A A A A Автор Тема: Околоземные астероиды - свежие вести!  (Прочитано 428523 раз)
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Toth
Re: Околоземные астероиды - свежие вести!
« Ответ #3400 : 03 Мая 2021 [14:12:45] »
Сообщал в марте о том, что ZTF0Kf9 = 2016-035B.
Кстати, до сих пор висит https://www.projectpluto.com/neocp2/mpecs/S514008.htm - тоже похожее на INTELSAT.
На древний, 69-го года INTELSAT 3-F3 (03674; 69011A) .
Правда, я считал по SGP, у меня получились расхождения  ~ 2 градуса с наблюдениями Y00.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3401 : 03 Мая 2021 [23:40:21] »
Для наглядности отложил даты близких прохождений с начала года, ближе 1 LD. Было 50 шт, после 19.04 пока не было.
Какой-то поток не пуассоновский.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3402 : 31 Мая 2021 [01:25:11] »
Из предварительных. 2 шт пролетело/пролетит ближе 1 LD с интервалом в 6 часов.
Оба обнаружены японской обсерваторией, наблюдались в т.ч. в Мульте (N82).
https://www.projectpluto.com/neocp2/mpecs/TMG0051.htm - 27 набл. за 8 часов.
Сближение через неск. часов - 31.05.2021 2:14, на 145 тыс км = 0.376 LD, пролетит над Канадским Арктическим архипелагом.
https://www.projectpluto.com/neocp2/mpecs/TMG0049.htm - 11 набл. за 5 часов.
Сближение было 30.05.2021 20:01 на 109 тыс км = 0.282 LD, над Новой Землей.
Кроме того, они друг с другом сблизятся примерно в 31.05.2021 7:00 на ~ 120 тыс км.
Вот примерно такой их стартрек с 28.05.2021 , точки с шагом в 1 час. Обнаружены примерно в одно время - в полдень 30.05, в Волопасе. И пошли дальше на север.
PS Один подтвердили, второй скорее всего пропал.
2021 KN2 = TMG0051 (May 31.01 UT)
« Последнее редактирование: 31 Мая 2021 [08:59:59] от Toth »
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #3403 : 31 Мая 2021 [10:14:27] »
Да, TMG0051 в итоге кучно отсняли, а вот измерений, по куда более быстрому, TMG0049 всего от двух обсерваторий на небольшой дуге. Посмотрим, будет ли циркуляр...
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #3404 : 31 Мая 2021 [21:43:58] »
Сегодня еще один в 177 тысячах пролетел. И тоже открыт японцами из Кисо (381). Но в этот раз поймали уже на отлете.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3405 : 31 Мая 2021 [22:08:42] »
Еще один их был на 0.97 LD.
Получается у этой 381 - 4 шт ближе 1 LD за чуть больше суток.
PS Телескопчик у них неплохой - метровый.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2021 [22:15:08] от Toth »
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #3406 : 31 Мая 2021 [22:17:09] »
Да, метр f/3. Обновили детектор, ну и софт. Восходящая звезда.
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #3407 : 27 Июн 2021 [00:03:31] »
Давненько у нас не было 200-метровых виртуальных импакторов! Вот, пожалуйста - новое открытие АТЛАСа 2021 MK1. Циркуляр с астрометрией и первой официальной орбитой: MPEC 2021-M90 от 26 июня. На текущий момент минимальное расстояние между орбитами астероида и Земли (Earth MOID) 0.0014 а.е., или около 200 тысяч км. То есть астероид вполне может подлетать к Земле в 2 раза ближе Луны и становиться ярче 10-й величины. Но со временем MOID уменьшается и через пару сотен лет доходит до нуля (см. график по расчетам в Find_Orb)!
Список сближений с Землей на сайте NEODyS: Close Approaches. Стопроцентно будет близкий пролет 25 июня 2058 года - может, в миллионе км, а может и в 150 тысячах. Таблица возможных столкновений с Землей здесь: Impactor Table. Вероятность 1.12 на миллион в 2111 году, но они считают только на 100 лет вперед.
В этом году астероид пролетит в 35 раз дальше, чем может (0.0478 а.е. около 15h UT 27 июня) и ярче 17-й величины уже не станет. Но его будут наблюдать как минимум месяц (к 20 июля он ослабеет до 20m), так что орбита наверняка уточнится. Вероятность импакторов, как обычно, исключат.
P.S. Это еще и один из самых ярких потенциально опасных астероидов, открытых в 2021 году. В момент открытия на АТЛАСе-Мауна Лоа 2021 MK1 имел блеск 17.2. Ярче него был только 2021 HC3 (17.0m), найденный таким же АТЛАСом на Халеакала.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1053
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #3408 : 28 Июн 2021 [19:03:10] »
О моём наблюдении 2021 MK1 на удалённом телескопе написал по ссылке: Журнал наблюдений астероидов+околоземные
Тоже наблюдал его на этом же телескопе https://www.abbeyridgeobservatory.ca/images/2021HC3.gif. Несмотря на расфокусированные изображения, удалось сделать астрометрические измерения https://minorplanetcenter.net/mpec/K21/K21J16.html
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,34 кометы
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3409 : 30 Июн 2021 [17:34:10] »
Хе-хе, ставки растут! ;) Пора запасаться попкорном?!? ;D (До бункера еще далеко)!
Ну что сказать? Прошло трое суток. Объект сняли в общей сложности более 100 раз, дуга наблюдений выросла в два раза. Вероятность импакта 27 июня 2111 года увеличилась более чем в 5 раз! Согласно NEODyS, три дня назад было 1.12 на миллион, сегодня стало 7.08 на миллион (4.65*10-6 + 2.43*10-6). В 2066-м по данным того же NEODyS будет тесное сближение до 150-180 тысяч км! А там уже - попадет в "замочную скважину" или не попадет.
Одно радует - скорость встречи с Землей невысокая, 11 км/с. Афелий на 1.040 а.е. от Солнца, перигелий на 0.575 а.е., период 0.726 года (265.1 суток).
  • Благодарностей: 434
« Ответ #3410 : 30 Июн 2021 [20:29:55] »
Почти идеальная 2-я космическая, правда?
Дать ему правильный импульс при пролете вблизи Земли, даже сравнительно небольшой - и можно оставить его на сильноэллиптической околоземной, т.е. превратить в спутник Земли.
Словно подарок от вселенной землянам - вот, упражняйтесь, ловите, тренируйтесь. Если будете умничками, то и лоб не расшибете об подарок.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 709
    • Сообщения от boch
« Ответ #3411 : 30 Июн 2021 [20:51:14] »
Прибавку скорости может Земля ему обеспечить при близком пролете и он может оказаться на время квазиспутником.
Надо промоделировать диапазон изменения перигелия во времени.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3412 : 24 Июл 2021 [14:21:40] »
https://www.projectpluto.com/neocp2/mpecs/HN002.htm
Интересно - объект HN002 наблюдается с блеском порядка 10 .. 11.7 m , при элонгации ~ 22 градуса ! Где-то Близнецы-Возничий. Поэтому и оценка размера соотв. - то H0=12 то H0 аж 9.4. То есть километровых размеров. Причем по первым грубым оценкам он был примерно как до Луны, и чуть ли не падал на Землю.
Сейчас по более точным - обычный, типичный аполлон. Но невязки все равно большие.
Причем, как я понял , наблюдался только любителями. Наверное крупным обсерваториям просто нельзя так близко к Солнцу.
PS По 26 набл. орбита кометизируется ( или окомечивается;D
q ~ 0.782;   Q ~ 17 ; период 26.5 лет.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2021 [23:26:17] от Toth »
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3415 : 21 Авг 2021 [11:02:00] »
Рекорд по самому короткому периоду , короче только у Меркурия. 2021 PH27. Недавно подтвержден.
https://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=2021+PH27&commit=Show
a= 0.46166; P=114.6 дн. Следующие - 2019 LF6 и 2020 AV2, почти одинаковые - 151.2 дн.
q=0.1337; Q = 0.79. MOID с Венерой довольно небольшой 0.015.
Наблюдался при элонгации всего 35..36 гр., при блеске 19..20m. Хотя почти в афелии, M~200 гр.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1027
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #3416 : 21 Авг 2021 [11:42:42] »
Да,открыт новый самый короткопериодный астероид всего 115 дней. ::) Приближается к Солнцу (30 градусов к 10 сентября).
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
« Ответ #3418 : 25 Авг 2021 [00:22:15] »
Но он не самый близкий к Солнцу?
https://en.wikipedia.org/wiki/2005_HC4
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #3419 : 31 Авг 2021 [23:46:08] »
Добровольцы помогут планетологам в поисках активных астероидов
Стартовал проект гражданской науки Active Asteroids, в рамках которого любой желающий может помочь планетологам в поисках активных астероидов на снимках, сделанных наземным телескопом имени Виктора Бланко. Отобранные варианты вновь пронаблюдают при помощи других телескопов, чтобы подтвердить их статус.
https://nplus1.ru/news/2021/08/31/active-asteroids
https://www.zooniverse.org/projects/orionnau/active-asteroids
