A A A A Автор Тема: "Кассини-Гюйгенс"  (Прочитано 712977 раз)
Оффлайн Himik
    • Сообщения от Himik
Re: "Кассини-Гюйгенс"
« Ответ #1200 : 28 Янв 2007 [18:23:37] »
Mar-12-2008  -  Close Flyby (altitude = 23 km; 14 mi) of moon Enceladus
http://saturn.jpl.nasa.gov/operations/cassini-calendar-ALL.cfm
ОГО :o
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #1201 : 29 Янв 2007 [02:32:02] »
что-то слишком низко. не ошибка ли?
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #1202 : 29 Янв 2007 [03:59:49] »
Может быть это ошибка: на другой странице расстояние 995 км ([url][http://saturn.jpl.nasa.gov/science/moons/moonDetails.cfm?pageID=5/url]).
Оффлайн Himik
« Ответ #1203 : 29 Янв 2007 [09:10:04] »
Я пролистал все страници этой темы и вот что нашел: вначале планировалось 995км, потом по той же ссилке появилось 100км. А вот счас такое узрел.
ИМХО: было бы прикольно :)
Борислав
« Ответ #1204 : 30 Янв 2007 [15:03:07] »
http://www.rol.ru/news/misc/spacenews/07/01/30_002.htm
30 января 2007 г.
Прохождение спутником Сатурна Титаном перед двумя удалёнными звёздами в 2003 году позволило астрономам получить информацию об атмосфере объекта и проверить модель, использовавшуюся для расчёта траектории зонда "Гюйгенс" при посадке в январе 2005 года. Несмотря на относительную давность этих событий подобные исследования, как отмечают учёные, помогают лучше изучить Титан, который может быть единственным, помимо Земли, миром в Солнечной системе, где текут реки, и существуют озёра.
Прохождение Титана перед звёздами состоялось 14 ноября 2003 года с промежутком в семь с половиной часов. При этом свет от звёзд заслонялся диском спутника Сатурна. Благодаря наличию плотной атмосферы свет звёзд не блокировался сразу, а постепенно тускнел, по мере захода атмосферы на зону видимости удалённого светила. На основе анализа данных о затухании света звёзд стало возможным исследовать атмосферу Титана.
По словам учёных, в центральной фазе прохождения должна происходить вспышка света, и при однородной атмосфере она должна быть резким проблеском в центре тени луны. Однако после сопоставления данных с разных телескопов было обнаружено, что центральный проблеск при попадании на Землю имел треугольную форму. После анализа формы отблеска учёные пришли к выводу о приплюснутости атмосферы над северным полюсом Титана.
Объяснение такой приплюснутости заключается в том, что северный полюс Титана во время прохождения находился под углом по отношению к Солнцу. Это разогрело атмосферу и вызвало её подъем и перемещение в сторону северного полюса, где газы охлаждались и опускались к поверхности. Ветры на высоте более 200 км дули около 50º северной широты со скоростью в 720 км/ч. Таким образом, ветры обходили всю окружность луны Сатурна за один земной день, сообщает официальный сайт ЕКА.
Текст: Николай Карташев
Оффлайн Himik
« Ответ #1205 : 31 Янв 2007 [01:11:28] »
У меня появились интересные мысли по поводу жидкого метана.
На земле практически все реакции с органикой во время зарождения жизни происходиди в воде. А если таким растворителем будет не вода а метан?? Правда вот различия большие и условия... А вообще возможно.
Кто нибуть знает растворяется ли вода в жидком метане при -170оС?
Оффлайн Karen
  • Янг, Карен
« Ответ #1206 : 31 Янв 2007 [03:54:06] »
Из оригинала от ЕКА перед данными о скоростях ветров сказали: "There was one other key discovery that the occultation data allowed Sicardy and his team to make..." Интересно как возможно определить скорость ветра на определенной высоте от данных покрытия звезд?
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #1207 : 01 Фев 2007 [20:14:47] »
На северном полюсе Титана обнаружено гигантская облачная система:
http://saturn.jpl.nasa.gov/news/press-release-details.cfm?newsID=720
Облака простираются до 60о СШ. Исходя из глобальных циркуляционных моделей, облачная активность на полюсах может продолжаться 25 лет из 30-летнего годичного цикла Титана, после чего сменяется 4-5-летним затишьем. По мере смены сезонов облака и озера будут "мигрировать" с северного полюса на южный, где на настоящий момент обнаружено только одно крупное озеро.
Борислав
« Ответ #1208 : 01 Фев 2007 [20:44:27] »
1 февраля должно быть принято окончательное решение по программе продленной миссии.
Опубликован предварительный вариант одного из туров PF-4 (по-видимому один из наиболее вероятных)
http://caps.space.swri.edu/caps/teamMeetings/MtgMinutes33/TM33_FCrary_science_planning.pdf
Включает:
22 пролета Титана
8 пролетов Энцелада
1 пролет Реи в 25 км (!!!)
1 нецелевой пролет Дионы в 300 км
Оффлайн Himik
« Ответ #1209 : 01 Фев 2007 [21:17:11] »
А известны даты пролётов Энцелада и Реи?
Оффлайн SpOdys
    • Сообщения от SpOdys
« Ответ #1210 : 04 Фев 2007 [17:02:17] »
Гигантская облачная система, покрывающая северный полюс Титана. 29 декабря, расстояние до луны -- 90 тыс. км.
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA09171
Борислав
« Ответ #1211 : 06 Фев 2007 [22:29:07] »
План пролетов ледяных спутников окончательно утвержден
Данные взяты из ветки, которую я указывал выше
Смысл столбцов из вложенной таблицы -
номер орбиты, цель пролета, дата пролета, высота, скорость
У Энцелада 2 раза по 25 км, фантастика уже через 1.5 года!
Всего у Мимаса 6, Энцелада 9, Тефии 8, Дионы 3, Реи 5 пролетов
« Последнее редактирование: 06 Фев 2007 [22:45:08] от Борислав »
Оффлайн Himik
« Ответ #1212 : 06 Фев 2007 [23:30:07] »
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ.
Да и Рея порадовала - 100км.
2007 будет прикольным годом -  Меркурий, Феникс на Марсе, и Энцелад для полного счастья. Я очень рад.
Оффлайн tommi
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от tommi
« Ответ #1213 : 07 Фев 2007 [13:33:13] »
поплюем три раза все вместе, чтобы не сглазить... А то не дай бог какие неполадки...
SKY-WATCHER DOB 12" Crayford
Оффлайн Olweg
« Ответ #1214 : 10 Фев 2007 [19:54:06] »
Подробный обзор некоторых абстрактов по Титану предстоящей в марте конференции LPSC 2007 на форуме НК:
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=175&start=885
Оффлайн Olweg
« Ответ #1215 : 11 Фев 2007 [17:20:29] »
Небольшие выдержки из абстрактов, помимо тех, что привел Имхотеп на форуме НК.
Рисунок 1 – озеро, снятое радаром во время пролетов T16 и T19. Луч радара шел с противоположных направлений и под разными углами (31о и 16.4о). Заметную разницу можно объяснить либо пересыханием озера, либо зависимостью поглощения сигнала радара жидкостью от угла падения.
Дюны: обнаружены в пределах 30о от экватора, причем дюнные моря – только в 10о к югу и северу от экватора.
Углеводородная грязь. Такие в-ва, как этилен и пропан могут быть в условиях Титана пластичными, наподобие воска, асфальта, полиэтилена или льда в земных условиях. Бензол, наоборот, похож на стекло или кварц. Пропан, ацетилен, этилен растворяются в метане и этане. Гюйгенс не обнаружил ацетилена на месте посадке, хотя по расчетам он мог образовать слой толщиной 130 м. Возможно, ацетилен покрывает лишь 8% территории у полюсов, образуя полярную шапку толщиной 1 км (или слой вечной мерзлоты с ледниками). В этом случае легко объяснима карстовая природа многих озер.
Однако высокие (до 600 м!) валы и некоторые другие особенности говорят скорее о вулканическом, кальдерном происхождении некоторых озер. В этом случае нужно как-то объяснить их концентрацию вокруг северного полюса. Несколько кальдер со следами потоков криолавы были обнаружены в низких широтах (например, во время пролета Ta), но они расположены значительно реже. Возможно, озерные кальдеры имеют сходство с земными маарами, возникающими от взрывного взаимодействия восходящей лавы с водой на поверхности.
Рисунок 2 – вариант внутреннего строения Титана. Сплошные линии обозначают фазовые переходы чистого льда, пунктирные – льда с 5% содержанием аммиака (последнее более вероятно).
Оффлайн Olweg
« Ответ #1216 : 11 Фев 2007 [21:17:35] »
Как работает Титан– радарная перспектива.
ftp://ftp.lpi.usra.edu/pub/outgoing/lpsc2007/full304.pdf
Интересный обзорный абстракт, суммирующий результаты работы радара Кассини с анализом геологических особенностей Титана.
За 15 радарных пролетов было картографировано 20% площади Титана в большом диапазоне широт. Поверхность в целом очень молодая – по количеству кратеров возраст можно оценить в 10-100 млн. лет. Обширные однородные равнины, обнаруженные во время пролета Ta, могут быть вулканического происхождения; дюнные моря и осадки, вынесенные реками, также вносят свой вклад в обновление поверхности. При этом геологические процессы обгоняют скорость осадконакопления – у многих деталей рельефа четкие границы.
Обнаруженные горы в основном одиночные и изолированные за исключением горных цепей на радарной карте T8. Происхождение их пока неясно. Ксанаду – древняя, возвышенная территория возрастом, вероятно, в сотни миллионов лет. Она аналогична земным континентам. Темные низменности Титана, вероятно, порождены внутренними тектоническими процессами, разрушающими старые высоко расположенные светлые регионы.
Единственная на данный момент эволюционная модель Титана предполагает начало конвекции в коре спутника 0.5 млн. лет назад, сопровождающейся массовыми выбросами метана.  Ксанаду и некоторые другие светлые области могут быть остатками древней коры, пережившими катаклизм.
Оффлайн T101
  • Благодарностей: 71
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #1217 : 14 Фев 2007 [09:02:09] »
13.02.2007  Американским учёным удалось установить, что вещество со спутника Сатурна Энцелада окрашивает поверхность соседних лун газового гиганта в ярко-белый цвет.
   Если под поверхностью Энцелада есть жизнь, то, возможно, она могла распространиться и на остальные спутники. Диаметр ледяного Энцелада составляет всего 513 километров, однако именно благодаря нему образовалось кольцо Е Сатурна. С помощью телескопа "Хаббл" в 2005 году удалось установить, что и сам спутник, и его соседи чрезвычайно хорошо отражают свет.
   Исследователи также узнали, что луны Энцелад и Тефия, находящиеся в самой плотной части кольца Е, имеют альбедо больше, чем остальные. Мимас, Диона и Рея, расположенные в разряженной части кольца, отражают свет хуже, но всё равно они намного ярче спутников за пределами кольца Е. Сейчас специалисты пытаются установить, насколько альбедо лун зависит от количества врезающихся в них частиц. Последние, врезаясь в ледяную поверхность спутников на огромных скоростях, буквально "перепахивают" её и, таким образом, не позволяют тускнеть. Не будь их, потемнения было бы не избежать вследствие постоянной бомбардировки заряженными частицами солнечного ветра. Ледяные частицы выбрасываются Энцеладом из подлёдных водяных резервуаров. Именно факт существования на спутнике воды наводит на мысль о том, что на нём могла бы существовать жизнь. По словам одного из исследователей, Джо Бернса, если это так, то жизнь уже могла перенестись на такие луны Сатурна, как, например, Титан, на котором, как считается, присутствуют вулканы, извергающие жидкую воду. Бернс, конечно, выражает сомнения, что живые микроорганизмы переживут такое путешествие, однако полностью такой возможности не отвергает. Об этом сообщает "Компьюлента" со ссылкой на New Scientist.
http://www.spacenews.ru/spacenews/live/full_news.asp?id=19766
Фёдор Михайлович Достоевский:
— Ежели русский вам скажет, что не любит Родину, не верьте ему, он не русский.
Оффлайн Alex Swet-Koretski
    • Сообщения от Alex Swet-Koretski
« Ответ #1218 : 15 Фев 2007 [02:31:50] »
Хочется надеяться... ;)
Любопытно, кстати, было бы встретить хотя бы прикидочные расчеты прежней массы Энцелада, исходя из (нынешних, за неимением прочих) темпов потери вещества. Если он обретается на орбите Сатурна, вроде как, достаточно давно (?), - логично представить себе сотни миллионов лет назад нечто гораздо более массивное ???
Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей. А.Л.Зельманов
Оффлайн Olweg
« Ответ #1219 : 15 Фев 2007 [18:49:14] »
Необязательно. Пыль обладает огромной площадью при относительно мизерной массе по сравнению с простыми геометрическими фигурами типа Энцелада. Так что даже за миллионы лет много не выветрится.
