A A A A Автор Тема: Телескоп для обсерватории  (Прочитано 12886 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Телескоп для обсерватории
« Ответ #20 : 20 Окт. 2008 [16:58:26] »
как вам Paramount ME и Астросиб 360
Астросиб не  на что будет купить . :)
монтирвока только потянет 15000$ , а еще доставка , растаможка , всякие примочки типа гирь переходников и пр.... во все 20000 $ выльется .
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #21 : 20 Окт. 2008 [17:09:36] »
А колонна какой толщины? Надеюсь она вообще есть?  :)
нафига колонна при таких стенах и 20 см монолите межэтажном? :-О
20см монолит и даже 30см однако гнется элементарно. Если только рядом с телескопом не ходить и не дышать.
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 243
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #22 : 20 Окт. 2008 [17:18:06] »
я хочу на монолитный пол положить деревянный... так что не будет прогиба . А лаги деревянного пола можно даже в стены крепить... И пол будет независимый
« Последнее редактирование: 20 Окт. 2008 [17:23:24] от Baker »
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Drago
« Ответ #23 : 20 Окт. 2008 [17:19:28] »
при каком пролёте? каком армировании? а гнёться вообще всё. в т числе и колонны для поддержки мостов. надо считать под задачу и несеять ненужную панику имхо. колонна  - жалкий костыль, и годиться только при малом выносе вверх от поверности земли имхо. так что если хочеться гарантированного результата имхо лучще дать на рассчёты конструкцию пола строительному инженеру, добавит запас, и ничто не будет гнуться больше допустимых пределов, даже если по полу бегемот ходить будет.
  • Максим
« Ответ #24 : 20 Окт. 2008 [17:42:08] »
В итоге по монтировкам:
- SHOWA-20E - 5000 usd
- Paramount ME - 15 000 usd
- WS-240
- TAKAHASHI EM-400 - 10 000 usd
- TAKAHASHI EM-500 - 18 000 usd
Трубы
- Астросиб 360 - 7000 usd
- оставить мой С11
- что нибудь от "Интес-Микро"
итого не меньше 20 000 usd (аппетит приходит во время еды)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #25 : 20 Окт. 2008 [17:55:47] »
Это хороший комплект но почти тик в тик повторяет имеющееся у Вас.  Трубу бы побольше....???
Оффлайн Diskus
« Ответ #26 : 20 Окт. 2008 [18:38:58] »
А камера ?
Негоже оставлять такой комплект без камеры ...
А это еще 2000 -10000 $ .
Послушайте рациональный совет , возьмите WS -240 , пока есть еще пару штук , а оставшиеся деньги вложите в камеры , фокусеры , светофильтры , гидирующие устройства , адаптивную оптику , выпрямители поля , редъюсеры и пр...пр......
Ведь главное иметь хорошую основу , на которую можно навесить побольше , без опаски что где-то провиснет , раскрошится , или сломается .
Все эти импортные монти конечно классные цацки , но половина их стоимости -это плата за красивую покраску и марку фирмы  ИМХО .
« Ответ #27 : 20 Окт. 2008 [22:19:18] »
Все нормально такое перекрытие особых вибраций давать не будет. У меня такое с пролетами 5х6м.и упорами под тумбу телескопа. Фокус 3000мм увеличения до 2000х никаких проблем с вибрациями. Как сделать упоры снизу могу расписать - но треугольник всем понятен.
И у КИСа стоит на перекрытии. И крышку плотную надо - а то снизу будет сифонить теплый воздух.
Грин
« Ответ #28 : 21 Окт. 2008 [01:01:42] »
-- WS-240
ИМХО - ЕМ400 темму2 надо брать, если будет соблазн снять её с колонны и на треноге вывезти в горы (например) на астрофотосессию. Сделана классно, но ИМХО, дороговата
 ЕМ500 - странно мутный конструктив и непонятно мутные описания материала червячных пар. В случае несъёмного стационара ИМХО лучше брать Лыбидя у Дискуса, только добиться от него законченного продукта.
  • Максим
« Ответ #29 : 21 Окт. 2008 [03:34:35] »
что значит законченного, то есть продукт еще сыроват? Какие кстати трубы мне можно рекомендовать на белого лебедя
Оффлайн Diskus
« Ответ #30 : 21 Окт. 2008 [09:34:04] »
Он был сыроват год назад , сейчас новые изделия будут полностью готовы к использованию .
По поводу трубы - монтировка может нести в фоторежиме трубы с фокусом до 3000 мм и весом до 80 кг , потянет-не потянет вопросов не будет , а  вот какую трубу повесить зависит от задач и бюджета .
Я-бы особо с трубой не спешил , еще есть время подумать.
  • Максим
« Ответ #31 : 21 Окт. 2008 [10:34:56] »
А камера ?
Точно точно, бюджет не верно подсчитан.... хороший телескоп это не только монтировка + труба но и куча всяких полезных штук...
Озвучте пожалуйста исчерпывающий набор полезных и необходимых примочек которые потребуются (чтобы мне на них бюджет заложить) с указанием изготовителя и примерной стоимости (у меня есть неплохой набор хороших окуляров, автогид, ПЗС для гида)
задачи по трубе ставлю следующие:
визуал и фото - дипскай
визуал и фото - планеты (думаю прекрасно пойдет мой С11)
« Последнее редактирование: 21 Окт. 2008 [10:40:58] от Baker »
« Ответ #32 : 21 Окт. 2008 [10:55:06] »
В качестве трубы порекомендовал бы АПО 180-200мм или Максутов 300мм (Астрофизикс, Ариес, TEC), в зависимости от планируемого фокусного расстояния и фотографического поля зрения. Насколько я в курсе, ни один из маков сейчас еще не производится, но готовятся к выпуску и были сделаны пробные образцы.
Оффлайн Diskus
« Ответ #33 : 21 Окт. 2008 [10:56:53] »
А камера ?
С Планетами и Луной согласен ,С 11 -нормальный вариант .
Еще вопрос возникает по поводу фото дипскай , к чему больше душа лежит - туманности , галактики ,или все вместе , от этого зависит выбор инструмента .
Я -бы для начала прикупил небольшой апрхромат 100-130 мм  для упражнений по туманностям и крупным как М31 , 33 , галактикам , потренировался-бы  на С11 по более мелким объектам  , отладил систему , набрался опыта а тогда решал с основным инструментом .
Поверьте мне работы хватит , учитывая наш климат на несколько лет   :)
  • Максим
« Ответ #34 : 21 Окт. 2008 [12:37:29] »
что все таки надо еще докупить к связке монтировка + телескоп для полного счастья???
« Ответ #35 : 21 Окт. 2008 [12:42:43] »
Для полного счастья - комплект отличных окуляров (Телевью, Пентакс) и камеру FLI/SBIG c матрицей 36х36мм и набором LRGB и узкополосных фильтров.  Всякие мелочи не упоминаю, но для счастья они должны быть высшего качества.
« Ответ #36 : 21 Окт. 2008 [12:52:15] »
Сегодня считал по курсу, в связи с отношением евро доллар 1\1.34 - самый дорогой вариант монтировки EM-400 с Теммой-2 выйдет здесь 9300$. Так что самое время брать ТАК. Очень хорошие цены.
Оффлайн Diskus
« Ответ #37 : 21 Окт. 2008 [13:15:27] »
И что на нее вешать?
В фоторежиме потянет не больше 25-30 кг .И ходить вокруг нее на ципочках , чтобы случайно не задеть и шестеренки не повыкрашивать
А если 16 " RCOS повесить , да еще камеру , да прибамбасы всякие ...
Согнется иппонец ...однако ... ;D
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #38 : 21 Окт. 2008 [15:46:05] »
 Кому как  ;D
 Мне меньше 50х50мм не предлагать, и нафиг LRGB - даешь BVRI (Джонсона стандарты!)!
Грин
« Ответ #39 : 21 Окт. 2008 [17:51:30] »
Уточню - живьём в мелочах незаконченного Лебедя я видел пол-года назад, и он мне очень понравился.
 А трубу он ИМХО понесёт любую, какую Вы сможете поднять в одиночку.
Он самого Дискуса таскает, а его и вдвоём вряд ли поднимешь.  ;D
