A A A A Автор Тема: подключение celestron cg5gt к компьютеру  (Прочитано 1584 раз)
Оффлайн PafnutiyАвтор темы
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Коллеги поможите чем можите  ;D
Пытаюсь подключить celestron cg5gt к компьютеру.
сварганил кабель согласно - http://www.nexstarsite.com/PCControl/RS232Cable.htm
Подключил переходник USB-RS-232, он успешно проинсталлировался и присосался к порту СОМ 4.
Установил ASCOM скачав отсюда http://ascom-standards.org/Downloads/Index.htm, прогнал симуляционный тест, он показал что все ОК
Далее собрал сетап - воткнул шнуры в пульт и далее с другой стороны в компьютер. Включил - в аскоме монти нет, вопрос собственно - она сама должна определиться, или надо еще сделать "волшебные пасы", что то еще надо скачать? На пульте монтировки кстати при подключении к компьютеру должно что то высветиться (типа конект к PC) или ничего не должно быть, в смысле как обычно?
« Последнее редактирование: 15 Апр 2015 [22:53:30] от Pafnutiy »
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: подключение celestron cg5gt к компьютеру
« Ответ #1 : 15 Апр 2015 [23:25:40] »
Насколько я помню нужно целестроновский драйвер. Дайте адрес эл.почты, скину. ;)
« Ответ #2 : 15 Апр 2015 [23:50:27] »
Уряяяя.....зажужала  ;D
Спасибо всем кто откликнулся  :)
Теперь вопрос по Starcalk и его взаимодейтсвие с Аском и селестроном.
Попробовал запустить из под него, возникли две проблемы:
1. Показывает на небе приблизительное положение точки, куда смотрит телескоп. Потом тыкаю на какой нибудь объект пишет типа алайн не настроен. Вопрос - алайн произвести надо с пульта или каким то образом с компьютера?
2. если выйти из старкалка и запустить снова, то пишет "не могу найти файл star.dat и все...звездочек нет, а при подключении монтировки выдает аскомовское окошко ручным управлением монти (четыре кнопки и выбор скорости). Это как лечиться?
« Последнее редактирование: 16 Апр 2015 [00:21:43] от Pafnutiy »
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #3 : 27 Апр 2015 [17:54:02] »
Алайн сначала с пульта.
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #4 : 06 Авг 2023 [22:14:45] »
добрый. У Вас случайно не сохранился драйвер?
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5 : 08 Авг 2023 [00:18:27] »
Пришлите эл.почту в личку, он длинный 1,4 Мб. ;)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #6 : 10 Авг 2023 [13:57:30] »
Драйвер отправил на е-мейл, ловите. ;)
Оффлайн Sulik
« Ответ #7 : 10 Авг 2023 [15:48:42] »
Спасибо огромное плймал))))))
Оффлайн Sulik
« Ответ #8 : 10 Авг 2023 [15:49:57] »
Осталось дождаться 15-ть посылок, собрать сетпат ну и проверить)))))))
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #9 : 10 Авг 2023 [18:49:04] »
Не за что, удачи в наблюдениях. :)
Оффлайн MicroMaks
    • Сообщения от MicroMaks
« Ответ #10 : 06 Янв 2026 [14:51:43] »
Добрый день! Не могли бы вы и мне скинуть драйвер, если он у вас еще есть :)
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #11 : 06 Янв 2026 [16:28:06] »
https://disk.yandex.ru/d/kUaPQhXKzenxk
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн MicroMaks
« Ответ #12 : 06 Янв 2026 [17:51:16] »
Огромное спасибо!
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 541
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #13 : 06 Янв 2026 [23:13:22] »
Вообще, легаси-драйвера монтировок рекомендуется скачивать с их репозитория:
https://github.com/ascomghostdrivers/legacydrivers/blob/main/TelescopeDrivers/Celestron%20Telescope%20and%20Focuser%20Setup%20(6.1.7350).exe
Там последняя версия: Celestron Telescope and Focuser Setup (6.1.7350).exe
