A A A A Автор Тема: "Кассини-Гюйгенс"  (Прочитано 707003 раз)
Оффлайн Sergiusz
  • Благодарностей: 18
  • Як тебе не любити, Києве мій!
    • Skype - sergiusz.kiev
    • Сообщения от Sergiusz
Re: "Кассини-Гюйгенс"
« Ответ #1380 : 20 Июл 2007 [23:41:12] »
А кто знает, где-нибудь есть полный каталог с орбитальными и физическими данными всех 60 спутников Сатурна? ???
http://www.ifa.hawaii.edu/~sheppard/satellites/satsatdata.html
Но 60-й еще не внесен.
Быть пессимистом - самый дешевый способ быть всегда правым.
стихи  фотки LJ
бинокль Celestron UpClose 8x40 - телескоп Synta SkyWatcher 1021EQ3-2
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
« Ответ #1381 : 23 Июл 2007 [22:34:09] »
Благодарю Вас за ссылку. Весьма полно и кратко, и данные, по-видимому, наиболее свежие. :)
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 463
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #1382 : 27 Июл 2007 [19:45:35] »
Радарная полоса T28:
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA09217
Прошлась по тем же озерам, что и Т25, но под немножко другим ракурсом.
Оффлайн Olweg
« Ответ #1383 : 30 Июл 2007 [17:54:14] »
Titan’s North Polar Lakes as observed by Cassini RADAR: An update
Полярная стереографическая проекция региона к северу от 65 широты:
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
« Ответ #1384 : 30 Июл 2007 [18:29:42] »
Спасибо. Очень интересная статья.
Пишут, что полярный регион северней 65 широты наблюдали на 7 SAR и 2 Hi-SAR, отобразив в общей сложности 70% полярного региона. 15% (от общей части или от радарного покрытия ???) это озера. Если предположить, что южном полушарии их столько же, то общая площать покрытая озерами составит 0.2–2% поверхности.
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн T101
  • Благодарностей: 71
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #1385 : 03 Авг 2007 [17:47:21] »
Кассини, возможно, обнаружил источник кольца G:
На русском на мембране:
http://www.membrana.ru/lenta/?7527
Насовская новость:
http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/media/cassini20070802.html
Фёдор Михайлович Достоевский:
— Ежели русский вам скажет, что не любит Родину, не верьте ему, он не русский.
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1386 : 04 Авг 2007 [09:03:02] »
http://science.compulenta.ru/327893/
"Кассини" пролетит в 30 км от поверхности Энцелада
03 августа 2007 года, 11:07
Текст: Михаил Карпов
Космический аппарат NASA "Кассини" пролетит через исполинский гейзер, извергающий водяной пар с южного полюса спутника Сатурна Энцелада, сообщает New Scientist. Расстояние от поверхности Энцелада до "Кассини" при этом составит всего около 30 километров. Учёные прежде всего хотят понять, чем вызваны эти выбросы водяного пара и частиц льда.
У небольших ледяных лун обычно не отмечается подобная вулканическая активность. Джеймс Грин, директор отдела NASA по изучению планет удивляется, каким образом в недрах космического тела, составляющего всего 500 километров в диаметре, материя может нагреваться до температур, достаточных для таких выбросов. Исследователи считают, что это как-то связано с тем, что Сатурн сжимает своей силой притяжения этот спутник, но почему активность наблюдается именно на южном полюсе, пока что остаётся загадкой. Непонятно также и то, являются ли эти гейзеры свидетельством существования подлёдного океана, либо испаряется лёд, находящийся на поверхности.
Изначально, "Кассини" должен был пройти в 1000 километрах от Энцелада в марте 2008 года. Теперь же учёные из Лаборатории реактивного движения NASA рассчитывают подвести аппарат намного ближе к поверхности спутника, несмотря на то, что он не был предназначен для таких экспериментов. Пар может повредить чувствительную оптику "Кассини", и поэтому было решено, что инструменты аппарата будут направлены в обратную сторону от спутника, чтобы защитить их от повреждения.
Затем камеры "Кассини" отснимут разломы на поверхности Энцелада, а химический анализатор возьмёт образцы пара. Таким образом, учёные узнают его химический состав и смогут провести другие измерения.
Блог Занептунье
Оффлайн SpOdys
    • Сообщения от SpOdys
« Ответ #1387 : 06 Авг 2007 [16:41:40] »
Оно будет даже меньше, чем около 30 км, на сайте Cassini указано расстояние 23(!) км:
http://saturn.jpl.nasa.gov/operations/cassini-calendar-2008.cfm
Оффлайн T101
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #1389 : 28 Авг 2007 [22:58:05] »
[/quote]Заходил я на эту Вашу ссылку, что-то там такой цифры не видел...Может,я плохо искал? ???
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #1390 : 29 Авг 2007 [05:17:50] »
Смотрите на Mar 12 2008. Она там.
mnopnesa1
« Ответ #1391 : 30 Авг 2007 [06:40:31] »
  Привет.
  У меня в голове вертятся пара вопросов может кто знает ответы.
  Почему на фотографиях спутников сатурна нет звезд?
  Звезды по яркости должны быть сравнимы с некоторыми кольцами!!!
  Какова яркость на поверхности титана в момент приземления в люксах?
  там ведь сатурн ярче солнца светить будет!!!
  Чем они температуру мерили? Какой метод?
  какой прибор измерял температуру!!!
  Ведь при полете со скоростями как у гюйгенса при проходе через атмосферу
  титана все должно было раскалиться (помните как приземляется шатл на землю)
  а я вижу некий кривой пологий график етого непонимаю....
  или они температуру не за бортом а гдето еще измеряли...
  Есть ли где нибудь данные по скотости спуска спутника?
  (ведь с какой скоростью звук распостроняется в атмосфере титана
   неизвестно ...)
Оффлайн GreenStar
    • Сообщения от GreenStar
« Ответ #1392 : 30 Авг 2007 [09:51:36] »
mnopnesa1 пишет "там ведь сатурн ярче солнца светить будет!!!"
Сатурн не может светить ярче солнца, так как отражает тот же солнечный свет и никак не увеличивает его интенсивность.
mnopnesa1
« Ответ #1393 : 30 Авг 2007 [10:10:33] »
  И что непонял.
    Диаметр атмосферы титана вроде бы в несколько раз меньше диаметра
    атмосферы сатурна и как бы ты про телескопы и линзы слышал ?
    Количество енергии падающее на сатурн больше чем на титан
    и та часть что отражается от сатурна идет обратно на титан
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #1394 : 30 Авг 2007 [10:34:20] »
Спутники на снимках Кассини намного ярче звёзд (разница между спутником и самыми яркими звёздами около десятка звёздных величин = спутник в тысячи раз ярче звёзд), поэтому снимки делаются с той небольшой светочувствительностью, что звёзды не прорабатываются.
Зв. величина Титана, видимого со спускаемого аппарата "Гюйгенс" незадолго до вхождения в атмосферу, была (по моим расчётам) порядка -12...-14m ~ 0.2...1.2 лк*. Сатурн имел яркость -13,1m, а Солнце -21.9m, т.е. Солнце, естественно, выглядело ярче.
   неизвестно ...)
Спускаемый аппарат до вхождения в атмосферу спутника сбавил скорость, затем выпустил парашюты и совершил мягкую посадку.
* Чуть позже могу поискать данные об альбедо Титана и вычислить точные значения яркости. А зачем это Вам - яркость в люксах? в астрономии применяется звёздная величина.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2007 [10:45:04] от ched »
Оффлайн GreenStar
« Ответ #1395 : 30 Авг 2007 [14:11:22] »
Ну и что. Визуально Сатурн будет больше, но никак не ярче.
mnopnesa1
« Ответ #1396 : 30 Авг 2007 [21:22:05] »
 Спасибо ched, GreenStar
   Зачем мне яркость в люксах
   Пробую совмещать картинки и уровень белого мне непонятен
   ведь фотографии черно белые(большинство) а уровень белого
   надо привести к знаменателю прежде чем снимки накладывать.
   ched где ты нашел данные по светимости .... да здорово
   если есть инфа не мог бы дать пожалуйста...
   По спуску ched  все не совсем так ты говоришь
   вот ссылка
   http://www.allplanets.ru/solar_sistem/saturn/titan_statya.htm
   там есть график  температуры от высоты  ....
   все скачет .... и парашют раскрылся ~100 км над поверхностью
   GreenStar,
   Похоже что ты прав
   В принципе я пытаюсь понять как там с временами года
   (хотя я несовсем етого понимаю и с землей)
   Для земли похоже три критерия определяющие время года
    1. Расстояние от солнца
    2. Наклон земной оси к еклиптике
    3. Земная атмосфера
   Для титана ето может неработать у него больше факторов
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #1397 : 31 Авг 2007 [00:01:22] »
Я использовал программу Celestia и скрипт определения относительной звёздной величины. Если заинтересует, могу дать этот скрипт.
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1398 : 06 Сен 2007 [21:57:54] »
Всего несколько дней остается до ближайшего пролета Япета.
Выложена карта сьемки спутника во время пролета
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA08371
Как видно будут отсняты наименее изученные территории. Разрешение до 20 метров на пиксель. Хотят подробно отснять экваториальную стену.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2007 [22:00:06] от Борислав »
Блог Занептунье
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1399 : 06 Сен 2007 [22:09:09] »
Последний снимок Япета сделан за 5 дней до исторического события. До Япета еще около 1 млн. километров.
Блог Занептунье
