A A A A Автор Тема: Вопросы по Celestron CG5 GT  (Прочитано 4889 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Вопросы по Celestron CG5 GT
« Ответ #40 : 08 Фев 2025 [18:40:46] »
Возможно, если наблюдаете на морозе, то густеет старая смазка. Про такое я уже слышал.
Ты не один
Оффлайн КириллБудАстр
    • Сообщения от КириллБудАстр
« Ответ #41 : 08 Фев 2025 [18:47:55] »
Занес в теплое помещение , отстоялась целый день , ситуация не поменялась , всё так же ошибка - No Responce 17
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #42 : 08 Фев 2025 [19:19:08] »
У меня когда то на монтировке Некстар слт на пульте выскочила такая же ошибка ,проблема оказалась в головке коннектора который вставлялся в гнездо монтировки ,,ручной контроль,, пережал проводки в новый коннектор все пришло в норму
очки.
« Ответ #43 : 08 Фев 2025 [19:29:31] »
Спасибо за совет , постараюсь сделать. Дополню свою проблему - сама монти крутится , только DEC начинается выходить на максимальную скорость и доходить до упора. Меня это очень сильно пугает.
Оффлайн Garik
  • Благодарностей: 263
  • Игорь В. г.Воронеж
    • Сообщения от Garik
« Ответ #44 : 08 Фев 2025 [21:30:30] »
У меня тоже было. Это умер энкодер на двигателе, такая беда с ними иногда случается. На плате написано 8300, поиск выдаёт aedr 8300, заказал сам для себя на али, но времени нет припаять. Вот его фото, он размером сравним со спичечную головку. Можно сначала поэкспериментировать, вдруг там диск с блестящими штрихами сместился куда нибудь.
« Ответ #45 : 08 Фев 2025 [22:23:26] »
Здравствуйте ,  не могли бы Вы рассказать поподробнее про это?
Оффлайн Garik
« Ответ #46 : 09 Фев 2025 [11:37:32] »
Добрый день.
Вот двигатель, со снятой крышкой. Видим маленькую плату, с одной стороны 4 провода, с другой тот самый энкодер красноватого цвета. Над этим всем стеклянный диск на валу. На нем есть множество металлических блестящих штрихов. Энкодер содержит излучатель и приёмник, светодиод освещает слабым красным светом диск, отражение от полосок фиксирует приёмник. Если правильно понимаю, приёмник там двухканальный, т.е. отражение от одного штриха вызывает два сигнала на двух разных проводах. Если один канал неисправен - всё,  ошибка и разгон до максимума.
Проверить можно, поменяв двигатели местами.
« Ответ #47 : 09 Фев 2025 [12:54:08] »
Добрый день. Спасибо , посмотрю на днях. Вы уже поменяли у себя энкодер?
Оффлайн Garik
« Ответ #48 : 09 Фев 2025 [13:23:11] »
Не поменял пока. Нет острой необходимости,  т.к. есть другие телескопы. Пульт ещё работает плохо, символы на экране гаснут. Заказывал энкодер на али, партией в 5 шт, 2 могу поделиться.
« Ответ #49 : 10 Фев 2025 [00:21:25] »
На неделе постараюсь посмотреть , что с монтировкой , возможно что-то несерьезное , но был бы очень признателен , если бы поделились двумя энкодерами!
Возможно у Вас есть еще какая-то информация по причине подобной ситуации? Буду очень признателен , если поделитесь!
