A A A A Автор Тема: Околоземные астероиды - свежие вести!  (Прочитано 450427 раз)
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Toth
Re: Околоземные астероиды - свежие вести!
« Ответ #3440 : 22 Дек. 2021 [00:27:30] »
Но вообще количество открываемых растет. Вот, по данным сайта https://cneos.jpl.nasa.gov/ca/  - те, что ближе 1 LD.
PS Это количество сближений, причем расчетные. Они не всегда совпадают с реальными. Например, открыт в 2016, по расчетам следующее сближение в январе 2021, а его никто не видел больше, слабый объект, большая неопреденность.
Но таких немного ,единицы .
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3441 : 01 Янв. 2022 [18:17:11] »
Первое в этом году сближение до 1 LD. Открыт еще 27-го ( точки на графике блеска ) .
Незадолго до макс. сближения ~ 02.01.22 11:00 UTC , при блеске ~ 15.8 пройдет в паре градусов от Туманности Андромеды ( а для кого-то и прямо через нее, геоцентр. параллакс большой ).
Может быть любители астрофото M31 его снова " откроют ", у кого апертура позволит.
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #3442 : 08 Янв. 2022 [04:03:57] »
В Венгрии начал работу новый астероидный обзор на старом 60-см Шмидте с полем зрения 3х3 градуса. Только что они открыли комету C/2022 A1 (Sarneczky)
https://www.minorplanetcenter.net/mpec/K22/K22A59.html, а до этого за 2 месяца открыли 24 АСЗ.
http://astronomer.ru/forum/index.php?topic=762.msg148228#msg148228
« Последнее редактирование: 08 Янв. 2022 [04:22:21] от kismet »
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3443 : 10 Янв. 2022 [14:45:24] »
Небольшой объект - 2022 AC4, обнаружен 09.01 . Пройдет почти над северным полюсом, в небе - рядом с Полярной, при блеске 15.1, макс. блеск по расчету будет ~ 14.5 - до сближения.
Интересно движется - почти ровно " вверх ". На рис. - трек от 10.01.2022 11:00 .. 11.01.2022 09:00 UTC - от тогда ярче 18m.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1066
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #3444 : 12 Янв. 2022 [23:07:02] »
13 января 2022 года, примерно с 4 до 6 по UTC, астероид 2022 AB (который снимал несколько дней подряд - на удалённых телескопах ARO и BGO; результаты наблюдений опубликую позже) будет находиться в земной полутени. В это время на астероиде (который имеет период вращения 182 секунды) будет частное солнечное затмение.
В полном размере Gif файл имеется здесь: https://twitter.com/tony873004/status/1479275814499745796
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,36 комет.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3445 : 16 Янв. 2022 [02:49:28] »
Астероид 7482 (1994 PC1) - не очень свежий, как видно из обозначения, но будет довольно ярким при сближении.
Он уже сейчас ярче 12m по расчету, но сильно на юге - в Голубе.
На треке (с шагом в 1 час ) пурпурным выделил когда он ярче 11m. Макс. сближение - неск. точек вверх от Миры, при Dec чуть меньше 2 ч.
Макс. блеск будет ~ 10.2m - неск. часов до сближения.
Оффлайн Alexrama
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от Alexrama
    • Охота за затмениями и астрономия
« Ответ #3446 : 17 Янв. 2022 [10:05:32] »
О поисковых картах для астероида 1994 PC1 с 18 по 20 января 2022 года
Наибольшее сближение Земли и потенциально опасного астероида (7482) 1994 PC1 до расстояния в 1,98 млн км. на скорости 19,5 км/с ожидается вечером 18 января 2022 года, при этом его размер составляет около 1,1 км. Объект будет наблюдаться в созвездиях Кита и Рыб при блеске в 10,2-10,3 m, при этом его собственного движение среди звёзд фона будет хорошо заметно в телескоп. С помощью программы-планетария Cartes du Ciel можно подготовить хорошие поисковые карты для этого примечательного объекта. По спектральному типу потенциально опасный околоземный астероид 1994 PC1 группы Аполлонов относят к S-классу - каменистый астероид состоящий в основном из кремния. Его альбедо (отражающая способность) оценивается в 0,28, что значительно больше чем у Луны. Во время максимального сближения вечером 18 - ночью 19 января при наблюдении в том числе и из Московского региона объект будет двигаться по созвездиям Кита и Рыб с угловой скоростью 2,2° в час или 2,2' (угловых минуты) в минуту при блеске в 10,2-10,5 m! Движение небесного тела среди звёзд будет хорошо заметно даже в небольшой телескоп. Посмотрим для начала на обзорную карту траектории движения 1994 PC1 во время сближения с Землей, а затем можно будет использовать более крупный масштаб для более удобного поиска объекта среди звёзд.
Карта видимости околоземного астероида вечером 18 - ночью 19 января 2022 года в момент наибольшего сближения (около 5 расстояний до Луны) из Московского региона. Для других мест Земли его положение на небе будет немного другим (разница в несколько угловых ') из-за значимого значения параллакса объекта (всё из-за относительно небольшого расстояния до него). Полная Луна может немного помешать наблюдениям, но объект яркий для любительских телескопов и крупных биноклей - шансы все же будут хорошие при ясном небе
Селестрон CN-8 (200 мм), Canon 650D + nano.tracker, Бинокль 15х50.
 Полные солнечные затмения: 2006 и 2008 в России, 2009 в Китае, 2012 в Австралии, 2015 Шпицберген, 2016 в Индонезии, 2017 в США, 2019 в Аргентине
 Лунные затмения - 1996, 1997, 2004, 2008 и 2025 - МО, 2011 - Крым, 2015 - Вл-к и Рязань, 2018 - Лос-Анджелес и Волгоград, 2019 - Барселона
Оффлайн Alexrama
« Ответ #3447 : 18 Янв. 2022 [20:38:58] »
Только что открытый околоземный астероид 2022 AE1 (диаметр около 70 м) с дугой наблюдений равной 8.1 дня получил статус 1 по Туринской шкале. Шанс столкновения равен 1 к 1700 4 июля 2023 года. Номинальное расчётное расстояние от Земли 4 июля 2023 составит 5,8 млн. км, при этом неопределенность в знании его местоположения составляет ±12 млн. км
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 530
« Ответ #3448 : 18 Янв. 2022 [21:10:48] »
Карта видимости
Интересно, только непонятно, время московское или всемирное?
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Сообщения от tsn63
    • Как должно быть
« Ответ #3449 : 19 Янв. 2022 [06:36:16] »
Когда грохнется, то будет уже не до таких подробностей.
- Почему птицы летят на юг?
- Потому что пешком туда далеко.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3450 : 19 Янв. 2022 [15:24:49] »
Что то на сайте MPC у этого (7482) 1994 PC1 после 11 января наблюдений не было, и в JPL NASA тоже.
Элонгация правда - с 16-го по 19-го уменьшилась с 110 до 90 градусов, но это вроде не так уж мало при большой яркости.
Непонятно, не хотят наблюдать..
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 719
    • Сообщения от boch
« Ответ #3451 : 19 Янв. 2022 [16:05:06] »
С 12 января контора занята подготовкой месячных *иркуляров и текучка может не отображаться своевременно. Главное, чтобы эфемериды были более-менее точные. Как *иркуляры выйдут, так все обновится. Но могут быть и иные причины.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3452 : 19 Янв. 2022 [16:37:07] »
Ну да, у них написано, что они с 12-го в состоянии Preparation Mode
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #3453 : 20 Янв. 2022 [00:22:11] »
Вроде полнолуние сегодня, может и это коррективы вносит. Но вроде случай не тот. Люди же наблюдали тут на форуме.
« Ответ #3454 : 20 Янв. 2022 [18:50:11] »
Опубликовал в соответствующей теме: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17871.msg5537089.html#msg5537089
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Alexrama
« Ответ #3455 : 22 Янв. 2022 [01:06:40] »
Ещё вчера астероид 2022 AE1 по расчетам считался самым опасным из открытых
Околоземный астероид 2022 AE1 был открыт 6 января 2022 года на обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона США, размер небесного тела был оценен в 70 м (сопоставим с параметрами объекта вызвавшим Тунгусский феномен в 1908 г.). По данным первоначальных наблюдений объект был отнесен к категории 1 по Туринской шкале (13-14 января 2022 г.). Длина дуги наблюдений объекта была еще совсем небольшая, что не позволяло вычислить элементы орбиты небесного тела достаточно точно, поэтому хотя по расчетам в начале июля 2023 он должен был пройти в 5,8 млн. км от Земли, с вероятностью 1 к 1700 он мог и потенциально столкнуться с нашей планетой 4 июля 2023 года. Однако, после того как объект стал лучше виден на земном небе несколько дней спустя (до этого 12-19 января наблюдениям мешала полная Луна) удалось получить новые данные и продолжить наблюдательную дугу (хотя блеск объекта становился всё меньше и достиг 22 зв. вел.). По итогам 16 дней наблюдений (полных 15 дней и части 16) с момента открытия элементы орбиты астероида группы Аполлонов 2022 AE1 были значительно уточнены - стало ясно, что в текущем сближении минимальное расстояние от него до Земли было достигнуто 31 декабря 2021 года (10 млн. км.). А следующее тесное сближение с нашей планетой состоится 1 июля 2023 до 8,8 млн. км, при этом неопределенность знания положения объекта упала с ±12 млн. км до ±5 млн. км. Оказалось, что небесное тело движется вокруг Солнца по вытянутой эллиптической орбите с e=0,547 и большой полуосью a=220 млн. км., в афелии он может находиться дальше Марса, а в перигелии бывает внутри орбиты Венеры. Период обращения вокруг Солнца составляет 650 дней.
По данным на 12 января 2022 года риск столкновения с Землей действительно был ненулевым и был равен 1/1700. Но после получения новых данных и уточнения элементов его орбиты вновь открытый астероид потерял статус 1 из 10 по Туринской шкале (по ней оценивается степень опасности, которая исходит от определённого небесного тела) и был понижен до 0 значения. Получается, что 1 июля 2023 года астероид 2022 AE1 пройдет приблизительно на расстоянии 8-9 млн. км от Земли. На небе увидеть его любителям астрономии будет явно нелегко, 70 м. совсем небольшой размер для такого расстояния в момент наибольшего сближения. 18-20 января 2022 года на Земле было видно гораздо более впечатляющее сближение с астероидом 1994 PC1 до расстояния 2 млн. км, а в нашем регионе облачность помешала в этот раз полюбоваться зрелищем
  • Благодарностей: 434
« Ответ #3456 : 23 Янв. 2022 [16:20:20] »
по соотношению обнаруженных при подлёте астероидов к всем пролетевшим близко
Как вы это себе представляете? ::)
Наука знает только о тех астероидах, которые были обнаружены.
Да, падение это тоже вариант обнаружения. В Челябинске было так.
Хотя бы один из упавших метеоритов был заранее предсказан?
Были. ЕМНИП, не очень давно падал один маленький астероид, для него за несколько часов до столкновения, рассчитали вероятную зону падения - получилась полоса шириной порядка 1000км, и длиной от Новой Гвинеи до Мадагаскара. В итоге упал он в Намибии, вроде. Если не путаю.
не существуют программы глобальной регистрации падающих метеоритов?
Есть. Со спутников фиксируются метеоры/болиды с достаточным энерговыделением.
Подробнее не скажу, не в курсе. Но, тут совершенно точно есть те кто расскажут больше, подождите.
Оффлайн kismet
« Ответ #3457 : 23 Янв. 2022 [18:16:54] »
В обсерватории Сазерленд (ЮАР) заработал второй третий астероидный обзор проекта НАСА ATLAS (https://www.fallingstar.com/home.php). Сразу же пошли открытия.
« Последнее редактирование: 23 Янв. 2022 [18:36:17] от kismet »
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #3458 : 23 Янв. 2022 [18:24:38] »
В обсерватории Сазерленд (ЮАР) заработал второй астероидный обзор проекта НАСА ATLAS (
Это их третий телескоп - T05, T08, M22.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3459 : 24 Янв. 2022 [18:02:53] »
Из предварительных, пока не подтвержденных. Но уже дуга 15 часов, так что может быть оформят.
Оценка H ~ 28.5, то есть 3.5 .. 11 метров.
https://projectpluto.com/neocp2/mpecs/Sar2588.htm
Обнаружен венгерской обсерваторией  GINOP-KHK (K88) 23.01.22 22:16UTC -  через 8 часов после сближения ( заходил от Солнца ). Причем минут за 20 до первого наблюдения от вышел из тени Земли, в которой пребывал порядка часа. И процесс входа/выхода в тень занимал примерно минут по 17..18.
PS Подтвержден - 2022 BN = Sar2588
« Последнее редактирование: 24 Янв. 2022 [18:28:02] от Toth »
