQ5/EQ3
« Ответ #66 : 17 Янв 2010 [20:14:24] »
В эти новогодние каникулы продолжилась прошлогодняя разработка.
- отлажена работа контролера с EQdir
- контроллер подружен с EQmod
Результат в приложении.
В архиве файлы:
CG5_eqmod_fw.hex - прошивка для микроконтроллера пульта
eqmod.exe_CG5 -  этот файл переименовать в eqmod.exe (вместо родного) и поместить в директорию C:\Program Files\Common Files\ASCOM\Telescope
Естественно, что предварительно надо установить платформу ASCOM и драйвер EQMOD
Это, конечно, "пре-пре-бетта".
*ГОТО проверялось с CdC, но не хватает опыта работы с EQmod - получаются разные результаты. В том числе с выравниванием.
*Гидирование проверено на симуляторе камеры с GuideMaster'ом.
*Для работы с кнопками шнурок EQdir надо отключить (схемотехнические особенности пульта).
29.01.10 Заменены архивы с прошивками и драйвером
« Последнее редактирование: 29 Янв 2010 [22:22:00] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
EQmod для EQ5/CG5
« Ответ #67 : 17 Янв 2010 [23:10:40] »
Схема распайки дополнительного разъема пульта для подключения:
- программатора
- гидирующих коробочек
- EQDir, USB-COM(TTL)
« Последнее редактирование: 20 Янв 2010 [16:51:51] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн elfrock
    • Сообщения от elfrock
Re: Домотканный EQmod для CG5/EQ5
« Ответ #68 : 21 Янв 2010 [11:35:12] »
Владимир, скажите, а это единственная попытка вообще совместить екумод и простенькие монтировки?
пытаюсь найти на зарубежных форумах хоть чтонибудь и про прошивки контролера и про это..и ничего...даже аналогов юсб-коробочек какбудто нет..
а вообще как у вас выходит? :) почитал темы про екумод, понял, что у них закрыто все об обмене с микрухой управления движками..
найду кабель - обязательно протестирую
« Ответ #69 : 21 Янв 2010 [12:17:10] »
Если говорить при использование "двух проводков", насколько я знаю, да!
Интересно, что в QHY EQ4/5, черных HEQ5 и EQ6 похожие контроллеры на МК 89S52. Так что есть перспектива :)
У проекта EQmod, как легко заметить, открыты исходники.
Команды описаны.
В проекте VB есть модуль, где есть вход/выход на тот самый секретный драйвер. Всё!
Вы можете написать свой модуль "перекодировщик". Причем его даже не обязательно делать в виде отдельной dll, а компилировать вместе с остальным кодом EQmod.
А другой путь - изготовление eqcontrol.dll для этой прошивки. Это - чуть позже. Тогда можно будет использовать любую версию EQmod.
Кстати, сейчас донором является 1.18i
« Последнее редактирование: 21 Янв 2010 [12:42:20] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн elfrock
« Ответ #70 : 21 Янв 2010 [14:37:08] »
Хм! получается что перспективы огромны!
тоесть монтировки eq5 и heq5/eq6, отличаются только движками и соответственно прошивкам, и в рамках проекта екумод такой разработки нет только потому что необходимо перепрошивать пульт? странно..:)
во вашим словам все кажется не таким уж сложным для разработчиков
Оффлайн elfrock
« Ответ #71 : 21 Янв 2010 [14:40:47] »
кстати вопрос - сочетание скорсте в прошивке вы меняли в сравнении с тем что скинул Юрий? (с обесточиваним движков)?
или они так же остались 0,3/0,7/1 - 2/8/16  ?
или просто добавили в нее свой код?
« Ответ #72 : 21 Янв 2010 [15:45:31] »
Старался вносить как можно меньше изменений. Скорости не трогал.
Только максимальная скорость 16х сделана программируемой.
Кстати, забыл написать, что эта программируемая скорость =СкоростьEQMod/4
Еще. Кто-то из колег нашел ошибку в работе Юриной прошивки. Он Её исправил. В сабже использовались более старые исходники. Так, что эта ошибка там должна сохраниться - не смотрел.
Все перспективы GOTO упираются в максимальную скорость двигателей. 32х - это очень оптимистичный показатель.
Возможно есть более перспективные алгоритмы раскрутки двигателей, применительно к этой схеме. Но я не теме.
Meade ETX-90PE
Оффлайн elfrock
« Ответ #73 : 21 Янв 2010 [22:44:52] »
Да, там вроде обнаружили что потребление повышенное изза того что не снимается напряжение с движка
Yuri_K: "Это явная ошибка в прошивке, легко исправить. После отжатия кнопки DEC не снимается напряжение с обмоток шаговика."
« Ответ #74 : 22 Янв 2010 [08:49:51] »
Как раз сейчас копаюсь с плохо работающим DEC мотором - ничего подобного не вижу.
[\quote]
Упс. Зато вон что увидел. :(
При одновременной работе движков имеется такая кака.
(На рис. напряжение на обмотках разных двигателей. на выходах МК тоже самое. Т.е. программый эффект контроллера).
Понятно, что для прототипа это было некритично - не было такого режима.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2010 [15:13:48] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
« Ответ #75 : 24 Янв 2010 [13:50:05] »
Мой комплект QHY EQ5 с QHY Control tool от Zalex на EQ8 бодро шагает до 40-42х (задержка порядка 100-108). Потом резкий срыв.
В пульт QHY EQ5 можно шить эту Вашу прошивку?
DS 80DZS, N150/750, DS EQ-8 (+ привода QHY EQ5), SW MF mount, SW Dob 8", TAL-125R
« Ответ #76 : 24 Янв 2010 [14:25:44] »
Вот тут важно понимать, что в пульте QHY EQ5 другое схемотехническое решение. Двигатели крутят микросхемы управляемые по принципу DIR-STEP. Поэтому:
1) скоростные характеристики другие (кстати, до 60х скорость не доходит)
2) прошивка от сабжа для пульта QHY не подходит.
Разработка прошивки для QHY EQ5 - следующий этап развития "проекта". Там есть некоторое вкусности:
1) есть разводка программатора на плате
2) сделать шаговое управление фокусером, унифицировав его с "AI Focuser" (не путать с A&I)
3) доработать драйвер Завалишина на предмет получения драйвером реального положения оси (сейчас это расчетное положение)
4) опять же EQMod
Meade ETX-90PE
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
« Ответ #77 : 24 Янв 2010 [14:44:02] »
Разработка прошивки для QHY EQ5 - следующий этап развития "проекта"...
Интересно, буду ждать.
« Ответ #78 : 29 Янв 2010 [11:49:10] »
В Ответе #70 заменён архив с драйвером EQmod_CG5 и архив с прошивками.
Добавлена поддержка монтировок EQ3. Теперь при подключении для пультов для  EQ5 и EQ3 в окне сообщений (Message Center) соответственно пишется:
Mount Version :  000005  или 000003
Драйвер скомпилирован на основе версии 1.19g
Фича с поиском  порта  монтировки не заработала :( .
« Последнее редактирование: 29 Янв 2010 [11:55:10] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #79 : 29 Янв 2010 [12:57:41] »
А редукцию для eq3-2 поправил?
