A A A A Автор Тема: Прохождение Венеры по диску Солнца 8 июня 2004 года  (Прочитано 109645 раз)
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re:Прохождение Венеры 8 июня
« Ответ #60 : 03 Июн 2004 [19:23:34] »
 Прям сейчас испытываю вчера купленную пленку в клубовском помещении.
 Над тем как сделать крепеж для пленки долго не ломался, взял две картонки, вырезал по внутненнему радиусу тубуса, чуть лольшего радиуса круга вырезал пленку и скрипил все степлером ;)
 При увеличении 50 крат (апертура 130 мм - Цейсс - рефрактор) катина не хуже зеркального-солнечного фильтра, что идет в комплекте с телескопом, но через него не снимешь на веб-камеру :(.
 По этой причине и пришлось взяться за пленку
 Видны гранулы, факелы и естественно пятна с порами.
 На первый взгляд заметил 3 группы пятен.
 Надеюсь завтра испытать Цейсс+пленка+web-камера - уже в боевых условиях, а за одно и Венеру попытаться поймать.
 Так что завтра, в 17:30, во Дворце(см. карту на предыдущей странице), 3-й корпус,  3-й этаж, отдел астрономии и космонавтики - кабинет 3-31.
 Ждем всех желающих!
 P.S.
 Пока писал пост, успел понаблюдать, отбегая, потом еще дописать - увидел, что буря начинается и сбегал все закрыл в обсерватории. Сразу гром ударил и пошел ливень.
 Вот так то - какая у нас погода! ;D
« Последнее редактирование: 03 Июн 2004 [19:28:37] от ctac »
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #61 : 03 Июн 2004 [20:01:53] »
Сегодня буквально за пару часов сделал пару фильтров для БПЦ 20х60. Хоть тут и предостерегали от применения дискет, давно пользуюсь полноапертурным фильтром из 2-х дискет 5.25" на "Мицаре" - глаза упорно не желают "вариться" ;).
Может быть, кому-то пригодится мой опыт.
    Для начала свинтил с объективов декоративно-защитные накладки, поместил их в полиэтиленовые пакеты, которые завязал узлом для того, чтобы они обтягивали накладки. Затем полоску бумаги обернул вокруг накладки и закрепил клеем ПВА. После этого, намазывая на бумагу послойно эпоксидный клей, обмотал ещё несколько слоёв бумаги, пока не получил толщину примерно 1.5 мм. Полиэтиленовая плёнка нужна потому, что эпоксидка к ней не приклеивается. Полученные заготовки помещаю на 10-15 минут в духовку, разогретую до 70-80 градусов - за это время происходит полимеризация смолы. Наношу валик смолы на край плоского кольца, вырезанного из картона, с отверстием в центре, соответствующим апертуре фильтра, прижимаю к нему полученное кольцо, и - опять в духовку. Затем обрабатываю получившуюся заготовку наждачной шкуркой и надфилем, крашу чёрной краской НЦ - она очень быстро сохнет. Вырезанные из дискеты кружочки закрепляю изнутри силиконовым герметиком, на него же сажаю и вырезанные из защитного пластикового корпуса дискеты кольца - при приклеивании колец стараюсь, чтобы часть герметика выдавилась за внешний край кольца - для надёжности крепления.
   На фотографиях показан весь процесс - надеюсь, достаточно наглядно.
   Получившиеся фильтры плотно надеваются на объективы бинокля и надёжно держатся.
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #62 : 04 Июн 2004 [12:24:28] »
только навестись как блин... совет про тень я не понял
Очень просто: наводить на Солнце, глядя на тень, которую отбрасывает на экран труба. "Турист" и большинство телескопов в сечении круглые, поэтому чем ближе форма их тени к кругу, тем ближе к Солнцу наведён инструмент. А когда тень некруглая - нетрудно сообразить, в какую сторону нужно поворачивать трубу, чтобы тень стала более круглой. Как только попадёте в цель - в тени выскочит изображение Солнца. Подгоняете его в середину тени, при необходимости как-то отсекаете попадание прямого солнечнего света на экран, фокусируете и смотрите. Кстати, если у телескопа небольшое поле зрение, то такую наводку можно проделать и через его искатель.
shandrik
« Ответ #63 : 04 Июн 2004 [16:34:46] »
Похоже с прохождением по пятнам облом-с...
Alexeus
« Ответ #64 : 04 Июн 2004 [20:02:29] »
На каком-то буржуйском сайте нашел статейку о том, как проводить совместные наблюдения прохождения Венеры, то есть не в телескоп смотреть, а проекционным методом. Пишут вот что:
The projection method using a simple “camera obscura”. Take a large cardboard box (a shoe box or larger), remove the lid (if any) to see inside the box. Make a small hole with a needle or a nail in the front face of the box and glue a piece of white paper (the screen) on the internal rear face.
Aim the front of the box (with the hole) at the Sun and look inside at the screen ... you should see the solar disk with the big black spot of Venus (hopefully!). If necessary, adjust the size of the hole to get the best possible contrast.
You can also use a large piece of cardboard by cutting a square hole (5x5 mm) and pointing it towards the Sun. Use a sheet of white paper or a bright wall to see the projection of the solar disk. A sharper image can be obtained by using a converging spectacle lens in front of the hole.
Посоветовался по этому поводу с одним физиком, и он сказал, что ничего не выйдет. Что маленькую черную точку заметить не получится. Если у кого-нибудь из вас есть опыт в изготовлении описанных выше принадлежностей, дайте совет.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2004 [20:06:41] от Alexeus »
ML
« Ответ #65 : 04 Июн 2004 [22:07:59] »
ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!
Если эту тему читают представители астроклубов и кружков, то просьба сообщить сюда и/или к нам на admin@astronomer.ru о времени и месте проведения коллективных наблюдений транзита Венеры в вашем городе - в случае, если приглашается широкая общественность - хотелось бы дать соответсвующий анонс для посетителей сайта "Астрономия и телескопостроение" из разных уголков СНГ - возможно это кому-то поможет не пропустить данное явление, а может и сохранит зрение (тьфу-тьфу 3 раза)...
Спасибо!
Оффлайн Parfen
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Parfen
« Ответ #66 : 04 Июн 2004 [22:59:15] »
Я, конечно, не специалист, но по поводу погоды часто заглядываю сюда: http://www.w3.weather.com/maps/geography/europe/index_large.html  Если сохранять почаще, то можно проследить динамику.
Оффлайн MM
  • Благодарностей: 34
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #67 : 04 Июн 2004 [23:43:07] »
Почему маленькая то? У Венеры будет почти минута угловой диаметр! А у Солнца 31 минута. Заметить можно
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
« Ответ #68 : 05 Июн 2004 [07:58:31] »
А Венера все ближе... http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
Оффлайн Parfen
« Ответ #69 : 05 Июн 2004 [23:00:48] »
И как оказалось, со спутника SOHO прохождения по диску Солнца не будет, только рядом  :'( http://sohowww.estec.esa.nl/hotshots/
Оффлайн Selestia
  • Мне нравится это небо над головой!
    • Сообщения от Selestia
    • www.belastro.net
« Ответ #70 : 06 Июн 2004 [04:53:36] »
Спасибо!
Я - не представитель астроклуба или кружка, но если найдутся желающие пронаблюдать данное явление в городе-герое Минске, милости просим!
Место наблюдения окончательно не выбрано, но ориентир - гостиница "Беларусь". В любом случае предварительно пишите на e-mail: Tatiana-L@yandex.ru. Тогда точно не пропустите столь примечательное явление!
Татьяна. Минск.
shandrik
Только не это!!!
« Ответ #71 : 06 Июн 2004 [05:51:24] »
НОУ, НОУ, НОУ!!! ОУ - НОУ  :o :o :'( :'(
Freedom of star
Re:Только не это!!!
« Ответ #72 : 06 Июн 2004 [10:18:48] »
Люди вопрос.. надеюсь что не оффтопик.
Сегодня сделал предварительное тренировочное наблюдение солнца... поэтому вопросы :
1) на каком расстоянии желательно вешать экран от окуляра ( у меня ТАЛ 150)
2) почему-то как только я сажаю солнечный фильтр.. даже при полной апертуре я практически ничего не вижу, хотя солнечные лучи на экран не попадают прямые. - почему так?
3) при наблюдении даже в x150 я увидел одно пятно... неужели при меньшем нельзя? или надо уменьшать как то контрастность бумаги? у меня она сильно отсвечивает солнца.. даже глаза режет.. я взял простой A4 лист...
может кто посоветует?
естественно ни о каких гранулах и факелах речь не идет :(
Оффлайн Kostian
    • Skype - thunderstormman
    • Сообщения от Kostian
    • Погода и Климат
« Ответ #73 : 06 Июн 2004 [10:33:32] »
У жителей Санкт-Петербурга нет шансов увидеть прохождение Венеры, поскольку 8 июня с утра ожидается пасмурная погода и дождь.  >:(
Если вы собрались наблюдать прохождение в северной столице России, то можно только посочувствовать. Уезжайте из Питера куда-нибудь подальше на юг или восток.
В Екатеринбурге и Новосибирске тоже погода оптимизма не вселяет. Велика вероятность пасмурной погоды с дождем. В Москве ситуация получше, может быть даже будет ясно с утра.
В общем, следите за обновлением прогнозов погоды на http://www.gismeteo.ru и http://hmn.ru
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от kup
« Ответ #74 : 06 Июн 2004 [10:54:52] »
А я пишу из Алушты ( Крым) ;D. Погода в целом отстойнейшая :-\ :'(. Не знаю может в поселок Научный съездить или в Симеиз (все -таки не зря эти места для обсерваторий выбрали), но от этого врядли что изменится. Будем надеяться на лучшее. Вчера у моря небо хорошее было ,до 6.5м невооруженным глазом ,Скорпион обалденный и Млечный Путь, я 10Х50 взял - это шок. Комету тоже нашел ! А и еще два каких то придурка не имеющие никакого отношения к астрономии  в центре Алушты за 4 гривны предлагают взглянуть на Юпитер в два 160 мм рефрактора- скажу честно в Мицар и то лучше видно. Окуляры у них какие то мутные наплевали туда что ли да и вся установка трясется, но на Юпитере ни полос ни пятна не видно. На вопрос слышали они что либо о прохождении Венеры  они ответили парень кончай болтать- время твое истекло, хочешь смотреть плати еще 4 гривны. Ну гопота короче коммерческая >:(.
kup из Уфы.
shandrik
Re:Только не это!!!
« Ответ #75 : 06 Июн 2004 [11:05:16] »
1. Сам выбирай опытным путем. Проведи ген. репитицию и очень быстро сам выберешь нужное расстояние. Главное позаботься о перекрывании прямых лучей.
2-3. Если используешь проекционный метод, ТО ФИЛЬТР НАДО СНЯТЬ! Но, предполагаю, что за 6 часов принимания солнечных лучей 150мм апертуры окулярам может поплохеть. Это на случай, если с часовым механизмом наблюдаешь - если смотеть надоело - прикрой объектив.
А что за фильтр? Если из баадеровской пленки и сделан на совесть (не слетит), то можно и глазом смотреть.
Freedom of star
Re:Только не это!!!
« Ответ #76 : 06 Июн 2004 [11:33:56] »
фильтр стандартной поставки НПЗ для ТАЛ 150 мм.
незнаю из чего он..
но смотреть глазом боюсь.. у меня ткань которая закрывала от прямых лучей случайно попала в ход луча из окуляра... дымок появился незамедлительно :)
6 часов наблюдать не смогу.. у меня солнце на балконе исключительно с 6 утра до 11 дня :)
 как я понимаю пятен на солнце сейчас особых нет? а для экрана что посоветуете ?
я хотел попробовать черную цветную бумагу.. но она вся какая то не подходящая для этого :( а А4 белый реально бликует что глазам больно
shandrik
Re:Только не это!!!
« Ответ #77 : 06 Июн 2004 [11:59:52] »
незнаю из чего он..
ТАЛ150 не покупал, но полагаю, что фильтр окулярный, т.е. крепится на ту линзочку, куда глаз смотрит - правильно? Тогда выбрось этот фильтр или подари младшему братику-сестренке, пусть на солнышко в него глядят. В такой фильтр в телескоп на солнце смотреть нельзя.
Ещё раз повторяю - при проецировании фильтр надо снять. В окуляр на Солнце смотреть нельзя ни в ком случае, ты это и сам понял.
Здрассссьте, приплыли. Ради такого события можно и получше место выбрать. А то как утром пасмурно будет? Очень обидно будет, когда в 11-30 у тебя небо прояснится.
Я, например, арендовал у тещи кусок огородной площади - можно инструмент бросить и за пивом сходить.
Только белую! Если слепит, то следует удалить экран от окуляра - освещенность падает обратно пропорционально квадрату расстояния.
"Цветная черная бумага" - это как?
Оффтопик: на вопрос "У вас на работе цветной принтер?" у меня постоянно вырывается "Нет, черно-белый" :)
Freedom of star
Re:Только не это!!!
« Ответ #78 : 06 Июн 2004 [13:24:20] »
А какой фильтр подходит? Апертурный?
к сожалению 8ого инструмент куда либо вынести нереально времени не хватит.. я и то только начало смогу посмотреть если облачности не будет :(
Хммм попробую удалить экран на конец оси противовесов ... но не упадет ли контрастность деталей вместе с этим?
Цветная черная бумага - это в детском мире продается... папка называется Цветная бумага... там разные цвета в том числе и черный :)
Спасибо за советы..
а в Окуляр вообще солнце смотреть можно ? если да то что за фильтры нужны?
shandrik
О светофильтрах
« Ответ #79 : 06 Июн 2004 [13:41:12] »
Окулярный фильтр лопнет и глаз убрать не успеешь.
Чтобы смотреть глазом в окуляр нужен только апертурный, т.е. который ставится ПЕРЕД объективом.
Бывают стеклянные, но они редки и дороги, гораздо дешевле сделать из пленки-фольги Astrosolar. См. например, здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php?board=7;action=display;threadid=2479
https://astronomy.ru/forum/index.php?board=8;action=display;threadid=5077;start=0
http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=35
Но если бы была возможность, я бы отдал за 150мм стеклянный фильтр не задумавясь АЖ тыщу-полторы.
Если собираешься проецировать, ТО ФИЛЬТРА НЕ НАДО НИКАКОГО! (Подтверди, что понял).
Да говорю тебе - отложь все дела, найди друга с машиной и за город, чтобы зеваки не мешали. Потом желеть будешь, когда через год-другой поймешь, что к чему в любительской астрономии.
Все по два раза повторять надо  >:( -  проведи репетицию и сам все выяснишь. Знать путь и пройти его - разные вещи. (с) Не_помню.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2004 [13:43:28] от shandrik »
