A A A A Автор Тема: Проект Stella - постройка 375 мм Добсона!  (Прочитано 33392 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Проект Stella - постройка 375 мм Добсона!
« Ответ #220 : 24 Сен 2009 [12:10:45] »
//Буду перешлифовывать. Блин, аж руки опускаются. Главное не понятно, из-за чего они возникли. Иначе перешлифовка будет мартышкиным трудом.
Грязный абразив, АДНАЗНАЧНА...
Оффлайн Spiceman
    • Сообщения от Spiceman
« Ответ #221 : 24 Сен 2009 [12:30:25] »
Да, я тоже думаю, что расцарапал более крупным номером. Даже думаю, что из-за того, что плохо промыл канавки на шлифовальнике. А когда дошел до самого мелкого, стекло присосалось к шлифовальнику и вытянуло всю грязь из канавок.
Оффлайн Bopo6euАвтор темы
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
    • Сообщения от Bopo6eu
« Ответ #222 : 25 Сен 2009 [02:28:22] »
Цитата: Spiceman
Не понимаю, что ты этим добьешься. Смола же растечется по поверхности неравномерно - на краях больше, в центре меньше. Приложил рисунок.
Рисунок ваш верный. Но при при формовке(пока она ещё не совсем застыла) зеркало будет прилегать сверху совершая давление, тем самым будет равномерно распределена смола по всему полировальнику с одинаковой толщиной!
Всё что сказано мною - это чисто моё мнение!
Оффлайн SLapukhin
    • Сообщения от SLapukhin
« Ответ #223 : 25 Сен 2009 [04:14:08] »
В том то и дело, что у меня не царапина, а десять тысяч мелких царапин, которые образуют сеть на стекле.
Как вариант появления такой "паутинки" может стать следующая причина: шлифовка при условно редком добавлении абразива. Абразив при шлифовке разрушается и становится более мелкой фракцией, но в канавках остается не разрушенный образив. И попадая на шлифуемую поверхность эти крупицы и оставляют свой след. Можно проверить так это или нет пошлифовав при обильном количестве абразива.
Оффлайн Fidel
« Ответ #224 : 25 Сен 2009 [09:11:30] »
Конечно же полировальник формуется (иногда, при неправильной отливке или большом размере стекляхи, это довольно тягостная процедура). И смолу не желательно, вообще говоря, "разливать" на всю площадь шлифа. Она начинает свисать с краёв и её приходится "подрубать" на конус. Лучше, чтобы план, на котором отливаем полировальник, был больше изделия. А радиус на плане просто необходим - без него полировка не пойдёт-с.
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #225 : 27 Сен 2009 [22:58:26] »
Форма будущего полировальника  готова и сохнет, сделано:  грансев+цемент
Толщина где-то 50мм. Так же есть выпуклость по кривизне ГЗ
p.s: пятно - след от невысохшей воды..не пугатся)
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #226 : 02 Ноя 2009 [04:03:11] »
Пока шлифовка! Привет полировка!
Долговато я не писал ничего, потому что исправлял некоторые огрехи,а именно посажен был хорошенький скол с большой царапиной..которая была успешно удалена и хорошо отшлифованное зеркало на последнем порошке М12(USA) который мне недавно попал в руки блестит как и полагается :)
Полировальник почти готов, единственное сейчас нужно будет построить, а точнее переделать имеющиюся оптическую скамью под более серьёзные габариты  ::)
т.к. размеры комнаты не позволят делать теневые испытания в прямом фокусе который составляет 3650мм, общими мыслями и усилиями придумали хитрость, а именно между теневиком и ГЗ будет установлено плоское зеркало, которое будет установлено под 45градусов по отношению ГЗ и теневику, тем самым даст вместимость и ВОЗМОЖНОСТЬ просмотра теневых картинок!
Так же волнует вопрос о будущем...а именно парабализации, а именно полировальника формы звезды! Вопрос в том: какой лучше использовать полноапертурный или 70% ?
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #227 : 02 Ноя 2009 [16:17:53] »
С полировкой не так всё просто, скорей всего для параболы вам понадобится два полировальника: один бОльшего диаметра 1,1-1,2 Д и один меньше - 0,7 Д- для фигуризации. Почитайте Максутова или Наумова, точно сейчас не вспомню, месяца через два буду заниматься полировкой Д-430 мм. вот тогда и освежим теорию.
А как у вас насчёт полировочной смолы, уже определились?
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #228 : 03 Ноя 2009 [06:00:09] »
Да, смола уже есть и канифоль тоже! Но в связи с эпидемией все учебный учреждения позакрывали...а я работаю над телескопом именно во дворце культуры...и к сажелению прийдется наверно если ничего не изменится остановится на 3 недели :(
Но может продолжу изготовление механической части
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #229 : 04 Ноя 2009 [10:01:42] »
Насчёт смолы не понял- какоя смола, марка, количество? Вопрос не просто так, в процессе полировки и фигуризации главная роль принадлежит именно смоле.
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #230 : 06 Ноя 2009 [12:46:00] »
Ну...какой марки не знаю, Битум) скорей всего строительный
Кол-во очень много! брал с запасом...но смесь скорей всего 50\50
Оффлайн SLapukhin
« Ответ #231 : 06 Ноя 2009 [13:23:14] »
Полировальная смола это несколько больше чем битум. )))
Как минимум смесь нескольких компонентов.
Каких сколько надо, сходу и не вспомню.
У Сикорука Л.Л. точно есть описание как сделать ее.
см. КАК ПРИГОТОВИТЬ ПОЛИРОВОЧНУЮ СМОЛУ
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #232 : 06 Ноя 2009 [18:36:16] »
Там два основных компонента- древесный пек и канифоль. Битума там нет и в помине. Т.е. его ( битум), наверное, использовать можно, но вот будет ли результат. Отполировать стекляху может и полУчится, а вот с получить параболу ( или даже сферу) вряд ли получится, пустая трата времени.
alex~
« Ответ #233 : 06 Ноя 2009 [18:40:13] »
Может места знаете, где этот древесный пек произрастает ? Я б прикупил пару кг.
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #234 : 06 Ноя 2009 [18:44:15] »
В Киеве то должен быть. В инете поискать или справочную службу. Лучше, конечно сразу взять полировочную смолу ( марка СП 9 или СП 10). В Питере надо искать.
alex~
« Ответ #235 : 06 Ноя 2009 [18:57:09] »
Если бы пек или правильную смолу можно было легко достать, то про битум никто и не вспоминал бы...
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #236 : 06 Ноя 2009 [19:05:24] »
А кто сказал, что будет легко?  Изготовление оптики дело непростое.
Оффлайн AtkaR
  • Благодарностей: 16
  • BKP2001-HEQ5 SynSkan, CANON EOS 1000D
    • Сообщения от AtkaR
    • Ижевский астрономический клуб "Звездный путь"
« Ответ #237 : 06 Ноя 2009 [19:48:17] »
Впринципае смола (обычная смола естественно черного цвета, продается во всех отделах керамики) для укладки керамической плитки на стену, вполне пригодна. Ну, и добавить кней канифоль (все пропорции из книги Сикорука параграф 17)
Да, и почему древесный песок? ??? про него у Сикорука ничего не сказано, есть только каменный уголь, а добыть его особого труда не составляет, стоит только лишь прийти в маломальскую каптерку, или к кузнецу (они горны как раз каменыым углем разжигают) в процессе нагревания уголь плавится, а канифоль я понимаю нужна лишь для того, чтоб поддерживать пластичность
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2009 [20:18:18] от AtkaR »
Легко сотворить Зеленую Луну, но трудно сделать так, что бы она выглядела естественно!
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #238 : 06 Ноя 2009 [21:07:58] »
Попробуем ещё раз разобраться: не древесный песок, а древесный пек- продукт сгорания древесины, каменноугольный пек- продукт сгорания каменного угля, уголь не плавится, а горит. Канифоль придаёт не пластичность, а твёрдость. Вроде есть ещё сапожный вар, но точно не скажу, чтото экзотическое. А битум, он же гудрон,- продукт нефтеперегонки, бывает разных марок, замучаешся подбирать пропорции для получения нужной твёрдости, годится для полировки оконного стекла.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #239 : 06 Ноя 2009 [23:17:03] »
Здесь есть. http://pmk-14.narod.ru/price.html
Только не известно, работает ли еще  предприятие.
