A A A A Автор Тема: Celestron Nexstar 4 GT-SA -VS- Skywatcher 909 EQ2  (Прочитано 2675 раз)
Оффлайн FeudoroffАвтор темы
    • Сообщения от Feudoroff
« : 01 Дек 2008 [20:52:35] »
Выбираю между
и
Skywatcher 909 EQ2
С разницей в цене всё понятно. Хочется оценить остальные отличия. Как я понял, это:
- вес
- электропривод
- комп. наведение
Опишите, плз, для чайника последовательность действий при подготовке трубы к наблюдениям и при наведении. Интересует, сколько времени затрачивается на какие операции.
90% наблюдений будет в городе, но не с балкона, а с выходом на открытое место без засветки. Поэтому, а также из-за отсутствия опыта склоняюсь к Nexstar 4 GT-SA. Но хочется сразу уяснить, какие у него минусы.
Оффлайн Андрей Газизов
  • г. Белгород
    • Сообщения от Андрей Газизов
Re: Celestron Nexstar 4 GT-SA -VS- Skywatcher 909 EQ2
« Ответ #1 : 01 Дек 2008 [22:13:17] »
Это в двух словах не опишешь. :P Можно почитать форум, книжки по наблюдениям и вообще по астрономии, если ничего не знаете........телескоп - это не plug and play.
Интересно, почему вы остановились именно на этих двух?
« Последнее редактирование: 01 Дек 2008 [22:20:52] от Андрей Газизов »
Celestron FirstScope 114 EQ
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #2 : 01 Дек 2008 [22:20:21] »
Это абсолютно разные телескопы . По второму советы здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,47293.0.html  а по второму тоже несколько тем и у меня тоже можно спросить. Но в двух словах всё не опишешь. Вот тема когда я только купил его https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,24385.0.html а вот ещё одни муки выбора https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,33453.0.html
« Последнее редактирование: 01 Дек 2008 [22:22:31] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн megavoltt71
 Звёздочка - team
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #4 : 02 Дек 2008 [10:14:45] »
Сугубо мое ИМХО. Nexstar 4 GT-SA хорош как первый телескоп для новичка, который в астрономии - абсолютный ноль. Если юстировка и электроника в порядке, то новичок получит удовольствие колоссальное. Годится он и как мобильный инструмент, который можно по быстрому снять со шкафа и гостям звездное небо или Луну показать. А вообще МАК такой апертуры - ни то, ни се, опытному ЛА такой ни к чему. Если же рассматривать вариант небольшого рефрактора (а такому рефрактору и у опытного ЛА найдется применение), то лучше уж поднакопить и взять маленький АПО или полу-АПО.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #5 : 02 Дек 2008 [20:45:20] »
да ну..  Такое гото как в Nexstar 4 GT-SA ...  Лучше ручечки крутить и апертурку нарастить... (прямо стихо)))
Железо:
« Ответ #6 : 02 Дек 2008 [20:50:58] »
И вообще - Nextar4 стоит грубо говоря 15 кр. Столько стоит 150мм кассегрен новая труба (китаец ессно). И для начала какую нить уй2 под него ;) Хотя eq2 это экстрим.
Железо:
Оффлайн ARTY
  • Благодарностей: 37
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
« Ответ #7 : 02 Дек 2008 [21:12:21] »
Под такой трубой EQ2 сломается. ;D
Наблюдайте, наблюдайте больше и чаще и небо вознаградит вас!
SW Dob 8" Pyrex, Minolta 10x50, ZWO ADC, Canon 650D, Sigma 17-70 f/2.8-4, Юпитер 37А, SW Star Adventurer mini.
« Ответ #8 : 04 Дек 2008 [14:09:19] »
Я читал темки про Nexstar, и склоняюсь к нему именно из-за того, что он по описаниям наиболее близок к идеологии plug and play. Поэтому я и спрашиваю, насколько он удобен в транспортировке и подготовке к работе в сравнении с образцом, который как-то наблюдал. Можно решить для себя, что главное - это непосредственно наблюдение, а неудобства исправляются волевыми усилиями, но практика показывает, что если для использования прибора нужно производить лишние действия, или если, к примеру, его тяжело таскать, то прибор просто не используется.
To Rybak Aleksey:
...поднакопить  и взять маленький АПО или полу-АПО
- приведите примеры, плз, если есть с аналогичным удобством использования.
« Ответ #9 : 04 Дек 2008 [14:31:58] »
To Rybak Aleksey:
Что такое "маленький" - это каждый сам для себя определяет. Я на выездах беру с собой WO ZS 66 SD (http://www.williamoptics.com/telescopes/zenithstar66sd_features.php) на фотоштативе с альт-азимутальной монтировкой (на этом и параллельном форумах есть соответствующие темы). Если нужно Go To, то на барахолках можно найти самую простенькую монтировку от какого-нибудь Некстара (не от N-4!), но мобильность при этом ухудшается и возникает зависимость от источника электропитания.
  • г. Белгород
« Ответ #10 : 04 Дек 2008 [17:11:11] »
В том то и дело, что близок. Все равно придется уметь самому наводить, т.к. самонаведение имеет погрешности и ошибки....телескоп - не как домашний прибор - вставил в розетку и он начал показывать красоты неба как калейдоскоп. В астрономии как в рыбалке - нужно иметь знания и умение (которые несложно получить почитав пару книжек и статей), а чтобы сама ловила в розетку не вставишь. Да и интерес представляет именно поиск и понимание того чего видишь, т.к. визуального удовольствия там не много - не надейтесь, что будете видеть то, что видели на фотографиях.....
« Последнее редактирование: 04 Дек 2008 [17:13:10] от Андрей Газизов »
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #11 : 04 Дек 2008 [23:02:41] »
Я его за два года так ни разу и не настраивал по звёздам.В основном наблюдал луну, ну и некоторые планеты. И если понадобилось что-то срочно посмотреть, или например сфотографировать самолёт, который предположительно должен пройти по диску луны (частенько такое бывает, так как над дачей проходит авиатрасса) Самолёт только появился на западе, (а луна на востоке) а я уже выбегаю с телескопом ,нацеливаю его вручную на луну, жму на кнопку питания и ещё несколько кнопок, и моторы уже работают, и мне остаётся только немножко подкорректировать, что б луна была в середине и держать палец на пульте фотоаппарата. На всё уходит меньше минуты, если фотоаппарат уже прицеплен.
 Звёздочка - team
« Ответ #12 : 08 Дек 2008 [02:30:03] »
To Rybak Aleksey:
Спасибо за совет ) Уже сейчас больше нравится. Буду изучать. Кстати, сходу нашёл только одно предложение ZS 66. Он что, редкость на рынке?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #13 : 08 Дек 2008 [08:00:16] »
To Rybak Aleksey:
Если как замена вышеозначенных телескопов то может лучше SKY-WATCHER Ахроматический рефрактор SK1201 OTAW Black Diamond? Или походный вариант - SKY-WATCHER Апохроматический рефрактор Equinox 80 OTA
 Звёздочка - team
