A A A A Автор Тема: Проект Stella - постройка 375 мм Добсона!  (Прочитано 33518 раз)
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
Re: Проект Stella - постройка 375 мм Добсона!
« Ответ #180 : 05 Авг 2009 [08:31:19] »
А к Железняку-то в мастерскую напроситься поработать нельзя? Мастер быстро бы выявил ошибки. А они есть - уверяю вас.
   Легче поляну накрыть и мастера привезти домой, чтобы посмотрел на месте. ;)
Оффлайн Bopo6euАвтор темы
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
    • Сообщения от Bopo6eu
« Ответ #181 : 05 Авг 2009 [09:16:25] »
Не хочу мазолить глаза человеку, и забирать его рабочее время и место. Он вполне меня контролирует интерактивно
Ошибок пока что у меня нет(в плане шлифовки), хдил к немуна осмотр ГЗ...
Всё что сказано мною - это чисто моё мнение!
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #182 : 07 Авг 2009 [00:14:28] »
Ура ура!! Не знал, что шлифовка доставит мне столько радости после долгой и тяжелой работы на работе))  ;D ;D ;D
Сегодня приехал на дачку около 18:30, подготовил всё к шлифовке, поставил столик, помыл шлиф с ГЗ, закрутил все пазы, и начал продолжать шлифовку N6 абразивом, дабы полностью лишится той громоздкой царапины, что у меня образовалась в ходе "неуклюжей" шлифовки...через 30 минут шлифовки проверил её и ВУАЛЯ!!!  ::) царапина пропала, а матовость и ямки совсем ушли прочь!
Далее всё вымыл\перемыл тщательно, вычистил зубной щеткой и начал наносить абразив кисточкой на шлифовальник. Увидев как отлично процесс происходит, понял..как я был в прошлый раз не прав...что прям комья сгустившейся смеси лежала на шлифе..Сейчас же всё равномерно наносилось в один слой!
На всё про всё на шлифовку M40 я потратил 1ч. 15мин. в процессе подсыпал абразив 4 раза НЕ СНИМАЯ ШЛИФ, по советам Железняка и других людей, что значительно снизило риск попаданию более крупных абразивов и других мелкий частиц! И вот оно! Я закончил и бегом сушить ГЗ чтоб обсмотреть его иии.........ни одной царапинки  :D  :up: :D, а поверхность настолько изменилась, что уже в косых лучах видно отражение от окружающих объектов,чего не было видно при обработке N6, и матовость очень равномерная с минимумом мелких ямочек!
Думаю на этом М40 можно отложить и брать смело М20!  :pivo:
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #183 : 07 Авг 2009 [07:46:06] »
Верный путь к успеху - получение удовольствия от самого процесса. Когда начинает нравиться не обращаешь внимания на время и затраченные усилия  ;)
Перед переходом на следующий номер расчертите шлифовальник  и заготовку обычным карандашом (просто нарисуйте кучу диаметров под разными углами). Потом выполните пару-тройку (не больше!) движений и посмотрите на то, что от этих линий осталось. Это поможет установить реальные формы поверхностей шлифа и морды зеркала.
А вообще, при наличии определённого опыта, достаточно просто посмотреть на шлифовальник, чтобы понять, как идёт шлифовка и в какую сторону стоит его "подправить". Металлические правят на больших оборотах резцом и, затем, выглаживают паразиткой, постепенно придавая им правильную сферическую форму необходимого радиуса.
Если есть отступления от сферы на мелких номерах начнет "подсасывать" - плавность движений нарушается.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2009 [10:55:34] от Fidel »
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #184 : 07 Авг 2009 [09:28:48] »
В разные стороны? И штрихами 1\3d? Или можно в круговую? оборотов 5 сделать
Просто если буду делать штрихи, то притирание будет не по всей плоскости
Оффлайн Fidel
« Ответ #185 : 07 Авг 2009 [10:56:55] »
Пару раз туда-сюда. Грифель сотрётся там где бугры. В ямах линии останутся. Если потереть подольше - сотрётся всё.
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #186 : 07 Авг 2009 [11:05:12] »
   Или соринка залетит. :(
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #187 : 08 Авг 2009 [18:13:34] »
Вчера 07.08.09 как всегда после работы я поехал на дачку, чтобы продолжить шлифовку M20. Приготовив и почистив как всегда всё, меня остановило ОДНО! Абразив...а именно - т.к. он белого цвета, то отчетливо видно какой он: чистый или не чистый..начал подробно приглядываться и увидел не много но учащенные зоны где присутствуют зерна более крупного абразива или просто пыли не знаю даже, и поэтому вывести кроме как просеивание у меня не получится...
Сегодня купил очень мелкое сито\решето, тонкую и мелко-решетчатую ткань..и буду просеивать все микронные номера в сухом виде, а что делать   :'( Не рискнул я тереть с таким кол-ом инародных крошек
Так, что если успею седня нацедить) то пойду шлифовать дальше!
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #188 : 08 Авг 2009 [19:08:04] »
Микропорошки (минутники) просеять врядли получится- не найдёте вы таких строго откалиброванных сит. А это очень мелкое сито-решето вообще непонятно какого размера, и какаие зёрна пройдут через ткань? Вообще разнобой какой то получится. В вашем случае самый лучший способ- отмучивание. Почитайте Сикорука или Навашина.
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #189 : 08 Авг 2009 [23:54:12] »
Сегодня 08.08.09 вечерком провёл ещё одну шлифо-сессию маркой М20, что я скажу...да то , что по очень стала присасывать зараза ;D, тяжелее стало двигать ГЗ по шлифу(особенно когда подсыхает постепенно), и немного бочка стала шататься
при шлифовке М20 т.к. опыта у меня в этом деле нету, у меня возникли вопросы:
 Я когда наносил кисточкой слой с абразивом..увидел, что абразивная масса не такая "наглядная" как была раньше..и еле видно этот тонкий слой между ГЗ и шлифом...но он есть) Распределяю абразив по всей плоскости..а когда шлифую..такое впечатление что его там нет ;D Он что на столько мелкий ? :shuffle: чтож будет на М10  :o
Вообщем результат следующий - весь процесс у меня прошел около часа, мат стал ещё более гладким и отражающим...хотя заметно не СИЛЬНО, как это было после перехода N6 --> М40..Так и должно быть?
Далее, что касается царапин...к сожалению они есть(появились) но еле заметные если хорошо не присматриваться  ::) Стоит ли их удалять тем же номером или вернутся на М40? Или можно смело продолжать дальше и последующая шлифовка  загладит их?
Оффлайн Fidel
« Ответ #190 : 09 Авг 2009 [08:33:02] »
Не видя царапин сказать сложно. Если это "ласины" - они уйдут. При условии, конечно, что последующие М 14 и М 7-ой не загрязнены.
И ещё - если присасывает - по любому нужно принимать меры. Стекляшка должна абсолютно свободно "плавать" по шлифовальнику на минутниках. Я бы сказал "приятно плавать". Формы поверхностей у вас отличные от сферы. Нужно править шлифовальник. Как это сделать без вертикального шпинделя не знаю. Эпоксидно-бетонные шлифы - редкостная гадость. Если и использовать бетонное основание (металлический такого диаметра,  ессесно, слишком дорог для "разового натирания"), то только обклеенное стеклянными таблетками.
Вы накладным сферометром обзавелись? И что показал тест с карандашом? Шлифовальнику нужно придать быстрое вращение и понизить те зоны, где карандаш стерся. Затем выгладить его паразиткой и снова пришлифовать к нему изделие. Потом снова тест и опять правка шлифа. При этом нужно править в сторону необходимого радиуса. И так, возможно, сорок раз   ;D
Если этой процедурой пренебречь, на полировке огрехи шлифовки вылезут во весь рост. И, если, шлифовально-полировальная машина позволяет сполировывать эти буераки "на сухую", с писком и большим грузом, то ручками (да при таком диаметре) с вас семь потов сойдёт. Может и так случиться, что вы вообще не сможете сдвинуть стекляху по полировальнику  ;D Сорванный край... сутки и сутки полировки... бочку придётся до половины в землю вкопать, чтоб не переворачивалась  ::)
В то же время правильная сфера движется на водичке (после очередной расформовки) одним пальчиком вне зависимости от размера.
Вы всё таки попроситесь в мастерскую. Пообещайте им выдраить полы, наконец  ;) Неужели не пустят?
« Последнее редактирование: 09 Авг 2009 [08:35:11] от Fidel »
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
« Ответ #191 : 09 Авг 2009 [13:09:45] »
Ужас, как все сложно.  Я бы еще местную ретушь зеркала под сферометр не забыл  :)
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #192 : 09 Авг 2009 [13:59:22] »
Присасывало тогда, когда я только начал шлифовку..а после минут 15ти всё шло давольно гладко и плавно(до высыхания, что я компенсировал водо-распылителем).
на днях схожу в мастерскую, чтобы процерить на сферометре заготовку и оценить глубины мелких царапин, дабы понять ЧЕМ шлифовать!
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #193 : 09 Авг 2009 [22:34:36] »
Сегодня шлифовка приостановилась из-за непогоды..но я просто так не сидел :)
На будущее прочистил\просеял абразивы М20 и М10 думаю достаточное кол-во, а то не легкое и не быстрое это дело >:(
Завтра иду к Железняку с стекляшкой, чтоб оценить мой труд и некоторые мелкие царапины,чтобы понять куда дальше грести
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #194 : 10 Авг 2009 [18:06:54] »
Сегодня был в гостяк у Железняка с моей заготовочкой, и диагнозы такие:
 1) Ямка в центре...при просмотре в косых лучах при ~25-30градусов осмотра ГЗ, мат в центре лучше чем по-краям...
 2) Есть одна царапина шириной 50мкм и длинной около 30мм
Действия: Переходить на М40 чтобы убрать царапину и укоротить штрих + переходить иногда на штрихи "W(дубль ВЭ)" дабы "побрить" немножко зоны 0.7 и выше
Вот так вот :(
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #195 : 13 Авг 2009 [03:53:59] »
Сегодня была проведена сессия по удалению ямы в центре моей заготовки...скажу честно просто так она мне не далась...сначала решил снимать лишние края на абразиве М40, но после 50минут шлифовки короткими штрихами, только больше притирался центр...и немножко сдвигался к краю затёртый мат
После позвонил Vladimir Nebotov  ;D с криком Heeelp :) На что он ответил с пониманием) И посоветовал перейти на N6 чтобы ускорить процесс и не убивать зря потраченное время, что я и сделал...
На картинке показано, как был сформирован мат и как он расползся после 1.3ч шлифовки на N6, да...не быстро, но тем неменее когда он сдвигался у меня вновь появились силы и стремление :) Ибо виден результат на лицо! правда времени не хватило..т.к. на работу надо было идти(даже опоздал), и остался мат такой какой на картинке справа, ещё осталось до полного успешного результата примерно столько же времени, что надеюсь сделаю завтра
Вопрос!
Когда мат будет близится к краю, когда останавливаться? когда он уже будет подходить вот вот к краю, или полностью зальет форму ГЗ? Спрашиваю потому, чтобы процесс не пошел в обратную сторону...
Оффлайн Fidel
« Ответ #196 : 13 Авг 2009 [09:16:10] »
Когда полностью зальёт. Чем ближе к краю, тем медленнее идёт... Потом неплохо фаску на номер опустить.
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #197 : 14 Авг 2009 [17:22:36] »
Сегодня снова взялся за продолжение снятие краев на заготовке, что у меня получилось хорошо, но не до конца....
Пошлифовав около 1го часа на N6 короткими штрихами и после посмотрел в косых лучах, было видно что всё нормально, и всё поверхность матовая...но не тут то было  ;D На самом деле злостные маленькие завеленные края слились с общим матом...и показали буд-то всё норм. Я ж решил идти дальше. Пошлифовав 30мин на М40, и проверил после в косых лучах, увидел картину, что от краев ~1см ещё осталась более грубая матовая поверхность :( хех...прийдется снова на N6 возращаться
Оффлайн Stepanov
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
« Ответ #198 : 20 Авг 2009 [17:58:06] »
Уважаю. Эта работа показывает характер.
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #199 : 29 Авг 2009 [23:19:34] »
И так! На днях был замечательно осуществлен переезд на новое шлифовальное место во Дворец Пионеров к Journeyman и его команде)
Очень понравилась обстановка, расположение, атмосфера и сам процес) Позавчера сделали столик для шлифовки вертящийся во-круг оси, лапки, все дела прикрутили и СЕГОДНЯ 29.08.09 в 14:45 была начата шлифовка N6 дабы убрать ямку в центре, для чего я укоротил штрихи, и по советам Journeyman изменил немного сами штрихи, предал им вращение, т.е.  раз 10-15 делаю штрихи как обычно, только при этом потихоньку поворачиваю ГЗ против часовой стрелки, после чего столик с шлифом в по часовой и т.д.
Поработав упорно на N6 яма в центре убралась и всё нормализовалось(шлифовалось долго того что царапину посадил по халатности  ::) )
Далее продолжил на М40, сессия длилась около 45мин, после чего всё оценилось на "5 -" , потому что небольшой завальчик был, он это исправимо на М40
Далее померили фокус, и по грубым данным он составил 3600мм, т.е. 1800мм фокус
