A A A A Автор Тема: Вопросы по Celestron CG5 GT  (Прочитано 4908 раз)
Оффлайн OrionProАвтор темы
  • Харьков
    • Сообщения от OrionPro
« : 19 Нояб. 2008 [20:18:53] »
Нашёл в инете ,,Настройка телескопа на монтировке Celestron Advanced GT по трем опорным звездам,, ... меня смутила такая вещь , почему когда я веду настройку по двум звёздам , то мне предлагают такие звёзды , что я первый раз слышу (образно говоря незнакомые) , и которые совсем и не яркие ( около 2 m ), а звёзд около 0 m почему то вообще в списке нету , а по инфе в описании  написано, что есть такие звёзды Capella, Castor, Regulus (т.е. у кого в такой же монти они есть)... ( у меня таких почему то нет)
 Я вот думаю , или я что то не так делаю , или прошивка старая , ну или так и должно быть в моей монти ...
 К чему пишу это, просто как то не удобно настраивать , звёзды монти предлагает не яркие , теряешься при уточнении положения телескопа через искатель или окуляр ...
 Может кто сталкивался с такой делемой , подскажите ... Спасибо!
  • Харьков
Re: Вопросы по Celestron CG5 GT
« Ответ #1 : 19 Нояб. 2008 [22:04:22] »
пошаманил немного в пульте и при установке времени Стандарт(зимнее) , я чудом на востоке в пульте нашёл Капеллу и Альдебаран (а может то пульт замёрз) ... чему очень даже обрадовался(нахождению звёзд), но вот найти на небе их мне помешали налетевшие тучи ... :)
 Но всё равно просматривая звёздочки, которые зашиты в пульт для  настройки, я там обнаружил и звёзды менее 3 m , как их найти новичку на небе для меня осталось загадкой,ибо ярокость их довольно маленькая ...
Оффлайн =Константин=
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
« Ответ #2 : 24 Авг. 2009 [23:11:50] »
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, по celestron cg5-gt (nextstar)
Проблема заключается в том, что я не могу провести изначальную привязку по звездам :( (как это делается прочитал на сайте www.shvedun.ru)
Кратко:
1 включаю и выставляю метки
2 выбираю Москву из БД городов (координаты верные)
3 выбираю настройку по 2ум звездам
4 Выбираю первую (это Арктур 23.08.09 в 23-00)
Он (если грубо) слева от монтировки, а монтировка поворачивается: ось восхождения вправо, а склонение утыкает трубу носом в землю! Даже если я загоняю кнопками управления эту звезду в поле зрения, то другую звезду монтировка даже близко не находит :( и даже если загоняю и вторую, то после Align success объекты монтировка кажет совсем не там где они реально есть...
Что делать? Может я чего-то не сделал?
ps
Если честно, то в самом начале (как доставили монтировку) она тыкнулась в почти в нужную сторону (+- пару градусов)... я чего-то потыкал и после этого ваще мимо!
Может есть какая-то функция сброса до начальных настроек? Мне инструкцию вообще не дали :((((
Заранее БОЛЬШОЕ спасибо!
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
« Ответ #3 : 24 Авг. 2009 [23:55:34] »
Виталий Шведун, спасибо! тема закрыта.
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн nord_tramper
    • Сообщения от nord_tramper
« Ответ #4 : 24 Апр. 2011 [17:52:36] »
Собственно subj, вов ремя наблюдений резко включился моторчик по одной из осей и из монтировки пошел дым  :o Вскрытие показало выгоревший предохранитель и одну (левую) микросхемку . Камрады, подскажите где купить всю плату в сборе или куда отдать починиться  :'(
PowerSeeker 80EQ
Бинокль 8х30
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 555
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #5 : 25 Апр. 2011 [00:05:13] »
Мне Иван Ионов микросхему пульта CG-5 перешивал.
Может быть, его спросить?
« Ответ #6 : 25 Апр. 2011 [01:41:46] »
А как его найти?
PowerSeeker 80EQ
Бинокль 8х30
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #7 : 25 Апр. 2011 [12:17:58] »
Пишите ему в личку.
На сайте он хорошо известен под ником Ivan7enych
Надеюсь, Иван простит меня за "наводку".  ;)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #8 : 25 Апр. 2011 [19:04:47] »
Монтировка, наверное, CG-5 GT? Эд, об этой речь?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #9 : 26 Апр. 2011 [23:24:48] »
Как я понял, речь о пульте обычной CG-5...
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #10 : 27 Апр. 2011 [01:20:04] »
Левая микросхема там где? :) Там одна большая и одна маленькая. А предохранителя совсем нет.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #11 : 27 Апр. 2011 [11:19:16] »
Не гадайте. Это готу-шна монтировка, внутри движки постоянного тока с энкодерами.
Монтировка уже у меня, сдохли - сперва привод моторов L293DD, затем он за собой вслед убил буффер 74HC240D. Микрухи сегодня заказал.
Еще выгорел диод на входе питания (это был не предохранитель), покоричневела одна дорожка на плате, идущая от этого диода, и оплавилась изоляция одного проводка, видимо ток был неслабый..
Пульт жив, микроконтроллеры в монтировке признаки жизни подают, с пультом общаются, очень надеюсь что их не зацепило.
Прийдут микрухи - посмотрим что выйдет дальше. Из магазина отзвонились, завтра обещают курьера прислать.
« Последнее редактирование: 27 Апр. 2011 [12:47:12] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
« Ответ #12 : 27 Апр. 2011 [14:12:04] »
Ох нифигаж себе  :o Интересно отчего это все могло произойти
PowerSeeker 80EQ
Бинокль 8х30
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #13 : 27 Апр. 2011 [14:50:54] »
Может двигатель коротнул, может контакты в разъемах. Буду еще разбираться.
У тебя блок питания довольно мощный, или от автоаккумулятора монтировка работала?
Если починить удастся, я добавлю пару самовосстанавливающихся предохранителя перед моторами, во избежание подобных случаев.
« Ответ #14 : 27 Апр. 2011 [15:03:11] »
От аккума... 160Ач.. и  от авто зарядки
« Последнее редактирование: 27 Апр. 2011 [15:17:07] от nord_tramper »
PowerSeeker 80EQ
Бинокль 8х30
Оффлайн lutek
  • ua0lum
    • Сообщения от lutek
« Ответ #15 : 28 Апр. 2011 [02:23:03] »
А вот от зарядки и могла сдохнуть. Там напруга на выходе, наверное,значительно больше 14 в
SW dob10", Nagler zoom 3-6mm, WO UWAN 16; 7mm, ES 11mm
DS UW 30mm-обзорник
Lumicon UHC, OIII, H-beta 1.25"
колесо фильтров 1,25"х4 самоделка.
« Ответ #16 : 28 Апр. 2011 [13:48:24] »
Надо будет измерить, но мне что-то подсказывает, что акукм бы убивался бы ей тогда.
PowerSeeker 80EQ
Бинокль 8х30
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #17 : 28 Апр. 2011 [13:55:42] »
Если зарядка питала аккумулятор, а тот - монтировку, то проблем быть не должно. Там 13-14В максимум будет.
А вот сама зарядка без аккумулятора может что угодно выдавать.
Там микруха, что сгорела, максимум на 36В питания рассчитана, ей что 12, что 15 - без разницы.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #18 : 28 Апр. 2011 [15:41:41] »
Такая фантазия. Если ДПТ с ШИМом питаются...
Почему-то остановился МК, причем в таком состоянии, что ключи оказались открыты (монтировка быстро поехала). Защиты по току вроде нет. Ну, и...
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #19 : 28 Апр. 2011 [16:04:30] »
По моему это штатный режим Goto этой монтировки, включили питание мотору и считаем обороты енкодера.
ШИМ - только на звездной скорости нужен.
Сегодня впаяю купленные микрухи, проверю что там творится.
