A A A A Автор Тема: Comet for Windows  (Прочитано 4398 раз)
sernik
Comet for Windows
« : 19 Окт. 2008 [14:20:00] »
Во время полной проверки компьютера на предмет наличия шпионского ПО засветилась программа CfW с сайта Йошиды как Data miner, CometSystems. Сканировал Ad-Aware. Неужели это правда и что может этот минер, или просто ложное срабатывание? Кто знает ??? :(
« Последнее редактирование: 03 Июль 2011 [15:28:51] от sernik »
Оффлайн Parfen
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Parfen
Re: Comet for Windows - шпион?
« Ответ #1 : 19 Окт. 2008 [15:51:14] »
Просканируйте его дополнительно Касперским, др.вэбом и avz.
krypton
« Ответ #2 : 19 Окт. 2008 [16:34:13] »
... или просто ложное срабатывание? Кто знает ??? :(
 Скорее всего. AdWare 1.5 со свежими базами не ругается, как и три других антивируса на разных машинах.
sernik
« Ответ #3 : 19 Окт. 2008 [16:49:50] »
Касперский 7 стоит все время, два дня назад скачал CureIt, при полной проверке Касп не нашел ничего, др. Веб нашел три вируса, но на проги ничего не выдал.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #4 : 20 Окт. 2008 [12:57:50] »
Антивирусные программы здесь не у дел, просканируйте Spybot.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #5 : 20 Окт. 2008 [15:42:46] »
Нет, такое невероятно. Видимо, Ad-Aware назовёт шпионом любую программу, в пути к которой есть слово comet. Даже если программа CfW была бы действительно шпионской, то Ad-Aware выдавало бы "Comet for Windows", или хотя бы просто "Comet" (так зовётся папка с программой), но не "CometSystems".
Вот коментарий Сэйити Ёсиды (автора CfW) по этому поводу:
http://www.aerith.net/project/comet.html#note
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
« Ответ #6 : 02 Июль 2010 [20:42:49] »
Скажите пожалуйста где взять базу для сей программы с 1P-23456789....
чтобы все кометы из P вошли + недавно открытые?
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #7 : 02 Июль 2010 [21:32:53] »
Сперва взять отсюда те, что есть:
http://www.minorplanetcenter.org/iau/Ephemerides/Comets/SoftwareComets.html
А недостающие -  при помощи MPES:
http://www.minorplanetcenter.org/iau/MPEph/MPEph.html
пишешь столбиком обозначения вроде
1P
4P
6P
7P
229P
C/2009 A1
а ниже в вариантах "Format for elements output:" выбираешь MPC 1-line или TheSky (Software Bisque)
« Ответ #8 : 02 Июль 2010 [21:46:58] »
Не понимающему человеку объясните где писать и куда жать
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #9 : 03 Июль 2010 [10:04:52] »
Можно на "ты".
Ниже на картинке показано, что где писать и куда нажимать.
Далее в CfW идёшь в Database -> Import comets -> MPC Format (comet) и выбираешь сохранённый файл с элементами орбит.
« Ответ #10 : 04 Июль 2010 [15:33:19] »
А с астероидами можно так?
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #11 : 04 Июль 2010 [16:23:18] »
Можно. Всё делается так же, как и с кометами.
« Ответ #12 : 04 Июль 2010 [16:49:18] »
Т,е.  вместо названия комет вводишь названия астероидов?
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #13 : 04 Июль 2010 [19:07:56] »
Да. А для нумерованных астероидов достаточно только номера.
« Ответ #14 : 04 Июль 2010 [20:53:21] »
А готовой астероидной базы для CfW нету?
Интересно, а можно ли строить такие же графики с планетами?
« Последнее редактирование: 04 Июль 2010 [21:02:28] от ГК »
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #15 : 04 Июль 2010 [22:28:26] »
боюсь что нет, хотя бы потому, что астероидов слишком много
интересно, а можно ли строить такие же графики с планетами?
Вполне. Найти элементы орбит и значения абс. блеска и вбить вручную (использовать астероидную модель изменения блеска).
« Ответ #16 : 05 Июль 2010 [11:40:50] »
Cегодня попробую.
« Ответ #17 : 05 Июль 2010 [11:53:33] »
Неудобно:Английский.
Здесь для меня ничего не понятно Что такое Н=....., G=....
Мож кто знает помогите.............
« Последнее редактирование: 05 Июль 2010 [12:21:47] от ГК »
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #18 : 08 Июль 2010 [13:47:02] »
Ниже объясняю смысл необходимых полей. Большинство полей тут необязательные.
элементы орбиты:
e - эксцентриситет
Peri. - аргумент перигелия
Node - долгота восходящего узла
Incl. - наклонение
q - перигелий
T - момент перигелия
вместо q и T можно задать a (большая полуось) и M (средняя аномалия) и эпоху Epoch
параметры для расчёта блеска астероида:
H - абс. звёздная величина тела, G - magnitude slope (не знаю, как это по-русски назвать)
параметры для расчёта блеска кометы:
m1 = m0 + 5 log D + G log R,
где m0 - абс. блеск кометы (иногда обозначается H),
G - градиент изменения блеска [magnitude slope. Иногда вместо G используется n (например, в StarCalc), G = 2.5*n]
в окне настроек автор программы забыл написать "log r" после поля ввода второго коэффициента
« Последнее редактирование: 08 Июль 2010 [13:54:33] от ched »
« Ответ #19 : 08 Июль 2010 [14:32:46] »
Спасибо.
тут ещё кое-что есть а именно Non Gravitation Effect
