A A A A Автор Тема: Околоземные астероиды - свежие вести!  (Прочитано 428571 раз)
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Re: Околоземные астероиды - свежие вести!
« Ответ #3380 : 15 Апр 2021 [11:16:48] »
Отсюда, не знаю, работает ли у Вас
http://www.kolobok.us/index.php
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
« Ответ #3381 : 15 Апр 2021 [11:17:05] »
Еще раз машу ручкой!!
Привет каменючка-а-а-а-а-а!
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3382 : 17 Апр 2021 [22:43:30] »
2021 GW16 - открыт через 11 часов после сближения, заходил со стороны Солнца.
14.04.2021 21:54 UTC пролетел в 29200 км от центра Земли, над южной Норвегией.
Разрыв на кривой блеска - это он какое-то время ( около часа ) был тени Земли. Точки - наблюдения.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн egorC
  • Благодарностей: 123
    • Skype - egortsemerinov
    • Сообщения от egorC
    • meteoweb
« Ответ #3383 : 18 Апр 2021 [07:56:40] »
У Них тоже учения.
https://cneos.jpl.nasa.gov/pd/cs/pdc21/
Интнресно будет следить. Что они придумают.
Егор
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Сообщения от tsn63
    • Как должно быть
« Ответ #3384 : 18 Апр 2021 [08:04:05] »
Почему блеск астероида меняется так неравномерно? Ведь по большому счёту яркость астероида находится в прямой зависимости от расстояния. А оно меняется плавно.
- Почему птицы летят на юг?
- Потому что пешком туда далеко.
Оффлайн a_babich
« Ответ #3385 : 18 Апр 2021 [08:15:11] »
есть подозрения, что расстояние от наблюдателя не меняется  линейно как минимум ...  в определенных точках траектории, а в остальное время вполне себе равномерно  :)
у меня  так рука  устанет махать  каждой каменючке ...
по размерам не менее , чем мопед, но не более, чем микроавтобус
« Последнее редактирование: 18 Апр 2021 [08:21:24] от a_babich »
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #3386 : 18 Апр 2021 [08:37:48] »
И не забывайте про фазовый угол.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3387 : 18 Апр 2021 [14:56:35] »
Да, в данном случае разная крутизна кривой до и после сближения как раз фазовым углом и определяется.
Фазовый угол - угол Земля-объект-Солнце. Я обычно считаю другой угол - элонгация - угол объект-Земля-Солнце.
От заходил от Солнца, поэтому до сближения - большой фазовый угол, малая элонгация, слабый блеск. После сближения - наоборот.
Иногда, вблизи нулевого фазового угла ( элонгация ~ 180 ) объект может попасть в конус тени Земли, если будет достаточно близко, как в этом случае.
Вот. я добавил график изменения элонгации.
PS Если это был не астероид ( просто камень), светящий отраженным светом, а комета , светящая рассеянным светом , то кривая блеска плюс-минус порядка суток до/после сближения была бы более-менее симметричной. Потому что вблизи Земли влияние тяготения Луны и Солнца мало, поэтому участок траектории - это отрезок геоцентрической гиперболы , которая симметрична относительно большой оси.
На большее время - там уже хитрости небесной механики, неравномерности скоростей от влияния многих тел.
PPS Правда, для такого расстояния это должна быть очень маленькая комета, чтобы ядро не было видно.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2021 [15:07:55] от Toth »
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #3388 : 18 Апр 2021 [15:00:01] »
Ну да, фазовый угол влияет на блеск, а элонгация на условия наблюдения цели. Попадание АСЗ в тень Земли, достаточно редкое явление. Но красивое  :)
https://imgflip.com/gif/1iu07k
« Последнее редактирование: 18 Апр 2021 [15:10:24] от LeonidOS »
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3389 : 24 Апр 2021 [18:19:49] »
Интересно - https://www.projectpluto.com/neocp2/mpecs/C23NY71.htm
Довольно яркий = 11m, в Северной Короне. Оценка  H0=23.6 (35 .. 100 м).
Самое интересное - IMPACT at 25 Apr 2021 4:07:53.01 lat +34.86959 lon E51.03697 - недалеко от Тегерана.
Но это всего по 22.4 минутам. Так что может импакт, а может не импакт.
Почему-то наблюдений не добавляется. И по ссыле 'Scout' (JPL) information ничего нет, там где корреляционные поля от неопределенностей.
 8)  Может это учения по планетарной защите ?
Оффлайн egorC
    • meteoweb
« Ответ #3390 : 24 Апр 2021 [18:29:51] »
У них там свой "виртуальный" астероид PDC 2021 да и учения только в 26 апреля начнутся.
Егор
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1053
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #3391 : 24 Апр 2021 [18:47:49] »
Написал в MPC, после этого C/2020 R4 была удалена с NEOCP.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,34 кометы
Оффлайн egorC
    • meteoweb
« Ответ #3392 : 24 Апр 2021 [19:36:20] »
Выходит ошибка робота?
Егор
Оффлайн egorC
    • meteoweb
« Ответ #3393 : 27 Апр 2021 [16:05:02] »
Учения по планетарной защите итоги первого дня.
https://cneos.jpl.nasa.gov/pd/cs/pdc21/day1.html
Егор
« Ответ #3394 : 27 Апр 2021 [22:37:46] »
Конечно. Сейчас опять C/2020 R4 появилась на NEOCP - под обозначением A10wNNY, на этот раз "переоткрыта" тем же обзором ATLAS, который её изначально и открыл. Сообщил об этом в MPC.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 709
    • Сообщения от boch
« Ответ #3395 : 30 Апр 2021 [15:49:23] »
Это не ошибка робота. Сейчас все обязанности по проверке ярких объектов переложены на наблюдателей. Примерно с месяц так решено. Если наблюдатель не отследил сам, что объект известен, то любое сообщение об объекте ярче 19 величины попадает на доску автоматом.
В итоге объект сам собой "определится", то есть сообщать о нем, что он "ошибочно попал" просто не имеет особого смысла. Сделано это для того, чтобы как можно больше людей наблюдали.
Ну висит и висит "ошибочно", это можно просто игнорировать, зато другим может пригодиться - время придет, он сам собой с доски уберется.
Сообщать "об ошибке" - просто отнимать время у работников центра. Ну и если сообщить, то от них не убудет.
Просто "все известные" наблюдатели сами должны идентифицировать, но многим просто не до этого, потому пропускают.
« Ответ #3396 : 30 Апр 2021 [18:05:48] »
Спасибо за аргументированный комментарий, Александр Павлович. Тогда не буду больше отправлять подобные сообщения в MPC.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #3397 : 02 Мая 2021 [21:27:35] »
Это не грех конечно - сообщить (за внимательность плюсик), но представьте, что со всего мира 50 человек напишут о том, что объект попал на доску.
И по всем сообщениям надо вникать, разбираться. Одно дело о комете сообщить, другое дело "доску вытирать".
Доска для того и введена, чтобы весь мусор на нее попадал, и изюминки с нее шли в дело. А мусор сам отпадет.
Очень полезно сообщить - что объект является рукотворным, например, это сразу поприветствуют.
Сейчас народ привыкнет, что на доску отныне будет попадать все независимо от рейтинга, от известности объекта - и привыкнут не обращать внимания на то, что известные будут попадать на доску. Ну попал и попал. Для самих то работников Центра данная доска именно мусорка призванная обратить внимание "на все что шевелится", то есть им самим эта доска по барабану. Они не с доской работают, а с астрометрией с обсерваторий.
Отныне доска более будет смахивать не на "доску проверенной информации" (специально отобранной), отныне она более "доска для любого мусора" - рейтинги по сути отменили - все что ярче 19 величины, все на доску. Ибо если ярче 19, то это точно надо наблюдать.
Это либо эксцентричный астероид (потому орбита плохая), либо комета, либо кентавр, либо НЕО - но это точно не астероид неизвестный с круговой орбитой. Эти все уже открыты и в каталог хотя бы одной оппозицией попали.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2021 [22:02:06] от boch »
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #3398 : 02 Мая 2021 [23:02:23] »
Да, что-то у АТЛАСа совсем с идентификацией плохо.
Сейчас повесили C/2021 A7 (NEOWISE) как A10wXnm.
« Ответ #3399 : 03 Мая 2021 [13:20:07] »
Сообщал в марте о том, что ZTF0Kf9 = 2016-035B.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
