A A A A Автор Тема: Прохождение Венеры по диску Солнца 8 июня 2004 года  (Прочитано 109797 раз)
Freedom of star
Re:О светофильтрах
« Ответ #80 : 06 Июн 2004 [14:59:25] »
По поводу фильтра - подтверждаю... что при проецировании наэкран не буду его использовать :) это первое.
Далее :)
Меня интересует такой момент..
Ход лучей - идет от солнца -> в трубу -> на параболическое зеркало -> отражение идет на косое зеркало -> в окуляр с соответствующими линзами.
Так вот насколько я знаю что простой зеркало необладающее фокусировкой луча обладает той же разрушающей способностью отражать солнце в глаза что и просто взгляд глазом на солнце?  То есть если я буду смотреть на отражение солнце в зеркале через светофильтр, которые значительно уменьшает интенсивность света... то я могу смотреть это сколько угодно долго.
Вопрос такой - насколько параболическое зеркало концентрирует свет? у меня фильтр вкручивается перед всеми линзами которые стоят в окуляре соответственно непосредственно перед увеличением и фокусировкой лучей.
по очередности от апертурного он отличается только тем что расположен после двух зеркал одно из которыех параболическое.... тогда как апертурный расположен до зеркал.
Получается что все равно нельзя смотреть в окуляр при окулярном фильтре( просто глазом через него смотреть на солнце легко... там солнце очень тусклое ) если общую апертуру телескопа уменьшить диафрагмой до 40-50мм ... а фильтр вкрутить непосредственно до линз?
А если используешь апертурный фильтр - опасности что он лопнет нету?
Касательно выезда на природу понял.. надо думать если облачность будет то непоеду а так можно попробовать что то придумать конечно
shandrik
Re:О светофильтрах
« Ответ #81 : 06 Июн 2004 [15:25:53] »
Ничего не понял :(
Именно ДО объектива, т.е. свет сначала попадает на фильтр, а потом в телескоп. Только так.
Все же не советую. Сам я раньше смотрел в очках для кварцевания, за диафрагмировав объектив (приятель книжкой закрывал), приятеля укусила мошка и на пластике очков осталась дырка. Ещё одна дырка появилась, когда я без диафрагмирования смотрел на Солнце_в_облаках - маленький просвет и я, почуяв неладное, отдернул голову.  Т.ч. сами решайте.
:) Для него все равно - на телескопе висеть или на столе лежать. Окулярные фильтры лопаются из-за того, что вся световая энергия, попавшая в объектив (напр. 150мм) попадает на гораздо меньшую площадь (напр. 10мм).
Почитайте на форуме про апертурные фильтры - я уже устал.
Freedom of star
Re:О светофильтрах
« Ответ #82 : 06 Июн 2004 [17:20:28] »
С П А С И Б О :)
Жалко что поздно спохватился и не успею завтра даже если пленку куплю.. что нить сделать.. ну да ладно.. посмотрю пока через экран. дальше видно будет
непонятно одно
зачем НПЗ в экспортных телескопах.. да и во внутренних кладет солнечный фильтр.. который оказывается опасен.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2004 [17:47:37] от Freedom of star »
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
Re:Прохождение Венеры 8 июня
« Ответ #83 : 06 Июн 2004 [20:08:04] »
Естественный отбр смышленых ЛА ;D ;D ;D
Freedom of star
« Ответ #84 : 06 Июн 2004 [20:33:15] »
черноватый юмор :) :) :) :)
главное что бы погода не подкачала :( а то неинтересно будет совсем :(
Оффлайн MM
  • Благодарностей: 34
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
Re:О светофильтрах
« Ответ #85 : 06 Июн 2004 [23:33:15] »
Окулярный фильтр лопнет и глаз убрать не успеешь.
А почему столь категорично? Я неоднократно смотрел на Солнце в Алькор через прилагающийся к нему окулярный фильтр, и проблем не было.
Кто-то действительно испортил зрения из-за окулярного фильтра? Я имею в виду заводские, а не самоделки какие-нибудь. Есть случаи, когда на НПЗ рекламации по этому поводу приходили?
« Последнее редактирование: 06 Июн 2004 [23:43:08] от MM »
Anton2003
« Ответ #86 : 07 Июн 2004 [00:15:48] »
Добрый день. Кто знает, ответьте, please.
Я 8-го вынужден быть в Киеве. Будет ли кто из киевлян вести организованные наблюдения и можно ли будет присоединиться? Если да,
то как найти вас?
У меня есть темное стекло, которое используется в стандартных масках для сварщиков. Безопасно ли будет вести через него наблюдения солнца, если расположить его перед объективом?
Slava Shevtsov
Re:О светофильтрах
« Ответ #87 : 07 Июн 2004 [00:25:15] »
У меня лопнул промышленый фильтр от Мицара. Именно из-за того, что диафрагму не поставил. Слава богу, фильтр просто потрескался. Потом долго ещё можно было нормально работать. Могу подарить - ещё рабочий ;-)
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
    • Сообщения от S.Fire
    • Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
« Ответ #88 : 07 Июн 2004 [01:32:55] »
то как найти вас?
Мы с товарищами  из астроклуба едем на наблюдательную станцию Пилиповичи, 40 км от Киева, если будет свободное место в машине, можем подобрать тебя где нибудь возле метро. Если будешь в Киеве вечером в понедельник, позвони мне 2703074 или 80677423313.
http://www.astroclub.kiev.ua/ Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Мой фотоальбом
Anton2003
« Ответ #89 : 07 Июн 2004 [01:38:38] »
S.Fire, большое спасибо за приглашение.  Если не возникнут мешающие обстоятельства, обязательно свяжусь с вами.
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
« Ответ #90 : 07 Июн 2004 [01:42:13] »
Всегда пожалуйста, если что, звони без проблем. :)
Мой фотоальбом
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #91 : 07 Июн 2004 [04:32:57] »
Я уже задавал этот вопрос в другой части форума, но на всякий случай задам его сдесь. Этот вопрос к Питерцам: Кто нибудь знает где в Питере (кроме Петропавловской крепости) будут проходить массовые наблюдения прохождения Венеры  ::) ;) :)
EQ6 Pro/HEQ5
shandrik
Re:О светофильтрах
« Ответ #92 : 07 Июн 2004 [06:34:35] »
65 в квадрате значительно меньше, чем 110 (и тем более 150) в квадрате, вот фильтр и выдержал.
Ernest
« Ответ #93 : 07 Июн 2004 [09:51:11] »
Вероятно автор имел ввиду "массовое выпадения дождя"? :-\ Тут беспокоиться не стоит - по всему городу и окрестностям!
Но даже и при хорошей погоде я бы на выставку-продажу ТАЛ-ов в Петропаловке не возлагал особых надежд - у торговцев телескопами свои резоны... И потом, обладателю телескопа масссовость как раз ни к чему. Такое явление как прохождение Венеры по диску Солнца столь редкое, что суета у инструмента, в общем-то - ни к чему.
Еще обно собрание, вроде бы, намечается в Пулковской обсерватории под патронажем Пентара.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2004 [09:52:42] от Ernest »
Оффлайн iNV
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от iNV
« Ответ #94 : 07 Июн 2004 [10:52:56] »
Мдя, только что сходил на Фобос... Вместо Венеры питерцы будут наблюдать большой медный таз   :'(.  Его прекрасно видно отовсюду... и телескоп даже не нужен
"На встречу со звёздами надо приходить подготовленным" (с) Киркоров.
Оффлайн grnzucc
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от grnzucc
« Ответ #95 : 07 Июн 2004 [11:05:23] »
Посмотрел Фобос, а  заодно и
американцев http://www.weather.com/weather/hourbyhour/RSXX0091?par=Desktop
немцев http://129.13.102.67/wz/pics/MS_St.Petersburg_avn.gif
и финских соседей http://www.fmi.fi/en/index.html
увы .... для Питера никто ничего хорошего не обещает
дождь дождь дождь дождь дождь дождь дождь
Оффлайн Alex_VI
    • Сообщения от Alex_VI
    • Екатеринбургский сайт группы Юта
« Ответ #96 : 07 Июн 2004 [14:24:09] »
Эх, чего-то у нас в Екатеринбурге тоже пасмурно обещают..  :( Сегодня, блин, такое солнышко светит, неужели испортится так?
Кто-нибудь из Екатеринбурга есть, кто будет наблюдать?, если конечно будет на что посмотреть..
У меня бинокль 15х50, с окулярными фильтрами, смотрел не раз на солнышко, вроде держат нормально, даже греются не очень сильно.
Оффлайн Selestia
  • Мне нравится это небо над головой!
    • Сообщения от Selestia
    • www.belastro.net
« Ответ #97 : 07 Июн 2004 [17:47:39] »
 Москвичам неслыханно везет, по всей округе пророчат дожди, а они сухие(!).  ;)  Циклон вроде на Москву с Запада идет, есть шанс, что не дойдет!
Те минчане, что договаривались со мной, позвоните на мобильный: 774-32-33. Место наблюдения: склон у гостиницы Беларусь, магазин "Панорама" на набережной (от Немиги можно пешком пройти).
Также наблюдения будут происходить во дворике БелГосУниверситета...
Татьяна. Минск.
Оффлайн Doof
  • Благодарностей: 97
  • Давайте жить дружно!
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
« Ответ #98 : 07 Июн 2004 [18:23:11] »
Москвичи местами очень даже мокрые!  :'( Но на утро все-таки есть шансы...
Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #99 : 07 Июн 2004 [18:30:45] »
 Эх, как было бы хорошо, если бы Selestia была права ;D.
 Но все намного хуже, это могу сказать я, простой москвич(работающий в Москве, но в данный момент проживающий в Подмосковъе) - с утра было ясно.  А в 10 часов пришли облака с Запада - это было только начало. Уже в 14 часов в центре Москвы пошли проливные дожди и по сей момент идут с продолжительными перевывами. Иногда выглядывает Солнце. Очень тепло - явно теплый фронт циклона.
 Но это все прискаска всему тому что будет завтра с 9 до 15 часов.
 Мы готовимся к массовым наблюдениям на площади перед Дворцом на Воробъевых горах (см. карту https://astronomy.ru/forum/index.php?board=6;action=display;threadid=4790;start=40 ) с 4 - 5 телескопами.
  К сожелению, Коронадо не будет :-[ :-\
