A A A A Автор Тема: "Кассини-Гюйгенс"  (Прочитано 709118 раз)
Борислав
Re: "Кассини-Гюйгенс"
« Ответ #1080 : 15 Окт 2006 [21:08:35] »
Появилась часть прокоса Т16 !!
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=Attach&type=post&id=8095
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #1081 : 15 Окт 2006 [21:25:41] »
Как раз между двумя нарезками в PIA08630.
И еще здесь:
http://www.newscientistspace.com/article/dn10304-slushy-volcanoes-might-support-life-on-titan-.html
Кальдерные озера. Обсуждается возможность их (кальдер) вулканического происхождения. Довольно странное совпадение, если это действительно так. Район на снимке расположен к востоку от приведенных в PIA08630 и несколько южнее.
Сшивка кадров из ролика более подробно:
Оффлайн Olweg
« Ответ #1082 : 15 Окт 2006 [21:33:30] »
Интересно, почему на фотографии затмения кольца на фоне диска планеты не такой формы, как снаружи? Или это какое-нибудь отражение освещенной части колец в облаках?
Да, действительно необычно, только сейчас обратил внимание. Экватор четко обведен :)
Оффлайн Olweg
« Ответ #1083 : 15 Окт 2006 [21:39:05] »
Многие загадки атмосферы, водоёмов и поверхности Титана могут быть связаны с так называемым смастом — смесью этана и пыли.
Термин, кстати, не новый. Означает смесь дыма с пылью (smog+dust; в данном случае вместо дыма жидкость, но образующаяся из смога).
Оффлайн T101
  • Благодарностей: 71
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #1084 : 16 Окт 2006 [00:30:20] »
Эх, хорошо бы озера и нерадарным способом отождествить...  ::)
Фёдор Михайлович Достоевский:
— Ежели русский вам скажет, что не любит Родину, не верьте ему, он не русский.
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #1085 : 16 Окт 2006 [02:41:38] »
Трудно поверить, но цвета близки к натуральным.
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA08329
Из вышеупомянутой страницы: "This marvelous panoramic view was created by combining a total of 165 images taken by the Cassini wide-angle camera over nearly three hours on Sept. 15, 2006. The full mosaic consists of three rows of nine wide-angle camera footprints; only a portion of the full mosaic is shown here. Color in the view was created by digitally compositing ultraviolet, infrared and clear filter images and was then adjusted to resemble natural color. "
Сочетали 165 изображений. Цвет от смеси изображений утрафиолетовых, инфракрасных, и ясных филтров. Потом выверили цвет чтобы быть похож на натуральном цвете.
Оффлайн Al Dragon
  • Благодарностей: 8
    • Skype - alexander_drakon
    • Сообщения от Al Dragon
    • Хроники кабрирующего дракона
« Ответ #1086 : 16 Окт 2006 [22:23:15] »
Изрядно подумал... по-моему, объясняется это так:
На Сатурне лето в южном полушарии — т.е. кольца на данном снимке освещаются Солнцем "снизу", а мы их видим "сверху" на просвет.
В южном полушарии на небе видна разорванная тенью планеты гигантская "арка" колец, причем видна их освещенная сторона. Яркость у нее должна быть весьма неплохая, и она создает на поверхности облачного слоя приличную освещенность. Действительно, мы видим, что южное полушарие светлое.
В северном полушарии на небе тоже видна "арка", но уже ее теневая сторона. Т.к. кольцо физически состоит из мелких спутников, то это означает не полную черноту "арки", а лишь меньшую среднюю фазу этих микроспутников по сравнению с южным полушарием. Соответственно, она тоже освещает поверхность, но существенно слабее — северное полушарие тоже светлое, но заметно темнее южного.
В экваториальной же области кольца наблюдаются "с ребра", видны как тонюсенькая полоска на небе и освещенности практически не создают — по экватору проходит отчетливо видимая теневая зона.
Темная околополярная область на севере — широты, где кольца не видны.
P.S.: Додумался до этого — и снимок еще прекрасней стал...   :D 8)
« Последнее редактирование: 16 Окт 2006 [23:03:26] от Al Dragon »
Pentax Asahi 8x40 9,5 гр. | DeepSky 25x100 | Synta SW1206 AZ3
Оффлайн Mrrl
    • Сообщения от Mrrl
« Ответ #1087 : 17 Окт 2006 [00:29:53] »
К сожалению, это не объясняет широкой темной полосы (еще и не идущей по параллели) на 10-20 гр "нижнего" (южного?) полушария. В приведенной модели это полушарие было бы освещено очень равномерно.
Земля уверенно лежит на трех китах, а мы с тобою - кое-как, бог весть на чем.
Оффлайн Olweg
« Ответ #1088 : 17 Окт 2006 [00:49:30] »
Так это собственно кольца и есть. Плотные кольца (A и B, надо полагать), не пропускающие свет Сатурна.
Оффлайн Mrrl
    • Сообщения от Mrrl
« Ответ #1089 : 17 Окт 2006 [01:11:43] »
А что тогда за светлая полоска между темными полосами на диске? На кольцах она тоже продолжается как очень яркая. Это кольцо или щель? Если щель, то как она может оказаться ярче соседних колец (вне диска)?
Оффлайн Al Dragon
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1090 : 17 Окт 2006 [01:53:42] »
Хм, действительно довольно загадочно...  ::)
Как вариант могу предложить такую версию: светлая полоса — это все-таки кольцо. Плотные кольца, соответствующие темным полосам, состоят преимущественно из относительно крупных микроспутников, а кольцо между ними — из мелкой пыли (столь мелкой, что размеры частиц сопоставимы с длиной волны излучения и свет рассеивается на них во все стороны, а не только освещает их с одной стороны).
Тогда эта полоса будет светлее и на диске (т.к. она более прозрачна, чем кольца, состоящие из крупных микроспутников), и вне диска — т.к. мелкие частицы рассеивают в направлении "Кассини" больше солнечного света.
Оффлайн Olweg
« Ответ #1091 : 17 Окт 2006 [02:10:49] »
Именно так. Я думаю, дело не только в размере частиц - в делении Кассини их просто слишком мало, чтобы задержать свет Сатурна, но достаточно, чтобы рассеять солнечный. То же и с внутренним кольцом C. Более плотные кольца должны рассеивать свет эффективнее, но они менее прозрачны, и получается, что кольцо A на черном фоне имеет такую же яркость, что и деление, а более плотное B темнее.
Оффлайн flanker
  • Благодарностей: 56
  • Хорошо иметь добик в деревне!
    • Сообщения от flanker
« Ответ #1092 : 17 Окт 2006 [09:46:12] »
Яркость колечек зависит не только от плотности кольца, но и от альбедо частиц. Сами кольца состоят преимущественно изо льда, а щель Кассини содержит темные пылевые частицы, подобные породам на Фебе. В мягком рассеянном освещении кольца видны как на рентгене.
ТАЛ-250К и DS 152/760 Petzwal на HEQ5 Pro SynScan,  AR-102S/600 и Coronado PST на AZ3, бинокль 10x50, Canon EOS 1100D.
ES 30, 18, 11, 8.8, 6.7, 4.7/82.
Самодельный ньютон 200/1150 в резерве.
Оффлайн T101
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #1093 : 18 Окт 2006 [00:59:19] »
Оффлайн T101
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #1094 : 19 Окт 2006 [00:02:47] »
Тем временем Кассини продолжает изучать систему Сатурна. Рекомендую посмотреть на сайте.
В кратце из свежих интересные результаты следующие:
 - Открыты доселе нивиданные возмущения в кольце F
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=2330
(1-картинка)
и др. данные по кольцам.
- Получено новое изображение Мимаса (с 552.000 км - разр-ие 3 км/пкс). Что интересно, наблюдается пепельный свет (!) Мимаса  :D
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=2329
(2-я картинка)
Также, кто может не видел - там есть ссылочка на неновую уже gif-анимацию снимков во время пролета мимо Мимаса (оч. красиво!) с расстояний от 253.000 до 64.000 км и разрешением до 760 метров на пиксель.
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/videos/video-details.cfm?videoID=93
- изображение Энцелада с 141.000 км 850 м/пикс (пролет 9 сент.)
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=2326
(3-я картинка)
« Последнее редактирование: 19 Окт 2006 [00:06:32] от T101 »
Оффлайн T101
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #1095 : 19 Окт 2006 [00:08:57] »
- озера, еще раз озера, Великие Озера Титана:
http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/multimedia/pia01942.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/multimedia/pia01943.html
разветвленные, с речками и т.д.
(1,2 картинка)
- а также любопытне фотографии света звезд (Альдебарана) сквозь кольца
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=2328
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=2321
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=2327
(картинки в пост не влезут - можете посмотреть изображения по ссылкам ;) )
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 868
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #1096 : 27 Окт 2006 [12:29:31] »
На сайте Кассини появились первые необработанные снимки со позавчерашнего (20-го) пролета мимо Титана. Вот один из них. Снимок сделан 25 октября 2006 года с расстояния 14252 км:
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #1097 : 30 Окт 2006 [14:23:38] »
Янус на фоне облаков Сатурна.
Снимок сделан Кассини 25 сентября 2006 года с расстояния 145 тыс. км от Януса (разрешение снимка 871 м в пикселе) в ближнем ИК-диапазоне, длина волны 930 нм.
Полная версия снимка тут: http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA08296.jpg
Оффлайн T101
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #1098 : 11 Ноя 2006 [01:05:09] »
Новые новости с Кассини о метеорологии Сатурна. Пуп Сатурна.
   NASA на Сатурне. Одиннадцатая часть: пупок гиганта
10 ноября 2006
membrana
Ничего похожего на свежую находку Cassini на Сатурне астрономы ещё не видели. Это нечто новое в планетарной астрономии — для объекта даже не подобрали однозначного термина. Обнаруженную структуру иногда называют "ураганоподобным штормом", но ясности это не добавляет.
В прошлый раз мы рассказывали о необыкновенном ожерелье Сатурна. Оно нашлось где-то на средних широтах планеты. А новое "завихрение" попалось в совершенно неожиданном месте — на одном из полюсов, что, разумеется, добавляет впечатляющему образованию немало "харизмы".
Впрочем, этому объекту и без того хватает внушительности. На снимках "ураган" выглядит как тёмная область, окружённая тонким светлым слоем облаков. "Как бы буря" имеет диаметр порядка 8 тысяч километров — около двух третей диаметра Земли.
"Это образование похоже на ураган, но оно не ведёт себя подобающим урагану образом, — говорит Эндрю Ингерсолл (Andrew P. Ingersoll), профессор Калифорнийского технологического института (California Institute of Technology) и участник проекта Cassini. — Но что бы это ни было, мы будем изучать этот шторм и выяснять, почему он там находится".
За три часа, в течение которых камера Cassini делала видеозапись шторма (файл MPG, 551 килобайт), учёные смогли получить ряд сведений о нём.
Скорость вращения газов, происходящего в этой области по часовой стрелке, составляет около 550 километров в час. Обнаружилось, что вихрь имеет два рукава, а его края образованы вертикальными облачными "стенами". Вокруг шторма находится кольцо из облаков на высоте от 30 до 75 километров; они в 2-5 раз выше земных штормовых облаков.
Подобные структуры со "стенами" из облаков формируются на Земле — речь идёт о типичной черте урагана, так называемом "глазе". У нас такое образуется в результате движения влажной атмосферы над океаном. Эти потоки поднимаются, высвобождая влагу в виде мощных дождей. В центре этого процесса движение воздуха нисходящее — оно и формирует тот самый "глаз".
Такой ли механизм создаёт это облачное "отверстие" с его стенами и рукавами на Сатурне, или какой-то другой — пока неизвестно.
Да и проводить аналогии с земными условиями не корректно: ведь такого явления в Солнечной системе ещё не зарегистрировано. На Земле ситуация схожа, но наша планета — не газовый гигант. А что касается гигантов, то даже юпитерианское Большое красное пятно (шторм, который куда больше найденного на Сатурне) не имеет никакого глаза, да и вообще — центр его относительно спокоен.
К тому же у Сатурна нет океана, который необходим для этого на Земле. А главное отличие состоит в том, что этот шторм "прикреплён" к полюсу и никуда не перемещается.
Инфракрасные снимки, сделанные ранее в обсерватории Кека (W. M. Keck Observatory), показали, что температура на южном полюсе повышена на 2 кельвина. Эти данные были получены для высоких слоёв сатурнианской атмосферы. Сведения от Cassini намного информативнее: с помощью инфракрасной аппаратуры, работающей в различных интервалах излучения, аппарат рассмотрел состояние таинственной бури на разных высотах.
Благодаря этим изображениям удалось узнать, что глубина глаза вдвое больше высоты верхнего облачного слоя Сатурна, а на дне его находятся некие тёмные облака, про которые пока никто ничего сказать не может.
Теперь астрономы собираются внимательно следить за находкой. Они надеются, что ближайшие несколько лет наблюдений расскажут многое не только о том, что на сайте проекта Cassini назвали "драматической метеорологией" южного полюса. Ведь сейчас на юге Сатурна лето, и при смене времени года что-нибудь обязательно поменяется.
А для удобства ещё стоит разобраться и с названием объекта. "Ураган" — отпадает. Если нет урагана, то "глаз", следовательно, тоже не совсем то. Пожалуй, единственный подходящий вариант — "пуп". Пуп Сатурна… По крайней мере, на этот сатурнианский сезон.
Картинки:
1.
Один из кадров таинственного "ураганоподобного шторма" на южном полюсе, полученных камерой Cassini 11 октября с расстояния в 340 тысяч километров. Для этого фундаментального открытия потребовалось всего-навсего три часа наблюдений (фото NASA/JPL/Space Science Institute).
2.
Снимки вихря, полученные на разных длинах волн. Верхний ряд — 460, 752 и 728 нанометров, нижний — 890, 2,8 тысячи и 5 тысяч нанометров (фото NASA/JPL/Space Science Institute/University of Arizona).
http://www.membrana.ru/articles/global/2006/11/10/150700.html
Оффлайн T101
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #1099 : 11 Ноя 2006 [01:08:45] »
Сколько же еще тайн скрывает Сатурн? А если Уран с Нептуном так "просветить" наверняка там тоже много интересного может найтись... А вообще слегка поражает, что до сих пор еще Солнечная Система радует нас весьма фундаментальными открытиями :)
И еще (не влезло в предыдущий пост).
3.
На этом снимке показано распределение температуры в середине вихря. Тёмно-синему цвету соответствуют 162 кельвина, красному — 165 кельвинов (фото NASA/JPL/Space Science Institute/GSFC).
