A A A A Автор Тема: Еще раз о МТО... (подбор окуляра и принадлежностей)  (Прочитано 12161 раз)
Оффлайн MugilovCo
  • Астрономия это интересно!
    • Сообщения от MugilovCo
В принципе хорошая монти с приводом и съемка на видео с последующей обработкой может помочь.
А есть примеры дипская с него?
Оффлайн Hagoromo
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от Hagoromo
Сам толком не пробовал. Но вот тут товарищ делится результатами: https://m.vk.com/wall-28313198_325415
Кроме этого:
2. 2015 FW412
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Аурипигмент
Похоже не очень дипскайный скоп. :(
Я прочитал, что там 5 линз и 2 зеркала. С учетом отсутствия просветления, при съемке надо очень постараться , а при обработке сильно извернуться. ???
Вес у него не маленький с учетом апертуры. Жаль, что владелец смотрел соединение визуально, а не попытался заснять через скоп. Было бы с чем сравнить. :-[
Если покупать такой в качестве телескопа, то, на мой взгляд, это бессмысленно, с учетом не маленьких цен на него, лучше уж современный МАК102.
Оффлайн MugilovCo
Конечно выдержка небольшая, но всё равно видно насколько сильно вытянуто фото, вылезла тонна шумов, особенно цветных. Видимо без мотор экваториала не обойтись, а такой отдельно я покупать точно не буду, там уже будет нормальный ньютон. Значит лучше подождать телескоп. Спасибо за помощь.
Оффлайн MugilovCo
О каких ценах идёт речь? Насколько я знаю, то МТО-1000 на авито стоит 5-6 тыс рублей, а за такие деньги кроме дохлого рефрактора ничего не купить.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
Телескопчик из МТО или Рубинара вещь забавная и необременительная, к тому же двойного назначения, остается как фотообъектив. Но особо выдающихся свойств нет. Тот же рефрактор миллиметров на 90 может быть даже немного поинтереснее. Но немного. Для визуала я бы взял рефрактор. Но его не потащишь туда, куда легко возьмешь МТО.
Оффлайн Hagoromo
Соглашусь пожалуй. Мой экземпляр весит около 2.5 кг в родном кофре с фильтрами. Ещё 2 кг фотоштатив с чехлом. Ну и около 1 кг на всякую мелочь типа насадок, окуляров, тушки фотика и т.д. Итого 5кг и походная пятидюймовочка всегда род рукой и в любой багаж влезет, даже в ручную кладь на самолётах. Но Рубинар было бы интересно попробовать из-за малого веса.
Кроме этого:
2. 2015 FW412
Онлайн kryptonik
4-х дюймовочка.
Оффлайн Hagoromo
Я выше в теме про соединение Юпитера с Сатурном прикладывал фото с младшего двоюродного брата тысячника: 500 мм ЗМ-5А. Есть и фото с МТО-1000 в последний погожий вечер прошлого года. Чуть погодя выложу в сответствующей теме.
Кроме этого:
2. 2015 FW412
Оффлайн Аурипигмент
Глянул на авите цену: от 4 тыр до 25 тыр. Скорее ценних зависит от ушатанности раритета. 8)
За 4 тыр чел продает где-то в Красноярске, видимо от безысходности, а может битый.
Читал статью, как чел сделал из него телескоп и был потрясен низким качеством изображения. Далее он стал разбираться, разобрал и начал реконструировать начинку напилингом (экземпляр был прижизненный автора системы, то бишь Максутова). В статье описывается ход ремонта и в итоге качество удалось довести до дифракционного. Изначально сами стекляхи там высого качества, а сборка как с топора.
Другой чел писал, что из нескольких экземпляров отбирал наиболее качественный. Но эта процедура теперь не возможна.
Дыра у МТО 1/10, темная для дипов. Излишний вес требует прочную монтировку.
В комплекте к самому МТО нету железок, которые его превращают в телескоп. Они стоят дополнительных затрат.
Поэтому я и сделал вывод, что специально покупать такой, что бы сделать из него скоп малопривлекательное занятие, которым занимаются только ради любви к искусству. 8)
Когда у меня не было, вообще, ничего, я хотел такой (тогда они уже по-другому назывались) купить. Знакомый фотограф меня отговорил от этой идеи. Я потом купил МАК102 (до него я купил ШК5"). :)
Впрочем, никто не может запретить в него и смотреть и фотографировать все что угодно и дипы в том числе. :police:
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 264
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
Вот снимал M27 в свое время, но это со снятым корректором (~700мм)
Астрофотографии начинающих
Оффлайн MugilovCo
Да. Выглядит хорошо, но видимо угол у него для такого очень большой, раз crop 75%.
Оффлайн Аурипигмент
МТО и Рубинар-- это разные объективы. :(
