A A A A Автор Тема: Рефрактор АПО  (Прочитано 12432 раз)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Рефрактор АПО
« Ответ #40 : 21 Дек 2008 [22:21:15] »
Иногда в барахле встречаются всякие вкусности надо только поискать https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,47254.0.html Кстати а от мида уже избавились? или вот ещё Но возможно уже поздно .Зато рядом было https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,46765.0.html
« Последнее редактирование: 21 Дек 2008 [22:23:08] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
damian_1
Re: Рефрактор АПО
« Ответ #41 : 21 Дек 2008 [22:35:07] »
Как раз слежение для планет будет хорошо. Хотя не знаю, сможешь ли ты на балконе поставить достаточно большие увеличения, чтобы польза была ощутимой.
+1
Для наблюдения планет на больших увеличениях экваториал с часовиком (как минимум) нужен обязательно, иначе замучаешься часовую ось подкручивать следом за планетой. Без часовика, на больших увеличениях планета весьма быстро уползает из поля зрения. К тому же на легких монтировках любая попытка прикоснуться к ключам тонких движений вызывает заметную тряску картинки, что не добавляет комфорта наблюдениям.
Оффлайн megavoltt71
Re: Рефрактор АПО
« Ответ #42 : 21 Дек 2008 [22:38:18] »
Кстати, а если поставить телескоп на какой-нибудь неплохой фото штатиф? Какой-нибудь тыщ за 5..
Есть у меня штативчик для телекамеры с семью степенями свободы движений в обеих плоскостях .Я с такого пытался МКС словить (правда проспал ;D) Возможно скоро выложу на барахолку вместе с остальным ненужным хламом . Если заинтересует то выложу фото этого монстра.
 Звёздочка - team
Оффлайн ZamaZzZkaАвтор темы
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
Re: Рефрактор АПО
« Ответ #43 : 21 Дек 2008 [22:46:09] »
Уже обсасывали раньше эту тему достаточно подробно.
Если грубо о результатах той дискуссии, то по планетам 4" ЕД = 5" АХРО. Ну и добавьте прелести столичных условий наблюдений с балкона.
Но если в перспективе астрофото, то однозначно брать ЕД-шку. Только не на ЕКУ3-2.
А сцылочка есть? Интересно почитать.
Астрофото пока не планирую.
Ну там совсем в бюджет не вписываются  :)
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
Re: Рефрактор АПО
« Ответ #44 : 21 Дек 2008 [22:53:04] »
На 200х-250х отслеживать вручную (без движков) - никаких проблем.
Я как-то на лоджии в 100ЕД 450х ставил и при этом наводился на Сатурн без искателя (голова между стеной дома и окуляром искателя уже не пролезала).
Ничего, больших проблем не возникало. И отслеживать вручную на эквториале было достаточно комфортно.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Рефрактор АПО
« Ответ #45 : 21 Дек 2008 [22:56:59] »
Не помню. Тема была года 1,5 назад несколько об ином, но затронули и этот вопрос.
Оффлайн megavoltt71
Re: Рефрактор АПО
« Ответ #46 : 21 Дек 2008 [22:57:16] »
Это пока не планируешь . А если потом захочется то тогда не менее еку 5
 Звёздочка - team
  • Наталья
Re: Рефрактор АПО
« Ответ #47 : 21 Дек 2008 [22:59:38] »
Ну пока не планирую, может вообще штатиф куплю  :D
А потом уже если буду планировать, то может на хек5 про замахнусь  ::)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Рефрактор АПО
« Ответ #48 : 21 Дек 2008 [23:13:35] »
Труба синтовская 80ЕД тяжеловата. Если короткий ЕД 66 мм, то самое оно будет для визуала на балконе на мой взгляд альт-азимутальная дипскаевская монтировка JWT1, червячны пары по обеим осям, очень удобно. СтОит не дорого. Я на такую ахроматы 80/400 или 80/600 ставлю. Последний под 2,5 кг весит.
« Последнее редактирование: 21 Дек 2008 [23:17:21] от SAY »
  • Наталья
Re: Рефрактор АПО
« Ответ #49 : 21 Дек 2008 [23:15:46] »
Почему 66мм, если вы говорили, что ахро с бОльшей апертурой рулит? Так наверно и 80мм должны быть лучше, чем 66. А то, что потяжелее, фигня, куплю тогда уж монтировку, какую Грин предложил.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Рефрактор АПО
« Ответ #50 : 21 Дек 2008 [23:20:04] »
Для АХРО 4"-5" не меньше ЕКУ3-2 потребуется.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Рефрактор АПО
« Ответ #51 : 21 Дек 2008 [23:37:33] »
Ну если 80 ЕД она потянет, тогда конечно.
Оффлайн megavoltt71
Re: Рефрактор АПО
« Ответ #52 : 21 Дек 2008 [23:47:19] »
У дип ская есть монтировочка очень интересная  EQ-8\АТ6 Нагрузку несёт 8кг встроенный искатель полюса с подсветкой сетки и компас а стоит в районе 5000. 80 ЕД она потянет уж точно. Это аналог EQ-5 почти.
 Звёздочка - team
damian_1
Re: Рефрактор АПО
« Ответ #53 : 21 Дек 2008 [23:51:05] »
Наводился на Сатурн без искателя на 450х?   ???  ;)
Можно и руками подкручивать, тут смотря какой экваториал... Если я все верно понял, барышня хочет _недорогой_ экваториал, а у таких с устойчивостью проблемы. Вы когда нибудь пробовали понаблюдать планеты с "монтировкой" EQ-2 без часовика? Видимо нет, иначе бы не писали без оговорок, что отслеживать вручную комфортно.
  • Наталья
Re: Рефрактор АПО
« Ответ #54 : 21 Дек 2008 [23:55:11] »
Я вообще хотела азимутал  :D
damian_1
Re: Рефрактор АПО
« Ответ #55 : 21 Дек 2008 [23:57:08] »
Еще раз напишу, что азимутал для планет не лучшее решение. Впрочем, деньги Ваши - и последнее слово за Вами.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Re: Рефрактор АПО
« Ответ #56 : 21 Дек 2008 [23:59:46] »
66мм- маловато все же будет. 80-90мм в самый раз.
Ахромат большей апертуры хоть и дешев и может сравниться по разрешению, но изображение никогда не будет настолько эстетично, как в АПО.
Ахроматы это устаревшая оптическая схема, пригодная только для телескопов начального уровня и искателей.  :)
Грин
Re: Рефрактор АПО
« Ответ #57 : 22 Дек 2008 [01:59:12] »
Почему ты считаешь, что это плохо?
Я не считаю, что это плохо. Я считаю, что мне оно не надо  :)
Хотя, как я говорила, возможно пригодится и понадобится.
И это не гоу ту. А просто слежение.
Там уже есть Го-ту. Только об этом знают пока человека 3-4. ;D
 Отчёт об изысканиях скоро выложу. Как и пробу постановки на неё ЕДшки.
  • Наталья
Re: Рефрактор АПО
« Ответ #58 : 22 Дек 2008 [10:07:22] »
Альтернативный вариан св 80ед - во zs80мм  :)
Разрываюсь между ними)
  • Наталья
Re: Рефрактор АПО
« Ответ #59 : 22 Дек 2008 [10:57:26] »
 :) св 80ед  ;)
Почему?)
