A A A A Автор Тема: Планирую приобрести АПО от ЛЗОС Р 175/8 или Р203/9 (7)  (Прочитано 9181 раз)
Оффлайн VasyutinАвтор темы
    • Сообщения от Vasyutin
Прошу квалифицированного совета . По причине невозможности ( материальной ) приобретения инструмента данной апертуры решил построить самостоятельно . Вопросы следующие : для меня более реально приобретение Р 175/8 , будет ли данный инструмент универсальным в плане визуальных наблюдений ( луна , планеты,дип) и для астрофото ? Больше из любопытства , Р203/9 и /7 , я так понимаю , что первый больше для визуала ,а второй для астрофото ,но интересно в чем быдут недостатки объектива с о.ф. 7 для визуала ?
    Вопрос по изготовлению  самой трубы . Корпус объектива - сталь , вес 175 -го 7,9 кг , какой материал предпочесть ? сталь , дюраль , титан ? Как я понимаю , как минимум , сам объектив должен быть закреплен к стальной оконечности трубы  (для уравновешенности к.т.р. ),насколько внутренний диаметр трубы должен превышать апертуру ? Какого размера предпочтительней приобрести фокусер  (прим. к 175мм.) 2.0" , 2.5" , 3.0" или 3.5 "? С Учетом астрофото .
Грин
А какая монти под него запланированна?
Монтировку планирую делать самостоятельно , есть доступ к инструментальному цеху , в случае больших препятствий ( особенно с червячными приводами ) и при благоприятной финансовой ситуации , как вариант - Альтер Д - 6 .
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Трубу нужно  прорисовать и определить размещение диафрагм .
Здесь есть специальная тема как это сделать .
Материал листовой алюминиевый сплав(трубу врят-ли найдете ) можно попробовать заказать или сделать карбон  , передне и заднее кольца тоже могут быть из дюрали .
Фокусер я бы ставил изготовленный под заказ 3" нет лучше сразу 4 " , мощный жесткий точный и безлюфтовый .Такой себе буду делать, могу запустить в работу 2 штуки .
Да , и вопрос на что ее ставить более животрепещущий чем сама труба , от монти зависит ее дальнейшая судьба как астрографа ...
Только сначала нужно обязательно потестить сам объектив  у опытных независимых специалистов , кто знает что они там подсунут отечественному ЛА , обязательно при низких температурах -15-20 , в моем экземпляре оказалось слишком жестким термокомпенсационное кольцо , на морозе звезды рисовались треугольниками .
Оффлайн Diskus
А вот здесь хочу Вас разочаровать  :)  сделать самостоятельно монтировку под стать такому инструменту практически невозможно в сегодняшних горьких реалиях ...
Будет очень жаль потраченных впустую немалых средств и главное времени и нервов ...
Альтер Д-6 не юзал , не знаю ... но что-то восторженных отзывов в последнее время читать не доводилось  :)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Не нужно закладываться на дорогие апохроматы при ограниченном бюджете. Для наблюдений потребуется довольно большое количество барахла, все это необходимо учитывать при выборе конкретной конфигурации оборудования, особенно если речь идет о фотовизуальном применении.
Грин
Да тем же, что и для астрофото - вероятностью бОльших, чем в 1/9 аберраций и хроматизма.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Прошу квалифицированного совета .    Вопрос по изготовлению  самой трубы . Корпус объектива - сталь , вес 175 -го 7,9 кг , какой материал предпочесть ? сталь , дюраль , титан ? Как я понимаю , как минимум , сам объектив должен быть закреплен к стальной оконечности трубы  (для уравновешенности к.т.р. ),насколько внутренний диаметр трубы должен превышать апертуру ? Какого размера предпочтительней приобрести фокусер  (прим. к 175мм.) 2.0" , 2.5" , 3.0" или 3.5 "? С Учетом астрофото .
Я делал трубу под флюоритовый обьектив 180\1620. Лучше всего под 175\203 искать дюралевую трубу Д 224мм. Есть места где она еще имеется.Толщина стенок в ней порядка 2-2.5мм.
В моем варианте обьектив имеет титановый корпус и посему труба с обьективом у меня получилась весом 8.5кг. Слишком легкая - есть даже проблемы - обьектив перевешивает.
Фокусер вполне можно поставить 3" Крейфорд от апо 130мм F7 - но все равно это порядка 300-400$.
По монтировке - тут нужно что то покрепче. Попытки поставить даже мою трубу на EQ-6 напоминают рискованный эксперимент - EQ-6 ее категорически не держит.
Сейчас 180\1620 довольно уверенно стоит у меня на самодельном немце с осями 40 и 30мм и шестернями 240\150мм.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Как не держит?  у EQ-6  максимальный разрешённый вес телескопа-до 25 кг.... у вас около ну максимум 10.... и всё-равно не держит?
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Держит, как осиновый лист на ветру. :(
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
TEC 160FL EQ6 Pro держала на пределе для визуала. С камерой PL16803 уже не держала даже с короткими выдержками, все раскачивалось. Если только использовать в полное безветрие и не дышать. Рефракторы длинные, поэтому моменты большие и нагрузочные способности монтировок надо делить на 3-4.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Прошу квалифицированного совета . По причине невозможности ( материальной ) приобретения инструмента данной апертуры решил построить самостоятельно.
Если самострой - не хобби, а способ экономии, то предлагаю распорядиться бюджетом разумнее. Сколько там эти объективы стоят? Едва ли дешевле $3000 (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,41845.msg730863.html#msg730863)
Так вот, мой совет. Делите бюджет на две части и покупайте ДОБ 10-12'' для визуала и какой-нибудь типовой бюджетный комплект HEQ5+ED80+400D для фото. Думаю, даже на недорогой ноут и павертанк останется.
С уважением, Андрей.
То есть я так понимаю, что если у HEQ-5Pro по паспорту нагрузочная способность - 13 кг.... разделив её на 3 получу  порядка 4-х кг -вес телескопа... ну мотом ещё допустим ещё прибамбасов (типа автогида) и всё уложить в 4 кг надо? однакож получается что эта монти для серьёзных вещей не катит?
      Вопрос к В. Н. Используя дюралевую ( титановую ) трубу следует ли делать  посадочный флянец под объектив Р 175/8 (корпус сталь ) изготавливать из стали или из идентичного материала трубе . И какой всетаки внутренний диаметр трубы предпочтительней к данной апертуре. При расчете диафрагм с какой точностью следует изготавливать внутреннюю кромку ( учитывать ли припуск на слой краски или просто  расширить на 0.5 мм просвет ?
      Вопрос по монтировке . Червячная шестерня  Д 240мм предположительно 360 зуб. Какой модуль и Д червячного вала ( 1 , 2 , 3 - х заходная резьба )
[quote author=Vasyutin link=topic=46597.msg814112#msg814112 date=1226261014
Отпускная цена Р 175/8 на ЛЗОС в октябре была 7500 у.е.
stepan
какое то Дикое ТЗ!
экономить покупая обьектив за 7500. ну хз..
за эти деньги можно полностью с нуля прибарахлиться астрофотосетапом и визуалом которых на лет пять  постоянных наблюдений хватит а то и больше.
а трубу берите поливную как ВлаДимир Николаевия говорил.
сижу сейчас смотрю на такую же - ряДом стоит...
Оффлайн Diskus
Да ТЗ странноватое , если не сказать больше .
На кой хрен покупать объектив за 7500 и потом эконимить на всех других очень немаловажных вещах как монтировка , фильтры , камера , спрямитель поля , система автогидирования , фокусер и пр...пр..пр....не понимаю ....
В чем смысл затеи и какие конечные цели , если не трудно объясните нам т. Васютин , если не трудно ...
stepan
оДним словом - для работоспособности если не на полную силу а хотя бы просто Для работоспособности этого обьектива смело привавляйте еше столько же на затраты. даже больше...
ЗЫ. похоже кто-то попался на крючок АПО-эйфории даже не понимая зачем это все нужно)))
Оффлайн Diskus
PPS Похоже на то  :)
