A A A A Автор Тема: Новые купола -обсерватории для телескопов  (Прочитано 60096 раз)
Оффлайн Sax_canaryskieMАвтор темы
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • Сообщения от Sax_canaryskieM
    • www.astroshell.com
В общем, серийное производство куполов - обсерваторий запущено.
Диаметр- 4.25м
Максимальная высота -3.5м
Диаметр основания- 3.7м
Высота в открытом виде -2.1м
Вся электрика- 12В (Импульсный блок питания на 220В в комплекте)
Красная светодиодная подсветка внутренностей
Современный стеклопластик, пригодный для использования даже в соленой воде.
Критика и пожелания приветствуются.
Re: Новые купола -обсерватории для телескопов
« Ответ #1 : 12 Гноября 2008 [20:11:30] »
Еще немного картинок
andreichk
« Ответ #2 : 12 Гноября 2008 [20:20:32] »
А есть точно такой же , только с перламутровыми пуговицами?
« Ответ #3 : 12 Гноября 2008 [20:25:05] »
Да, есть и с перламутровыми. Учитываются и выполняются любые пожелания ЛА.
andreichk
« Ответ #4 : 12 Гноября 2008 [20:26:47] »
ну тогда нескромный вопрос, а скока стоит? 8)
OzZy[Shield]
« Ответ #5 : 12 Гноября 2008 [20:31:37] »
имхо в такой обсерватории будет неуютно ибо крыша полностью открывается будешь там стоять у всех на виду )
« Ответ #6 : 12 Гноября 2008 [20:34:43] »
Ну, стоять у всех на виду грозит ЛА с особо высоким ростом(даже я с ростом 199см не подхожу к этим критериям)  :)
А так, на мой взгляд, полностью открывающийся купол имеет некоторые преимущества- быстрое охлаждение и его не надо вращать за телескопом.
« Последнее редактирование: 12 Гноября 2008 [21:46:03] от Max_canaryskies »
OMI
« Ответ #7 : 12 Гноября 2008 [20:36:11] »
Диаметр- 4.25м
Какова толщина стенок и забрала?
Есть ли фиксация сегментов забрала в разных положениях, т.е. на усмотрение наблюдателя?
andreichk
« Ответ #8 : 12 Гноября 2008 [20:36:30] »
тогда нафик он вообще такой нужен? даже от ветра за спиной не защищает
Оффлайн DazyBSl
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от DazyBSl
Re: Новые купола -обсерватории для телескопо&
« Ответ #9 : 12 Гноября 2008 [20:36:49] »
Так же, как и недостатки. Ветрозащиты нет вообще.
« Ответ #10 : 12 Гноября 2008 [20:40:03] »
На самом деле, в сильный ветер снимать все равно не получится.
А от слабого ветра защитит.
В отличие от аналогов, можно открывать наполовину(хоть одну половинку, от ветра  :)) и фиксировать в любом положении.
Толщина материала нижней части 6мм, поднимающихся частей 3мм. Конечно есть каркас усиления.
« Последнее редактирование: 12 Гноября 2008 [20:55:33] от Max_canaryskies »
OzZy[Shield]
« Ответ #11 : 12 Гноября 2008 [20:41:45] »
На мой взгляд дешевый и сердитый вариант .
« Ответ #12 : 12 Гноября 2008 [20:43:37] »
Сколько стоит, пока окончательно не решил. Но дешевле американских аналогов.
OMI
« Ответ #13 : 12 Гноября 2008 [21:03:22] »
Как именно (при помощи чего) крепится павильон к чему-нибудь фундаментному?
Какой его вес?
« Ответ #14 : 12 Гноября 2008 [21:44:03] »
Для крепления, в нижней части павильона предусмотрено кольцо, шириной 10 см, с отверстиями для 12 анкерных шпилек М12 (в случае крепления на бетонное основание).
Для снижения турбуленции от земли купол можно(и даже рекомендуется) крепить на проветриваемое каркасное возвышение. Колонна телескопа, естественно, должна быть отвязана от этого каркаса и иметь отдельный фундамент.
Вес примерно 350кг.
Оффлайн DazyBSl
« Ответ #15 : 12 Гноября 2008 [22:10:02] »
Вес примерно 350кг.
Фига себе! Производство в какой стране, если не секрет?
« Ответ #16 : 12 Гноября 2008 [22:31:15] »
Производство в Эстонии. Отправка по всему миру недорога и проблем не вызывает. В разобранном виде купол помещается в 20-футовый морской контейнер.
Оффлайн EeepPurplD
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от EeepPurplD
« Ответ #17 : 12 Гноября 2008 [22:43:18] »
Этих, что-ли?
http:///Телескопы и обсерватории//index.php?categoryID=1
« Последнее редактирование: 12 Гноября 2008 [22:46:09] от DeepPurple »
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
« Ответ #18 : 12 Гноября 2008 [22:56:06] »
При опущенных створках дверь заблокирована? судя по схеме... Или померещилось?
Да, при опущенных створках дверь заблокирована. Но если нет электричества (створки приводятся в движение только электроприводами), можно выйти через аварийный выход.
Хотя можно использовать аккумулятор для резервного питания, хотя бы и автомобильный, но лучше специальный, предназначенный для стационарного использования - служит дольше.
Створки опускаются только при закрытой двери.
Оффлайн DazyBSl
« Ответ #19 : 12 Гноября 2008 [23:15:29] »
Этих, что-ли?
Этих: http://www.astrohaven.com/
