A A A A Автор Тема: Comet for Windows  (Прочитано 4388 раз)
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
Re: Comet for Windows - шпион?
« Ответ #20 : 08 Июл 2010 [14:46:59] »
G - magnitude slope (не знаю, как это по-русски назвать)
Наклон величины, наверно изменение величины
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #21 : 08 Июл 2010 [14:55:01] »
Спасибо.
тут ещё кое-что есть а именно Non Gravitation Effect
Не нужно. Тем более, программа даже гравитационные возмущения не учитывает.
И ещё, если захочешь исследовать несколько появлений одной кометы, то для каждого появления придётся создавать новую комету в БД. Это из-за двухтельной модели (комета-Солнце), не учитывающей гравитационные возмущения.
« Ответ #22 : 08 Июл 2010 [15:03:14] »
Наверно планету лучше интерпретировать как астероид?
« Ответ #23 : 08 Июл 2010 [15:26:45] »
У меня что-то не получается.
Что я не правильно ввёл?
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #24 : 08 Июл 2010 [17:24:09] »
Скорее да, чем нет. Зависит от вида, в котором даны элементы орбиты.
Во-первых, в этой программе в качестве разделителя целой и дробной части числа нужно использовать точку, а не запятую. Во-вторых, ты не указал большую полуось (a), на скриншоте стоит значение по умолчанию 1.0. Эпоху (Epoch) надо вводить в точности до суток (год месяц день). Delta P - это не период обращения, а стандартное отклонение периода (незначительный параметр). Mean Residual - это средняя невязка астрометрии, тоже необязательный параметр. Абс. блеск H=31 соответствует размеру тела в несколько метров. Для планеты эта величина должна быть отрицательной.
P.S.: не нашёл нормального источника элементов орбит планет. Продолжу поиски.
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #25 : 08 Июл 2010 [17:26:54] »
тут есть таблица с элементами орбит планет:
http://www.astro.uu.nl/~strous/AA/en/reken/hemelpositie.html
a - большая полуось
e - эксцентриситет
i - наклонение орбиты
ω - аргумент перигелия
Ω - долгота восходящего узла
M0 - средняя аномалия
эпоха 1 January 2000
« Последнее редактирование: 08 Июл 2010 [17:31:59] от ched »
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #26 : 08 Июл 2010 [17:35:44] »
Образец для марса в аттаче. Абсолютный блеск Марса приблизительно вычислил сам, позже расскажу, как.
« Ответ #27 : 08 Июл 2010 [20:26:42] »
СПАСИБО!
А G где взять?
« Последнее редактирование: 08 Июл 2010 [20:39:15] от ГК »
« Ответ #28 : 11 Июл 2010 [10:55:06] »
Попробовал с Юпитером..Что-то не выходит Юпитер 6 зв.в.
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #29 : 11 Июл 2010 [18:20:05] »
Значения G для планет я нигде не нашёл. Можно брать среднее G = 0.15 для любого тела, а H подбирать.
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #30 : 11 Июл 2010 [18:22:39] »
Сперва смотришь в программе-планетарии текущий блеск планеты, потом в Comet for Windows добавляешь оценку блеска: Database -> Magnitude -> New, в поле Date пишешь месяц год день, в поле mag - текущую звёздную величину.
Затем идешь в Setting -> Calculate -> Calculate Magnitude Formula, Asteroid, G = 0.15. В поле Calculated formula появятся значения H и G.
Оффлайн Roman K.
  • Благодарностей: 23
  • eclipse chaser
    • Сообщения от Roman K.
« Ответ #31 : 11 Июл 2010 [19:00:37] »
О, боже, зачем её для блеска планет использовать? Логично, и Луну таким образом подключить?  ;D
2ГК: почитайте инструкции на сайте С.Йосиды aerith.net , там всё это есть.
P.S. Относительно названия темы. У меня когда-то давно тоже какой-то антивирус (кажется, Нортон) определял, как шпиона. Спрашивал лично у Сейити, он сказал, что уже слышал о подобных проблемах. Не обращайте внимания.
Но... Недавно на мой компьютер проник червь, и инфицировал добрую половину исполняемых файлов, в т.ч. и Comet.exe. В таких случаях лучше заново переустановить программу.
визуальщик с камерой Watec
sernik
« Ответ #32 : 03 Июл 2011 [14:52:13] »
Скажите пожалуйста где взять базу для сей программы с 1P-23456789....
чтобы все кометы из P вошли + недавно открытые?
Запоздало немного ;D
Собрал элементы, для всех комет из этого списка, которые выдает MPC. Вдруг кому понадобится.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2011 [16:14:58] от sernik »
« Ответ #33 : 03 Июл 2011 [15:13:01] »
Я уже сделал себе такой.
Там у меня практически собраны все форматы орбит))
sernik
« Ответ #34 : 03 Июл 2011 [15:26:50] »
Ну ;)  так надо было поделиться ;)
P.S.
А как тему переименовать?
« Ответ #35 : 04 Июл 2011 [08:55:30] »
насчёт темы не знаю..
А вот с элементами разных форматов, делал сам:
sernik
« Ответ #36 : 04 Июл 2011 [16:16:17] »
Переименовалась, вроде, поправил в первом сообщении.
А чего в элементах только нумерованные короткие? Остальные то где?
« Ответ #37 : 04 Июл 2011 [16:33:29] »
Это каталог только коротких...
sernik
« Ответ #38 : 04 Июл 2011 [22:22:31] »
Есть ещё огромный список комет (наверное, все известные), больше 3000 записей.
http://ssd.jpl.nasa.gov/dat/ELEMENTS.COMET
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #39 : 05 Июл 2011 [11:01:50] »
А точнее - все, для которых вычислены орбиты. Значительную часть списка составляют карликовые околосолнечные кометы семейства Крейца.
