Если у Вас канавки заплывают каждые 15-20 минут, то это должно Вас как минимум насторожить!
Но тут вопрос у меня возникает..если на краю мата больше...а в центре почти сошел, то значит что-то не так?
...., а так же буду продолжать штрихом 1\3Но тут вопрос у меня возникает..если на краю мата больше...а в центре почти сошел, то значит что-то не так?
Я тоже делал так раньше..но таким способом перестал пользоваться...т.к. потом проблема с формовкой...при вдавливании канавок края квадратиков диформируются по форме как я выложил на рисунке ниже...и тогда очень трудно формовать...после той же формовки смола возвращается на своё место
А, я понял Вашу проблему. Канавки надо выдавливать не полкой уголка, а вершиной. Грани канавок получаются под 90 градусов и заплывают гораздо медленнее.
У вас теневой всё равно на полу стоит
