A A A A Автор Тема: фрикционные приводы  (Прочитано 6828 раз)
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
Re: фрикционные приводы
« Ответ #20 : 15 Ноя 2008 [20:56:47] »
Один : один    ;)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #21 : 16 Ноя 2008 [06:02:13] »
 Вот еще одна интересная монтировка с фрикционным приводом осей
 http://www.halfhitchtelescope.com/two-axis%20balancing.htm
http://www.halfhitchtelescope.com/machined%20structures.htm
Кстати с энкодерами :)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #22 : 16 Ноя 2008 [13:29:05] »
stepan
« Ответ #23 : 16 Ноя 2008 [18:28:22] »
мне энкодеры ненужны. мне фрикцион сделать нужно. на часовой привод. для астрофото. не сорите тут ;D
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #24 : 16 Ноя 2008 [18:51:18] »
То тебе червя нужно , то фрикцион ...  да я в твоем возрасте совсем про другие фрикционы думал  ;D
Серега , не майся фигней , фрикцион потянет сложную систему прижима , какой-то самоочистки , привод опять-же нужен прецизионный .
На колене сделать хорошую монтировку не так просто ...
stepan
« Ответ #25 : 16 Ноя 2008 [19:59:58] »
Серег, за меня не волнуйся насчет фрикционок ;D
не на колене я ее Делаю. проблема только в черве!!!
тут его просто уже не хотят делать. хотя и Делали.
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« Ответ #26 : 16 Ноя 2008 [21:08:11] »
Мож я конечно и нудный, на малюнок червя глянуть можно?
stepan
« Ответ #27 : 16 Ноя 2008 [21:45:20] »
вотъ))
около так.
вот Дела то! :D только тут увидел небольшую ошибочку несмертельную но все же!
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2008 [22:01:59] от Серега »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #28 : 16 Ноя 2008 [21:55:34] »
На червяка не похоже :D
stepan
« Ответ #29 : 16 Ноя 2008 [21:55:59] »
это имена у файлов одинаковые при разном расширении - попутал ;D
    • Skype - n.dennis
« Ответ #30 : 16 Ноя 2008 [22:05:16] »
Какой-то худосочный червяк.
stepan
« Ответ #31 : 16 Ноя 2008 [22:20:10] »
какой есть. для данного колеса только такой для правильного контакта. вымеряли и токарили пробные долго. пока не определили
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #32 : 16 Ноя 2008 [22:23:28] »
Шо там долго токарить.По колесу определяем модуль, берём ближайший из номинального ряда. Всё, все размеры в табличке. Меня больше порадовало то как отпечатался этот гифчик. Ну да ладно ;D бывало и хуже ;D ;D ;D
Оффлайн ysdanko
« Ответ #33 : 16 Ноя 2008 [22:49:43] »
По тому рисунку червяк сделать сложно ;)
 Вот ГОСТ на чертеж червяка( размер PDF 212КБ)
http://lalls.narod.ru/NTD/GOST/ESKD/gost2_406-76.pdf
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #34 : 16 Ноя 2008 [22:54:33] »
Да ладно, модуль и делительный диаметр указан, посадки под подшипники тоже.Длины участков вала есть. Хватит :)
stepan
« Ответ #35 : 16 Ноя 2008 [22:56:04] »
почему сложно? я с гостовского срисовывал  ???
из книги. наДо сравнить.
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #36 : 16 Ноя 2008 [22:59:24] »
Не надо, сойдёт. Где небольшая смертельная ошибочка?
stepan
« Ответ #37 : 16 Ноя 2008 [23:03:51] »
а табличку гДе посмотреть можно? сдается мне это колесо не вхоДит туДа))) какоето оно эксклюзивное все из себя.
а что не так с гифом? могу сбюда закинуть в кореле. только расширение сменю.
ЗЫ. ошибочка - около шеек под подшипники есть размер "Диаметр 7" нужно 7,5.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #38 : 16 Ноя 2008 [23:06:58] »
Где то у меня червяк с похожими размерами лежал. Завтра померяю с фоткаю и если подойдет могу отдать.
Оффлайн Diskus
« Ответ #39 : 16 Ноя 2008 [23:12:46] »
Для полного счастья нужно знать тип ЧП . Какой червь делать эвольвентный , конволютный или один из подтипов нарезаемых конусным шлифкругом .
Слишком тонкие концы , на них еще нужно сделать отверстия под центра для шлифовки , боюсь не поместятся ..да и сам червь худосочный ...будет прогибатся при обработке .
В общем не технологичный он   :)
