A A A A Автор Тема: "Кассини-Гюйгенс"  (Прочитано 704949 раз)
Quest
Re: "Кассини-Гюйгенс"
« Ответ #1120 : 26 Ноя 2006 [14:38:14] »
Вдруг кому интересно будет: "Самые странные спутники в Солнечной системе" ("В Мире Науки" № 2006'11).
Оффлайн SpOdys
    • Сообщения от SpOdys
« Ответ #1121 : 29 Ноя 2006 [19:54:34] »
Quest, большое спасибо!
Оффлайн SpOdys
« Ответ #1122 : 29 Ноя 2006 [20:02:00] »
Выдвинута новая теория образования "спиц" в кольцах Сатурна.
http://www.membrana.ru/articles/global/2006/11/27/171900.html
Тринадцать учёных из Германии, Тайваня, США и Великобритании нашли объяснение загадочным аномалиям, время от времени возникающим в сатурнианских кольцах. Вердикт специалистов гласит: в этом повинны мощнейшие разряды молний в атмосфере газового гиганта.
Согласно концепции, разработанной Джерейнтом Джонсом (Geraint Jones) из института исследований Солнечной системы Макса Планка (Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung) и его коллегами, изменения облика колец происходят из-за электронных пучков. Источник последних — молнии на Сатурне, которые куда мощнее земных.
Образующиеся при этом свободные электроны врезаются в кольца, в которых, помимо более-менее крупных глыб и камушков, есть и совсем мелкие частицы. Они имеют радиус всего около 0,6 микрометра и наэлектризованы. В результате электроны "выбивают" из колец эти крупицы, что приводит к возникновению радиальных полос — наподобие спиц в колёсах.
Как доказывают исследователи, все это происходит за счёт сил электростатического взаимодействия. Однако окончательного представления о том, откуда микрочастицы в кольцах получили ненулевой заряд, пока не сложилось.
Ранее существовала теория, согласно которой метеориты врезались в кольца, что становилось причиной электризации частиц. Но это, утверждает Джонс, не может объяснить расположение полос: маловероятно, что несколько метеоритов могли бы столкнуться с кольцами в такой упорядоченной последовательности, чтобы их следы могли складываться в линии.
Идея, предложенная Джонсом, является умозрительной — пока никто не видел, чтобы электронные пучки Сатурна действовали на его окружение. Но исследователи говорят, что эта теория может объяснить странные явления в кольцах, к тому же она вписывается в представления о происходящем при грозах на Земле.
Обычно молнии на нашей планете возникают в результате разряда между облаками и поверхностью. Но сценарий может быть иным. Под воздействием космических лучей верхние слои атмосферы ионизируются, и освободившиеся электроны вырываются во внешнее пространство вдоль линий магнитного поля Земли.
Грозовые бури также происходят во внешних слоях атмосферы Сатурна, и Джонс уверен, что там имеет место точно такое же явление. И, как результат, всё это сказывается на кольцах.
Линии магнитного поля, проходящие от 43-52 градусов северной широты до 38-46 градусов южной, смещают электронные пучки к кольцу B, фрагменты которого движутся с той же угловой скоростью, что и сама планета. Это значит, что пока длится грозовой шторм, в кольце будет формироваться и поддерживаться "спица".
Электронные пучки, возникающие на иных широтах, взаимодействуют с другими кольцами, скорости которых отличны от скорости Сатурна. Именно по этой причине полоски хорошо видны только в кольце B. Они есть и в других частях, но более расплывчатые. Это, в целом, укладывается в концепцию исследовательской группы Джонса.
Впрочем, дальнейшие доказательства, наверное, уже не за горами: Cassini удалось зарегистрировать по крайней мере два потока электронов, выпущенных в космос сатурнианскими молниями.
Более точные факты предоставят наблюдения за молниями на Сатурне, хотя это будет и непросто. "Я точно не знаю, как грозовые бури могут выглядеть на Сатурне, — говорит Джонс и добавляет: — И вообще, я не уверен, что кто-нибудь может это знать".
Оффлайн T101
  • Благодарностей: 71
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #1123 : 29 Ноя 2006 [21:26:20] »
Интересно, каким способом измерена угловая скорость частиц колец?
Фёдор Михайлович Достоевский:
— Ежели русский вам скажет, что не любит Родину, не верьте ему, он не русский.
Оффлайн Mars
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Mars
« Ответ #1124 : 30 Ноя 2006 [14:41:03] »
А можно ли увидеть саму молнию на Сатурне. Например в радиолучах? Ведь молнии являются очень сильными источниками радиоизлучения. Например навести радар "Кассини" на сатурнианский шторм и зафиксировать вспышку молнии! :)
Оффлайн Mars
    • Сообщения от Mars
« Ответ #1125 : 01 Дек 2006 [13:35:02] »
Новые виды с Кассини! :D :o Потресающе! :D
Оффлайн Mars
    • Сообщения от Mars
« Ответ #1126 : 01 Дек 2006 [13:39:09] »
А вот информация к рисунку:
This spectacular image of Saturn's clouds looks obliquely across the high northern latitudes. The Sun is low on the horizon here, making the vertical extent of the clouds easier to see. Cloud bands surrounding the vortex at lower left rise above their surroundings, casting shadows toward the bottom of the image.
Some motion blur is apparent in this view.
The image was taken with the Cassini spacecraft narrow-angle camera using a spectral filter sensitive to wavelengths of infrared light centered at 938 nanometers on Oct. 30, 2006. Cassini was then at a distance of approximately 1.2 million kilometers (700,000 miles) from Saturn and at a Sun-Saturn-spacecraft, or phase, angle of 142 degrees. Image scale is 7 kilometers (4 miles) per pixel.
The Cassini-Huygens mission is a cooperative project of NASA, the European Space Agency and the Italian Space Agency. The Jet Propulsion Laboratory, a division of the California Institute of Technology in Pasadena, manages the mission for NASA's Science Mission Directorate, Washington, D.C. The Cassini orbiter and its two onboard cameras were designed, developed and assembled at JPL. The imaging operations center is based at the Space Science Institute in Boulder, Colo.
For more information about the Cassini-Huygens mission visit http://saturn.jpl.nasa.gov/. The Cassini imaging team homepage is at http://ciclops.org/.
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 857
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #1127 : 01 Дек 2006 [14:29:09] »
Перевод :)
Это захватывающее изображение облаков Сатурна получено при взгляде по касательной на высокие северные широты планеты. Здесь Солнце стоит низко над горизонтом, делая хорошо заметными вертикальные перепады облаков. Облачные ленты, окружающие воронку (вихрь) вокруг северного полюса, лежат выше основного облачного слоя и отбрасывают на него тени.
На этом изображении заметно некоторое смазывание из-за движения (аппарата?)
Это изображение было получено Кассини 30 октября 2006 года в инфракрасных лучах (938 нм) с расстояния около 1,2 млн. км от Сатурна при фазовом угле (Солнце-Сатурн-АМС), равном 142 градуса. Разрешение 7 км в пикселе.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Mars
    • Сообщения от Mars
« Ответ #1128 : 01 Дек 2006 [14:35:49] »
Перевод :)
Да и правда изображение захватывающие! :D
Оффлайн Zhil
    • Сообщения от Zhil
« Ответ #1129 : 01 Дек 2006 [16:55:05] »
Перевод :)
Мдаа..... А Солярис-то, оказывается, близко :o
Борислав
« Ответ #1130 : 05 Дек 2006 [20:29:24] »
Предложения по судьбе Кассини
http://www.rol.ru/news/misc/spacenews/06/12/05_001.htm
Помимо всего перечисленного, "Кассини" можно снять с орбиты газового гиганта, для чего аппарату придется совершить ряд витков вокруг спутника Сатурна Титана. После разгона аппарат можно направить во внешние или внутренние пределы Солнечной системы. Есть вариант вывести "Кассини" на толчковую траекторию через Юпитер в сторону Меркурия, столкновение с которым (примерно в 2021 году) позволит изучить состав пород первой планеты Солнечной системы. При повороте "Кассини" в дальнее Внеземелье аппарат можно будет использовать для исследования какой-либо внешней планеты или объектов пояса Койпера, сообщает Space.com.
Оффлайн Mars
    • Сообщения от Mars
« Ответ #1131 : 05 Дек 2006 [20:46:14] »
На Нептун Кассини! :D
Борислав
« Ответ #1132 : 12 Дек 2006 [20:37:11] »
Сегодня очередной пролет Титана Т21
Как пишут здесь товарищи http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?showtopic=3547&pid=77509&st=0&#entry77509 будет радарное покрытие в северном полушарии. Интересно озера покроют ???
Оффлайн Влад Ковалёв
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Влад Ковалёв
« Ответ #1133 : 12 Дек 2006 [21:35:28] »
Лучше бы спутники исследовать. На Мимас бы сесть! ;D
Оффлайн Sergiusz
  • Благодарностей: 18
  • Як тебе не любити, Києве мій!
    • Skype - sergiusz.kiev
    • Сообщения от Sergiusz
« Ответ #1134 : 12 Дек 2006 [21:41:49] »
На Титане открыта крупная горная цепь
http://saturn.jpl.nasa.gov/news/press-release-details.cfm?newsID=709
Быть пессимистом - самый дешевый способ быть всегда правым.
стихи  фотки LJ
бинокль Celestron UpClose 8x40 - телескоп Synta SkyWatcher 1021EQ3-2
Борислав
« Ответ #1135 : 12 Дек 2006 [21:47:08] »
Офигеть!! Sergiusz большое спасибо за ссылку!
Наконец-то появилась обновленная карта Титана (на октябрь 2006 года)
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA09035
Оффлайн yvar
  • psyche is energy of atom (indivisible)
    • Сообщения от yvar
    • WorkMans
« Ответ #1136 : 12 Дек 2006 [22:03:59] »
да, восхищает :) "Exposing Titan's Surface" - раскрыт секрет поверхности Титана :)
If to stand upside down, the earth will be flat, and the sky will be voluminous
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1137 : 13 Дек 2006 [21:39:14] »
Тетис (поменьше) и Энцелад(?)
Что за спутник "Тетис"?
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 462
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #1138 : 13 Дек 2006 [21:48:57] »
Тефия
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1139 : 14 Дек 2006 [00:18:38] »
Тефия
Так что? Тефия меньше Энцелада? Тефия то больше! 1000кМ А Энцелад 500кМ. Почему написано Тетис меньше?
