A A A A Автор Тема: Домотканный EQmod для EQ5/EQ3  (Прочитано 36561 раз)
Оффлайн Дядя ВоваАвтор темы
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Домотканный псевдо GOTO
« Ответ #20 : 16 Янв. 2009 [18:27:50] »
я уже купил AT89S52. А какие теперь скорости гидирования? И возможно ли использование MAX232?
Сейчас тупо зашито гидирование 0,4x - минимальная скорость на которую расчитана "киевская прошивка" Драйвер позволяет программировать до 4-х шагов на гидирующую команду.
MAX232 - да, конечно.
Я только одного не пойму, каким боком сюда QHY затесался? То что гидируется через камеры qhy5/6?
Камеры QHY - это одно, а пультЫ управления монтировками EQ5 и EQ4 - это другое. Кстати, этот китайский пульт тоже сделан на этом же микроконтроллере. А точнее сказать "недоделан"
Meade ETX-90PE
« Ответ #21 : 18 Янв. 2009 [12:18:20] »
Как я понял новый контроллер теперь стоит AT89S51, а AT89S52 в этой версии обязателен? AT89S51 никак не пойдет?
AT89S51 подойдет. Сечас прошивка занимает меньше 4К. Но уже впритык.
Можно использовать и AT89C51, AT89C52, но программатор должен быть другой.
Я извинияюсь, Сергей! Сам забыл зачем мотался на радиорынок! у AT89S51 2 таймера, а AT89S52 их ТРИ!
Два таймера изначально используются для движений RA и DEC, а третий понадобился для UART.
Извиняюсь за дезу!
Meade ETX-90PE
« Ответ #22 : 18 Янв. 2009 [20:52:04] »
Извиняюсь за дезу!
А разве на один таймер два движка нельзя повесить? Счетчики для шагов будут разные, а таймер-один.
Исходный код старался изменять по-минимуму. Насколько я понял, там таймеры определяют скорость вращения движков.
Meade ETX-90PE
Чавкин Сергей
« Ответ #23 : 19 Янв. 2009 [10:04:50] »
Сначала подумал что зря купил s52, потому что в пульте уже она стояла. Но потом все таки решил оставить старую версию прошивки в старом контроллере. Прошил, подключался через MAX232, вроде отсчитывает нужное число шагов, но обратно в компьютер ответ не возвращается. Так я до конца и не разобрался в чем дело. И поэтому он наводится и приходится пересоединяться.
Я еще вот о чем подумал, если сменить резонатор с 3 мГц на 16 мГц, то можно увеличить частоту и сделать разгон.
« Ответ #24 : 19 Янв. 2009 [10:48:30] »
Мудр! :) У меня тоже старый лежит с наклеечкой.
Можно терминальной программой подавать символ "0" (ноль). Тогда в ответ контроллер будет посылать два байта (состояние портов 0-го и 2-го). Это можно посмотреть осцилоскопом.
Изменится скорость ведения. imho проще программно изменить переменную таймера.
Meade ETX-90PE
Чавкин Сергей
« Ответ #25 : 19 Янв. 2009 [11:04:32] »
Само собой. Тогда для скорости ведения увеличить интервал. Мне просто Денис Саква говорил, что это максимальная скорость, которую удалось выжать на этой тактовой частоте...
« Последнее редактирование: 19 Янв. 2009 [11:32:58] от Чавкин Серый »
« Ответ #26 : 19 Янв. 2009 [11:13:59] »
Само собой. Тогда для скорости ведение увеличить интервал. Мне просто Денис Саква говорил, что это максимальная скорость, которую удалось выжать на этой тактовой частоте...
Конечно, было бы интересно.
Кстати, про ответ контроллера. Обращаю внимание ALL, что выход  TxD контроллера через подключенный "проволочный" программатор сидит на выводе D4 LPT-порта. Он может быть и лог0. Для инициализации порта можно использовать ту же программу-программатор.
Meade ETX-90PE
Чавкин Сергей
« Ответ #27 : 19 Янв. 2009 [11:19:56] »
Кстати, у меня в пульте прошиваться отказался напрочь. Пришлось припаивать к панельке пять проводов для ЛПт и кварцевый резонатор. И в инструкции сказано, что кварц должен быть от 4 до 24 мГц.
« Ответ #28 : 19 Янв. 2009 [11:44:35] »
Это плохо :( т.к. инструкция из первого поста работает, на данный момент, только  в 50% случаев.
Какая длина проводов программатора была (в случае программирования в пульте)? Мой кабель сделан на основе экранированного кабеля  LPT-принттера
Meade ETX-90PE
Чавкин Сергей
« Ответ #29 : 19 Янв. 2009 [17:32:16] »
Сантиметров 50, вроде экранированы.
« Ответ #30 : 18 Фев. 2009 [13:35:32] »
Да. Был такой момент. Просмотрел я замечание. Извиняюсь!
Ошибку исправил. Файл в начале темы заменил.
Сергей, спасибо!
Meade ETX-90PE
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #31 : 23 Фев. 2009 [02:47:45] »
это из-за схемы ресета в пульте - там стоит регулятор питания IMP810, который практически всегда "мешается" при прошивке. если не изменяет память, то у Дениса тоже не получалсь прошить прямо в пульте пока я ему не посоветовал вдрать эту хрень и заменить на RC цепочку.
если выдерать power regulator не хочется (хотя пока eeprom не используется он там нахрен не нужен), то достаточно каким-то образом отсоединить 9-ю ногу контроллера и посадить на ту же RC цепочку в момент прошивки.
PS кстати зачем Денис 2 таймера использовал я так и не понял  ;) я одним обошелся (прочем у меня иначе было бы сложнее, так как AT89Sxx мне найти не удалось и пришлось писать прошивку на AT90S8515, а он уже другой архитектуры - AVR)
PSS нашел тему про ресет и программирование прямо в пульте:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13921.msg279394.html#msg279394
« Последнее редактирование: 23 Фев. 2009 [03:00:53] от GTA »
« Ответ #32 : 23 Фев. 2009 [15:15:06] »
Да, у меня тоже RC-цепочка на ресет - лишнее подтверждение.
PS кстати зачем Денис 2 таймера использовал я так и не понял   я одним обошелся
Как с одним таймером сделать шагание по двум осям с разной скоростью?
Вопрос не по теме. Keil uVision. Что надо сделать, что бы адресное пространство данных AT89S52 стало больше 128 байт.
Если Memory model-> Small: Varoables in DATA? то компилятор выдает:
*** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW
    SPACE:   DATA
    SEGMENT: _DATA_GROUP_
    LENGTH:  001BH
Program Size: data=131.6 xdata=0 code=4676
Target not created
В случае другой Memory model компилируется нормально, но  прошитая программа не работает :(
Meade ETX-90PE
« Ответ #33 : 23 Фев. 2009 [16:25:06] »
WinAvr вроде не поддерживает процы 8051. Или уже поддерживает?
В AT89S52 всего-то 128+128 байт ОЗУ, причём половина лежит по тем же адресам, что и SFR и согласно даташиту доступна только через косвенную адресацию, может использоваться (тем же Keil-ом) под стэк.
По-гуглил Keil 128 RAM SFR.
Нашлось - http://www.esacademy.com/automation/docs/c51primer/c02.htm
На вскидку, можно попробовать модификатор "idata" для засовывания каких-то переменных в верхние 128 байт. Но на 100% не уверен, а разбираться тщательнее сейчас нет времени.
Так, понятно, надо ужиматься :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #34 : 23 Фев. 2009 [16:29:50] »
  Не поддерживает.
« Ответ #35 : 23 Фев. 2009 [20:01:14] »
Сразу я не понял этой фразы. Интернет - нам в помощь и ... Вот решение:
idata unsigned  long unRATarget;
или
extern idata unsigned long unRATarget;
Прошил, зашагал :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #36 : 24 Фев. 2009 [03:54:00] »
я вызываю ISR чаще чем нужно, а внутри стоит счетчик, который инктрементируется, а потом сравнивается с некоторым порогом - если превысил, то делаем нечто (шагаем по RA например). по DEC - свой счетчик. порог меняется в основном цикле в зависимости от переключателей/нажатых кнопок. меняя порог (по сути период между шагами) можно менять скорость шагания.
ISR при этом нужно делать минимально возможной по времени выполнения - в идеале объявить _naked (или как там в Keil) и писать на asm
я так понял уже сработало. действительно нужно использовать модификатор idata, Yuri_K тут абсолютно прав. Только нужно осторожнее со стэком - для него все меньше места и теоретически может наступить переполнение в какой-то момент при заходе  в подпрограммы.
кстати, вопрос не потеме - Keil для 8051 все еще платный или они его уже отдали в свободное плавание? просто я копал SDCC в свое время.
что и поянтно - при модели памяти отличной от "small" компилятор по умолчанию засовывает переменные в сегмент xdata, который находится во внешней памяти и которая должна быть 1) прицеплена к контроллеру извне и 2) активирована либо через перемычки, либо через startup код (завит от конкретного контроллера)
Чавкин Сергей
« Ответ #37 : 24 Фев. 2009 [11:24:58] »
Я прошивал отдельно от пульта.
« Ответ #38 : 24 Фев. 2009 [11:36:41] »
Может, действительно, в Ресете собака порылась?
Meade ETX-90PE
« Ответ #39 : 25 Фев. 2009 [22:47:43] »
Прошил, зашагал :)
О! Отлично! И ужимать ничего не надо. ;D
Нет, не отлично. Оказывается, работает только шагание.
Пытаюсь повторить эту нерабочую картину в симуляторе... Вроде методом тыка удалось. Но как трассу хотя бы снять снять - не знаю
Meade ETX-90PE
