A A A A Автор Тема: фрикционные приводы  (Прочитано 6816 раз)
stepan
Re: фрикционные приводы
« Ответ #40 : 16 Ноя 2008 [23:15:56] »
а идею фрикциона не покидаю))) уж понравилась она мне после изучения.
наДо все равно гДето воплотить.
В общем не технологичный он
куда деваться. технологичнее за полтора года улучшений я уже приДумать не могу.
а профиль у зуба євольвентній.
и мне интересно - ведь какойто червь с єтим колесом Должен біл работать? к сожалению он канул в лету и его не нашли. а колесо новое..
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« Ответ #41 : 16 Ноя 2008 [23:16:22] »
Все размеры червячной передачи пляшут от диаметра и модуля. Всё остальное однозначно считается по формулам. Ну разве что толщина колеса выбирается "конструктивно", но и тут есть вполне оговоренные пределы. У меня в какомто из букварей для стандартного ряда модулей и диаметров червяка есть таблица, где приведено всё остальное.
Это колесу туда входит хотя бы потому, что Ф14 и m1 значения из стандартного ряда.
У меня даже фреза такая была.
С гифом не так то, что разрешение маловато и картинка несколько разлезлась.Но это даже к лучшему ;D на любые глупые вопросы можно сказать "вот такое лежало в интернете" (без обид :)).
А так, допуски и посадки привычней обозначать по квалитетам.
stepan
« Ответ #42 : 16 Ноя 2008 [23:26:40] »
а профиль у зуба шестерни євольвентній.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #43 : 16 Ноя 2008 [23:35:23] »
Проще всего , когда будешь проезжать мимо , привези колесо , на месте измерим и все расставим по полочкам .
По результатам встречи либо забросим его в Тернопольское Озеро , либо дадим право на жизнь .
stepan
« Ответ #44 : 17 Ноя 2008 [00:33:07] »
вот так - уже все решили за меня. а если выкинуть то что дальше?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #45 : 17 Ноя 2008 [20:23:55] »
Где то у меня червяк с похожими размерами лежал. Завтра померяю с фоткаю и если подойдет могу отдать.
Вот этот червяк. Модуль=1, диаметр 14мм.
Только это диаметр не делительной окружности, как на вашем рисунке, а внешний диаметр червяка.
stepan
« Ответ #46 : 17 Ноя 2008 [20:37:47] »
интересная штуковина но ненаДо))) спасибо!
а что это?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #47 : 17 Ноя 2008 [20:44:45] »
 Совершенно не в курсе.
 Сектор вращает ось. Червяк дополнительно смещается в осевом направлении за счет мелкой резьбы (около отсчетного барабана видно).  На отсчетном барабане деления с шагом 1 угловая минута. Скорее всего от какого-то спектрального прибора...
Оффлайн Diskus
« Ответ #48 : 17 Ноя 2008 [20:56:23] »
Этот червяк можно засунуть разве что в мясорубку вместо шнека  ;D
Оффлайн ysdanko
« Ответ #49 : 17 Ноя 2008 [21:14:12] »
Все возможно... А чем он по твоему плох?
Оффлайн Diskus
« Ответ #50 : 17 Ноя 2008 [21:58:54] »
Ты еще спрашиваешь ? Да всем он плох . Буду сильно удивлен если на торцах есть центровочные отверстия под шлифовку ,а если не шлифован то уже не Червь , так ...мелкий червячишко ...
stepan
« Ответ #51 : 17 Ноя 2008 [22:17:33] »
вот потому я за фрикцион и начал думать.. там то хоть части подшипников использовать можно с известной точностью.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #52 : 18 Ноя 2008 [06:10:35] »
Я то же думал про использовании подшипника для фрикциона. Но, начиная с диаметра 150мм, подшипники становятся очень дороги. Эти деньги можно потратить на изготовление той же червячной пары. В общем палка о двух концах…
stepan
« Ответ #53 : 18 Ноя 2008 [13:57:02] »
это что же за подшипники то такие??? :o
Оффлайн ysdanko
« Ответ #54 : 18 Ноя 2008 [17:15:44] »
Подшипники SKF.
Для обычных цены здесь http://www.bergab.ru/price/4/
Для прецизионных  здесь http://www.bergab.ru/price/5/
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #55 : 18 Ноя 2008 [19:11:28] »
Еще как используют. У семейства монтировок с подковой полярная ось (привод подковы) фрикционный. В грамотной фрикционной передаче проскальзывания быть не должно, а даже если есть, правильная монтировка имеет датчик угла сверхвысокого разрешения.
Не от хорошей жизни в "подкове" используется фрикцион, а из технологических соображений: слишком большой диаметр и куча зубов. ;)
А, недостатки фрикциона в данной конструкции компенсируются обратной связью посредством означенного датчика. И что, будем теперь советовать искать и ставить такой датчик на любительскую монтировку? К тому же, надо полагать, цена у него должна быть весьма нехилая! ;)
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #56 : 18 Ноя 2008 [19:15:46] »
А что нет любительских монтировок с подковой? Да это одна из самых модных монтировок у самодельщиков сейчас. Но за бугром.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #57 : 18 Ноя 2008 [19:27:52] »
Её единственный недостаток это крайняя чувствительность к загрязнениям... и всё.
Ещё обычно принимается, что точно её расчитать невозможно, но для нынешнего дня неактуально.
Ага! Значит управляемый шаговик обязателен. ;)
Проскальзывание запросто устраняется достаточным прижимом (что мешает сделать прижим в несколько сот кило на каленной стали ?) применённых материалов.
Мешают выбранные параметры колес и их конструкция. Большее колесо - внешнее кольцо подшипника, диам. 140 - 150 мм, в чистом виде под значительной нагрузкой будет чувствительно деформироваться. Следовательно, требуется насадка с натягом на достаточно толстый диск. Меньшее колесо, несерьезным диам. 6 - 7 мм., придется садить на еще более несерьезного диаметра вал. Причем, ему придется  быть относительно длинным. И что это все не будет заметно деформироваться под серьезной нагрузкой? ;D
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #58 : 18 Ноя 2008 [19:29:57] »
И, что все они на фрикционах с датчиками? :)
    • Skype - n.dennis
« Ответ #59 : 18 Ноя 2008 [19:34:39] »
По возможности ставят. При невозможности живут так. И даже фотают, даже на экваториальных платформах.
