A A A A Автор Тема: Новые купола -обсерватории для телескопов  (Прочитано 59497 раз)
Оффлайн Max_canaryskiesАвтор темы
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Опционально, планируется комплектовать пультом дистанционного управления, как у автомобильной сигнализации.
То есть для выхода приподнимается створка со стороны двери (половинки управляются независимо), наблюдатель выходит, и при необходимости, с пульта опускает створку.
Из этих соображений при установке рекомендуется дверь располагать с северной стороны или со стороны, где наименее вероятны наблюдения на низкой высоте над горизонтом (мешает дерево, дом, гора)
Если телескоп имеет отдельный фундамент колонны, то на изображении такие манипуляции никак не отразятся.
Была идея сделать дверь в полный рост, открывающуюся в любом случае, но получается слишком высокая конструкция.
Этих, что-ли?
http:///Телескопы и обсерватории//index.php?categoryID=1
Этих: http://www.astrohaven.com/
Да, дешевле и лучше этих.
Грин
И где ж ты был раньше с ними? - думает Серёга... ;)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 296
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Макс, а проблем с патентом не будет? Уж больно эти купола копируют аналоги. Что касается конструкции - недостаток для нашего климата - не защищает от росы и обмерзания прибор, а вот в сухом, теплом и безветренном месте - конструкция оптимальная.
От росы и обмерзания в любом случае должен быть предусмотрен противоросник и электрический подогрев соответствующих узлов телескопа.
Насчет патентов и копии- моя конструкция лишь внешне похожа (а особенно по другому и не сделать) и никакой копией не является, начиная от размеров и заканчивая электроприводами, позволяющими фиксировать створки в средних положениях.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Макс, удачи в бизнесе! :D
Чавкин Сергей
На мой взгляд не удобная конструкция для наших мест. Просто так не выйдешь, не войдешь... Опустить, поднять. От ветра вообще не защищает, от засветки тоже. Классическая конструкция с открывающимся окошком более практичная.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Что-то цен я там так и не нашел...
Почему-то большинство деликатно избегает вопроса о стоимости заявленного изделия ???.
Хотя бы ориентировочные цены зарубежных аналогов можно озвучить?
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Как бы пластик на нашем холоде не растрескался.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Не трескается на катерах (со стоимостью в семизначных цифрах), не потрескается и на куполах. Материалы предполагается использовать высокого качества.
К вопросу входа в обсерваторию. В случае, если обсерватория ставится на каркасное возвышение, высотой 1.5-2м, что положительно отразится на турбуленции, возможен и вход снизу. Для некоторой экономии, обсерватория может быть заказана и вовсе без двери. Аварийный люк все равно остается.
Можно и без двери и аварийного люка.
Высота базовой части обусловлена компромиссом среди многих факторов:
1. Борьба с турбуленцией - нужна стенка не менее 2м от поверхности.
2. Возможность сделать дверь в случае установки обсерватории на плоскую поверхность без входа снизу.
3. Возможность сделать внутри поднятый от основания пол, при необходимости, с теплоизоляцией, конечно не для подогрева астронома, а опять таки для борьбы с турбуленцией.
4. Количество материалов и стоимость изготовления.
5. Возможность транспортировки изделия в разобранном виде морским контейнером.
По-моему высота базовой части достаточно оптимальна.  :)
Как раз первые 2 метра наиболее существенны в борьбе с турбуленцией, делал эксперименты. И каркасное проветриваемое возвышение, по ситуации, от полуметра до двух метров высотой, дополнительно поможет. Выше уже не требуется, за исключением редких случаев.
Ставилась задача спроектировать наиболее универсальный купол/обсерваторию для большинства применений, и сделать практически готовый продукт, чтобы обсерватория устанавливалась оперативно и без закупок труднодоступных дополнительных вещей.
Может быть, будет сделана дополнительная низкая базовая часть, при появлении на нее спроса. Никто же не говорит, что должна быть всего одна модель.  ;)
Хотя я склоняюсь к минимизации модельного ряда.
Нет, вариант с кольцами не вписывается в мою конструкцию. Пока что буду делать высокие основания (2.1м), а дальше посмотрим.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
2Max_canaryskies,
при всем уважении,
нет ни одной фотографии готовой продукции ::)
Meade ETX-90PE
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
 А как цена образуется? Платить 15 тысяч баксов (или евро?) за несколько квадратных метров пластика, по моему это перебор…
Не лучше ли потратить эти деньги на приличный  астросетап, а на оставшиеся 100 баксов купить «палатку», как у  lazyBSD? https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25108.msg776759.html#msg776759
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2008 [19:13:14] от ysdanko »
Оффлайн ysdanko
Ну дак и эту конструкцию может "ветром сдуть" ;D
