А редукцию для eq3-2 поправил?
Отчет о запуске.Мне досталась EQ5 с изначально дохлым пультом. Приобрел AT89S52, прошил его прошивкой от дяди Вовы. Пульт заработал, моторчики поехали. Очень порадовала скорость наведения 32х. Маловато, конечно, но похоже в данной реализации схемы управления двигателями, это предел. Поставил ASCOM-платформу, причем по рекомендации на оф. сайте скачал и поставил на базовую версию 5.0 апдейт до 5.5, поставил EQmod драйвер. С помощью DATA-кабеля на основе PL2303 подключил пульт к ноутбуку. В Cartes Du Ciel пульт увиделся, кнопками Eqmod-а N, S, W, E моторы крутятся, но ГОТО не заработало. Причем хорошо было видно, что EQmod дает команду в пульт на шагание, но моторы не запускаются, а Eqmod радостно рапортует, что телескоп наведен в требуемую точку . На поиск причины были потрачены несколько вечеров и замучен (закидан ) разными не умными вопросами дядя Вова . По логам Eqmod-а было похоже, что нет нормальной связи между пультом и компьютером. Переходник на основе PL2303 был выброшен и спаян переходник для подключения напрямую к COM порту на основе MAX232. Не помогло. В общем-то, на этом с "железной" частью можно было остановиться. Что самое интересное, у дяди Вовы с этой же прошивкой микроконтроллера все работало. Проблема была обнаружена в платформе ASCOM. Нельзя ставить апдейт до 5.5. С чистой версией 5.0 все заработало. Телескоп исправно наводится на указанные объекты. Правда, не быстро. P.S. Все действия проводились на столе. Впереди испытания под реальным небом.
Дядя Вова а что за проблемы с портом, может чем помогу?
Приполз уставший с работы... Теперь блин я устаю физически. Дядя Вова расскажи пока, как у тебя организован Serial в экумоде, через АСКОМовские функции? Какой-то ответ на команды в экумод поступает?
А как скормить программатору файл прошивки . У меня не хочет открывать . Пишет , что не может открыть . Никогда с этим программатором не работал . Спаяно все правильно , с микросхемы память считывается . Хелп .
Да , указываю
Цитата: Hornet от 13 Апр 2010 [22:10:13]Да , указываюТогда по-другому. Какой файл не лезет в программатор?
Цитата: Дядя Вова от 13 Апр 2010 [22:35:04]Цитата: Hornet от 13 Апр 2010 [22:10:13]Да , указываюТогда по-другому. Какой файл не лезет в программатор?CG5_eqmod_fw.hex
Error while programming Flash memoryFlash bute error in address 0000
Так , теперь написало :ЦитатаError while programming Flash memoryFlash bute error in address 0000но я программирую в пульте , питание подано , RC цепочка впаяна .
