A A A A Автор Тема: фрикционные приводы  (Прочитано 6819 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Re: фрикционные приводы
« Ответ #60 : 18 Ноя 2008 [20:18:19] »
Мешают выбранные параметры колес и их конструкция. Большее колесо - внешнее кольцо подшипника, диам. 140 - 150 мм, в чистом виде под значительной нагрузкой будет чувствительно деформироваться. Следовательно, требуется насадка с натягом на достаточно толстый диск. Меньшее колесо, несерьезным диам. 6 - 7 мм., придется садить на еще более несерьезного диаметра вал. Причем, ему придется  быть относительно длинным. И что это все не будет заметно деформироваться под серьезной нагрузкой? ;D
Да ничего страшного. Пусть себе деформируются....в области упругих деформаций. :)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #61 : 19 Ноя 2008 [19:55:54] »
Вот именно, в области упругих...! А, если усилий, чтобы остаться в области упругих, не хватит для передачи должного момента? Тут в расчеты, однако, погружаться надо! ;)
stepan
« Ответ #62 : 19 Ноя 2008 [20:11:56] »
I.A.R. вы озвучили намеренно или нет но самые хуДшие варианты))))
обойму подшипника у меня и мысли не было оставлять как есть! естественно крепить ее на диск!
ролик я уж точно не стал бы одевать на какую то оську хотябы потому что его для этого нужно просверлить а как это сделать я не преДставляю..
его нужно просто закрепить в двух подшипнтках и оформить алмазным диском на торце выступ для муфты. тут деформации сведены к минимуму. видел достаточно длинные ролики..
единственное что волнует-как буДут врашаться эти подшипники в которых ролик поД нагрузкой..
и посмотрите ссылки - там не такие уж и громадные Диски используются в реальных монтировках.
Ага! Значит управляемый шаговик обязателен.
напугали! ;D ;D ;D
Оффлайн ysdanko
« Ответ #63 : 19 Ноя 2008 [23:17:52] »
 Нормально должны вращаться. Нагрузка чисто радиальная. Радиально упорные подшипники, даже относительно не больших размеров могут выдерживать сотни килограмм. В качестве ролика можно взять поршневой палец от любого двигателя.
stepan
« Ответ #64 : 19 Ноя 2008 [23:24:05] »
за поршневой палец-спасибо! надо взять на заметку!
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #65 : 20 Ноя 2008 [10:06:13] »
Покувыркался я с самодельными фрикционами на добсоне :(
только потом сообразил, что от непаралельности осей в одной плоскости зависит коэфф. редукции, а в другой - сила трения.
И надо быть уверенным, что радиальное усилие на радиальный подшипник оси не повредит опорные поверхности. а если там радиально-упорный подшипник, то imho ось может просто выпереть вверх (вдоль оси) с вытекающими ...
Может все-таки червяк? Серега, к Сатурну обращались?
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2008 [10:11:50] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
stepan
« Ответ #66 : 20 Ноя 2008 [19:11:58] »
не Сатурн далеко:)
я в Украине живу - попытаю пока что тут счастья.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #67 : 20 Ноя 2008 [19:43:42] »
не Сатурн далеко:)
Твое счастье лежит и пылится за 200 км от польского кордона ...
Забей ты на эти фрикционы и черви и приезжай , ничего так не помогает решить любую проблему , как встреча со старым Диском  ;D
stepan
« Ответ #68 : 20 Ноя 2008 [19:53:59] »
в понедельник буДУ.  :)
stepan
« Ответ #69 : 25 Янв 2014 [13:44:20] »
реальные фрикционные монтировки:
http://blog.astrofotky.cz/pavelpech/?p=884
http://www.mesu-optics.nl/mount2_en.html
модерновый стиль :) :
http://www.mesu-optics.nl/mount_en.html
Как-то не заметно тут чугунных станин способных выдержать достаточные усилия прижима без которых якобы работать не будет. Все как и в обычных маунтах, так что нечего мозги пудрить, за глаза хватит даже сделать "с запасом"
stepan
« Ответ #70 : 25 Янв 2014 [13:50:11] »
и прошу не забывать что популярный фокусер Крейфорда тоже фрикционный ;)
