A A A A Автор Тема: Вопросы по Celestron CG5 GT  (Прочитано 4888 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Вопросы по Celestron CG5 GT
« Ответ #20 : 28 Апр 2011 [21:40:27] »
Заработало, можно забирать.
Источник питания виноват лишь в том, что способен выдавать большой ток. Беда произошла скорей всего из-за замыкания в 6-пиновом разъеме, где напряжение идет от платы управления на 2-й мотор.
Добавлю только пару самовосстанавливающихся предохранителя на плату перед выводом на каждый мотор, чтобы подобной беды больше не возникало.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #21 : 28 Апр 2011 [23:06:14] »
От аккума... 160Ач.. и  от авто зарядки
Ага, говорил не раз, не надо никаких аккумуляторов. Что, нельзя питать от БП 12в?
Сергей Шарипов
Оффлайн lutek
  • ua0lum
    • Сообщения от lutek
« Ответ #22 : 29 Апр 2011 [04:49:39] »
Надо будет измерить, но мне что-то подсказывает, что акукм бы убивался бы ей тогда.
Неверно, зарядное устройство обязяно иметь выходное напряжение больше, чем полностью заряженный аккум. Иначе оно просто не даст необходимую силу тока для заряда батареи.
SW dob10", Nagler zoom 3-6mm, WO UWAN 16; 7mm, ES 11mm
DS UW 30mm-обзорник
Lumicon UHC, OIII, H-beta 1.25"
колесо фильтров 1,25"х4 самоделка.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #23 : 29 Апр 2011 [09:22:59] »
Вот люди, монтировку в глаза не видели, даже лень прочитать описание полетевших микросхем, а советы подавать горазды.
У меня зарядник автоаккумулятора выдает до 16В максимум. Нормальный режим заряда - до 14.5В примерно. А погоревшая микросхема нормально работает до 36В.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #24 : 29 Апр 2011 [11:15:47] »
Зато аккум может выдать 500А и в случае КЗ расплавить все НАФ! Поэтому я их боюсь.
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #25 : 18 Авг 2023 [00:20:56] »
Купил данную монтировку, но не знаю как его подключить к ПК, и какие нужны драйвера!!! Подскажите пошагова! Спасибо.
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #26 : 18 Авг 2023 [03:40:18] »
Так вам же ВП драйвер отправил, что за проблема с ним? https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,129948.0.html
Оффлайн Sulik
« Ответ #27 : 18 Авг 2023 [07:28:30] »
Устонавлив всё. ПК не распознаёт!
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #28 : 20 Авг 2023 [23:41:07] »
Не могу утверждать точно, но, возможно, это драйвер для Windows XP.  :-[ Давно продал такую монтировку и проверить это не могу.
Оффлайн Arbalet
    • Сообщения от Arbalet
« Ответ #29 : 22 Авг 2023 [06:18:57] »
Например можно так:
1. Потребуется кабель 4p4c-rs232 с ftdi чипом ft232RL (подключается через usb к ПК)
2. Установите драйвера ftdi (найдите на странице click here)
https://ftdichip.com/drivers/
3. Установите ascom драйвера (справа Platform 6.6SP1 кнопка Download)
https://ascom-standards.org/Downloads/Index.htm
При установке драйверов откроется консоль, читайте что там написано. Если появляются ошибки, перезагрузите ПК и запустите установку повторно)
4. Установите драйвера celestron, которые вам прислали
5. Установите stellarium
http://stellarium.org/ru/
6. В stellarium заходим Настройки-Плагины, листаем список вниз, находим "управление телескопом"(Telescope Control), ставим галку "запускать при старте программы" и перезапускаем программу
7. В меню stellarium появится иконка с телескопом -> нажимаем, добавляем телескоп, задаем ему имя, например cg5gt. Выбираем, что управляется драйвером celestron
8. Подключаем кабель к ПК и пульту nexstar
9. В stellarium выделяем добавленную монтировку и нажимаем кнопку подключить
10. Если все проделано верно, статус монтировки станет подключено и появится ascom окно для управления телескопом
Оффлайн Arbalet
« Ответ #30 : 22 Авг 2023 [06:20:50] »
Для win10 работает, скорее всего на win11 тоже
« Последнее редактирование: 22 Авг 2023 [06:27:37] от Arbalet »
Оффлайн Sulik
« Ответ #31 : 02 Сен 2023 [20:33:01] »
Спасибо огромное. Проверил свой кабель, оказался битым(((  Заказал новый. Как только получу попробую и отпишусь.
Оффлайн Sulik
« Ответ #32 : 30 Окт 2023 [20:40:46] »
Всё огромное спасибо. Зажужала. ВП драйвер подошёл на хп11 спасибо тебе отдельно!!!!
Оффлайн Sulik
« Ответ #33 : 30 Окт 2023 [20:43:19] »
Дождусь зеркала, и в бой))))
Оффлайн Arbalet
« Ответ #34 : 10 Ноя 2023 [21:35:25] »
Удачи!
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
Оффлайн DIMM_v.2
  • Благодарностей: 23
  • Дмитрий
    • Сообщения от DIMM_v.2
« Ответ #35 : 24 Июн 2024 [14:36:18] »
Камрады, подскажите, пожалуйста, по пульту к данной монтировке (дабы не плодить новых тем, задаю вопрос тут): имеется пульт NexStar +,  в котором покопались не очень профессиональные руки (см. фото ниже). Может, кто знает правильную распиновку провода подключения? В идеале, конечно, фотографию бы. Буду очень признателен!
И вот еще элементик U6 - маркировку бы с него. Есть подозрение, что он неживой.
Оффлайн КириллБудАстр
    • Сообщения от КириллБудАстр
« Ответ #36 : 08 Фев 2025 [13:21:02] »
Покупал с рук, при первых 3х использованиях проблема не было , выходил снимать на улицу , температура была возле нулевой , вчера решил поснимать - ошибка No Response 17. Использовал БП на 12В и 2А, думал на него , поменял на 12В 10А 350Вт , ошибка осталась такой же. Разобрав монти , видимых проблема не увидел , все ок и с моторами , и с подключением. Не могу понять в чем проблема. Прошу помочь или подсказать с этой проблемой.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #37 : 08 Фев 2025 [18:16:19] »
Проверти соединение витого кабеля от пульта к монтировки  (провода контакта в коннекторе витого кабеля)
очки.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #38 : 08 Фев 2025 [18:25:13] »
Ещё помогает сброс настроек на заводские.
Ты не один
« Ответ #39 : 08 Фев 2025 [18:36:30] »
Присылаю сразу версию прошивки , Пульт и Сама монтировка шли вместе , Написано , что прошивка для Advanced GT - как и нужно. Сброс настроек не помогает. Проверка кабелей , разьемов не помогает. Прочистил все разьемы - ничего нового не случилось. Все та же ошибка , если не подключать DEC , то все работает отлично без ошибки 17ой
