A A A A Автор Тема: Главное зеркало  (Прочитано 7707 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Главное зеркало
« Ответ #60 : 03 Мар 2009 [21:00:16] »
Рекомендую быть проще. :)
Не нужно никаких сферических поверхностей, просто три тянущих винта с пружинами и три стопора, упирающихся в углубления. Для зеркала весом 800 грамм пластина 10 мм избыточна, а вот лапки 1мм слишком чахлые.
Я бы делал такую оправу с зазором по радиусу 1-2мм и потом  сделал бы на лапках опорные пятаки из мягкого герметика (к лапкам герметик клеить, а к зеркалу нет, проложить прокладку из тонкого полиэтилена). И будет все ОК.
Оффлайн AtkaRАвтор темы
  • Благодарностей: 16
  • BKP2001-HEQ5 SynSkan, CANON EOS 1000D
    • Сообщения от AtkaR
    • Ижевский астрономический клуб "Звездный путь"
Re: Главное зеркало
« Ответ #61 : 03 Мар 2009 [22:38:52] »
Лапки крепления к трубе будут раза в два ближе к краю зеркала, чем на рисунке (там всего-то по 15мм между зеркалом и трубой). Хотя может вы масштаб не выдерживали, тогда сорри... А лапки, держащие зеркало можно тоже поменьше сделать ( 3-4 мм), в смысле ту их часть, что виньетирует. И скруглить, чтобы никаких прямых углов не было.
А вот на счет шариков, не знаю, мне не очень нравится.
Да, а какой материал пластин?
   Действительно, лапки должны быть ближе, это оправа для трубы с внутренним диаметром(ВД) на Ф219мм, но все характеристики даны на трубу с ВД Ф180мм. Насчет лапок я согласен. Такую систему крепления основания к оправе придумал (А вот на счет шариков, не знаю, мне не очень нравится) потому, что у Сикорука немного непонятно нарисовано. В оправе есть резьба под регулировочный внит, а на основании ее нет - не понятна система фиксации - при малой разнице диаметров возможно затсопоривание механизма. Если же резьба присутствует и на основании, то регулировка вообще не понятна, при повороте винта наклон оправы не изменится так как шаг резьбы одинаков.
Если есть предложения пожалуйста то пожалуйста предлагайте, я учусь и ошибки не в диковинку. :)
Легко сотворить Зеленую Луну, но трудно сделать так, что бы она выглядела естественно!
Оффлайн Сергей Михайлов
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Сергей Михайлов
Re: Главное зеркало
« Ответ #62 : 03 Мар 2009 [23:21:50] »
Вместо герметика подойдёт сукно, войлок, мягкий пластик; закреплённое таким образом зеркало не должно быть зажато (проворачивается, но не болтается).
Вообще, конструктивные решения каждый выбирает, исходя из возможностей: есть станки - посолиднее, есть только ножовка и тиски - попроще. Читайте советы и делайте по-своему, обязательно получится!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Re: Главное зеркало
« Ответ #63 : 04 Мар 2009 [06:09:47] »
Винт (вернее шпилька) проходит через пластину основания через отверстие без резьбы. Там должен быть не большой зазор.
 На этот винт надевается пружина и накручивается «барашек».
Пружина, должна располагаться между основанием и деталью, на которой лежит зеркало.
 Стопорный винт должен располагаться рядом с юстировочным винтом. Он вкручивается по резьбе сквозного отверстия  в основание, и упирается в деталь на которой лежит зеркало.
Re: Главное зеркало
« Ответ #64 : 20 Мар 2009 [16:39:58] »
Вот вернулся из двухнедельной командировки, и погрузился в проблему. После обдирки я получил стрелку кривизны 1,05 мм. При шлифовке №25 до притирания шлифовальника получился радиус, стрелка кривизны выросла до 1,3 мм приблизительный фокус 1081 мм, плюс ковсему прочему три 10 мм царапины глубиной 0,1 мм. Как я понимаю при таком фокусе зеркало должно иметь параболическую поверхность или я ошибаюсь. Что посоветуете.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2009 [16:41:48] от AtkaR »
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
Re: Главное зеркало
« Ответ #65 : 20 Мар 2009 [17:21:21] »
Шлифовать мелким наждаком. И постараться увеличить немного фокус. Сфера при таком фокусе будет отличаться от параболы не намного , асферичность 0,1 микрона. Если и останется такой фокус параболу нанести не составит не каких проблем.
Re: Главное зеркало
« Ответ #66 : 20 Мар 2009 [18:30:16] »
шлифовать по краю круговыми движениями или продолжать шлифовать также, но с большим нажимом на край?
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Главное зеркало
« Ответ #67 : 20 Мар 2009 [18:49:51] »
Можно немного пошлифовать сместив шлифовник на край. Потом немного увеличив штрих, через центр.
