A A A A Автор Тема: Околоземные астероиды - свежие вести!  (Прочитано 450391 раз)
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1066
    • Сообщения от Романов Филипп
Re: Околоземные астероиды - свежие вести!
« Ответ #3360 : 07 Апр. 2021 [08:21:09] »
А размеры его при этом какие?
A10whno was not a minor planet (Apr. 7.01 UT)
Источник информации: https://minorplanetcenter.net/iau/NEO/ToConfirm_PrevDes.html
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,36 комет.
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3361 : 07 Апр. 2021 [10:17:12] »
Да, интересно. Что же это тогда при таком блеске у двух обсерваторий? И при угловой скорости ~ 5.5 сек/сек у T08. При этом геоцентрический e уверенно >1, то есть не ИСЗ и не мусор на высокоэллиптической орбите.
И никто из АМС грав. маневров у Земли не совершал.
Остаётся только корабль пришельцев  :o.
« Последнее редактирование: 07 Апр. 2021 [10:23:22] от Toth »
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн egorC
  • Благодарностей: 123
    • Skype - egortsemerinov
    • Сообщения от egorC
    • meteoweb
« Ответ #3362 : 07 Апр. 2021 [10:22:18] »
Да, интересно. Что же это тогда при таком блеске у двух обсерваторий? При этом геоцентрический e уверенно >1, то есть не ИСЗ и не мусор на высокоэллиптической орбите.
И никто вроде грав. маневров у Земли не совершал.
Или межзвездный астероид ;)
Егор
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #3363 : 07 Апр. 2021 [10:27:23] »
Собственно он самый. Билл Грей, сильно занизив ограничения, смог уловить возможную связь с 32378U = 2007-060A
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3364 : 07 Апр. 2021 [10:43:00] »
32378U = 2007-060A
Секретный ИСЗ USA 198 с орбитой 454 х 39892 км х  63.38, эпоха 22.03.2021
А писали, что e =  3.8933039 +/- 0.432543 по 6 наблюдениям.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #3365 : 07 Апр. 2021 [10:46:43] »
У меня тоже получилось e~3.3, но начальству виднее.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3366 : 08 Апр. 2021 [23:23:24] »
Интересный объект - https://www.projectpluto.com/neocp2/mpecs/C5DA0Q2.htm
Пока предварительный. Он и АСЗ и почти ТНО ( a= 24.957; e = 0.9627 ). По предварительным ЭО завтра в 13:36 пройдет в 16 тыс км, почти над Гавайями, и будет 12.5m.
Но это очень неточно, по дуге 2.5 часа. Так что может и дальше/ближе, и не в это время. Может быть новые наблюдения появятся, правда он слабый пока ( там есть эфемериды по ссылке ).  H0=30.2, значит 1.5 .. 5 метров.
А может быть опять not a minor planet или was not confirmed
PS Добавились наблюдения, теперь дуга почти сутки. Оказалось прозаичнее - не ТНО, а Аполлон, и чуть крупнее .
По уточненным ЭО - 12.04.21 в 8.47 UTC пройдет в 25 тыс км чуть южнее Гренландии, будет 13.5m
« Последнее редактирование: 09 Апр. 2021 [10:52:05] от Toth »
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #3367 : 09 Апр. 2021 [13:20:33] »
В итоге орбита пришла в «норму».
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3368 : 09 Апр. 2021 [17:20:54] »
Да, она снова уточнилась, но уже не так кардинально изменилась. И время сближения тоже.
Но еще будет меняться, он понемногу ярче становится.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3369 : 09 Апр. 2021 [19:45:46] »
2021 GW4 = C5DA0Q2
12.04.2021 в 12.56 пролетит в 26140 км от геоцентра, над Канадой, будет 13.5m незадолго до сближения, потом элонгация уменьшится.
Ярче 14m будет в Б. Медведице, Гончих Псах, Драконе.
Сейчас примерно 21m.
Оффлайн Alexrama
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от Alexrama
    • Охота за затмениями и астрономия
« Ответ #3370 : 10 Апр. 2021 [10:36:56] »
18 января 2022 года потенциально опасный околоземный астероид группы Аполлонов 1994 PC1 диаметром около 1,1 км пронесется мимо поверхности Земли на расстоянии 1,98 млн км, что в 5,15 раз дальше Луны. Скорость сближения составит 19,5 км/с. Объект был открыт в августе 1994 года в обсерватории Сайдинг-Спринг на юго-востоке Австралии Робертом Макнотом
Потенциально опасный околоземный астероид группы Аполлонов (7482) 1994 PC1 пронесется мимо нашей планеты на расстоянии 1,98 млн км на скорости 19,5 км/с или приблизительно в 5 раз дальше Луны. Его размер оценивается в 1,05-1,3 км, относится к каменным астероидам класса S. Блеск может достичь 9-10 зв. вел., благодаря чему объект вполне можно будет увидеть в мощные бинокли и любительские телескопы.
(7482) 1994 PC1 движется по значительно вытянутой орбите вокруг Солнца при этом в афелии он удаляется от светила дальше орбиты Марса (на 1,79 а.е.), а перигелий проходит внутри орбиты Земли (0,9 а.е). Эксцентриситет орбиты небесного тела составляет 0,33 при наклонении 33,5°.
Астероид (7482) 1994 PC1 размером более 1 км пройдет менее чем в 2 млн км от Земли 18 января 2022 года
Селестрон CN-8 (200 мм), Canon 650D + nano.tracker, Бинокль 15х50.
 Полные солнечные затмения: 2006 и 2008 в России, 2009 в Китае, 2012 в Австралии, 2015 Шпицберген, 2016 в Индонезии, 2017 в США, 2019 в Аргентине
 Лунные затмения - 1996, 1997, 2004, 2008 и 2025 - МО, 2011 - Крым, 2015 - Вл-к и Рязань, 2018 - Лос-Анджелес и Волгоград, 2019 - Барселона
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Сообщения от tsn63
    • Как должно быть
« Ответ #3371 : 10 Апр. 2021 [11:55:02] »
Что в нём опасного?
- Почему птицы летят на юг?
- Потому что пешком туда далеко.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #3372 : 10 Апр. 2021 [11:56:34] »
Ничего, это научный термин.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3373 : 12 Апр. 2021 [03:08:54] »
Недавно, 04.04.2021 обнаружен небольшой объект - https://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=2021+Gm1&commit=Show . H0=30.5, размер 2..5 метров всего.
Но наблюдался аж 5 дней, 94 наблюдения от 16 обсерваторий ( в т.ч. Мульта на Алтае, N82). Могли бы еще дня на 3 раньше его открыть, если бы еще один ПанСтаррс был где-нибудь в Австралии, он слишком глубоко на юге был (Ю.Треугольник, Волк, Центавр).
Макс. сближение 1.06LD, и в течении 14 дней он был ближе 2LD от Земли.
Это был наверное самый троянский троянец, то есть с самой земной орбитой. В таблице я выбрал все NEA с большой полуосью 1±0.001 а.е. У 2021 GM1 - и e~0, и наклонение ~ 0.
Правда, это на эпоху 17.12.2020. После сближения все "сломалось", и теперь , на 12.04.2021 он просто атон :
a=0.9656; q= 0.922; Q=1.009; i= 1.71
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
« Ответ #3374 : 12 Апр. 2021 [05:23:42] »
Не космический мусор?
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3375 : 12 Апр. 2021 [12:13:00] »
Может быть. Предыдущее сближение было 09.05.2020 на 0.69 .. 0.73 LD. Вроде ничего не запускали межпланетного. Три аппарата на Марс - в июле запускали.
Если и это было просто естественное сближение, то до этого было 23.06.1999 .. 01.07.1999 ( неопределенности орбиты ) , на 6.5 .. 21.5 LD .
Дальше считать не имеет смысла, неопределенность все размывает.
Ну и давление света я не учитывал, оно тоже для пустых и блестящих ступеней существенно.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3376 : 15 Апр. 2021 [10:51:47] »
Почти исключительный случай - в открытии ни ПанСтаррс, ни Леммон-гора не участвовали. Открыт чилийской обсерваторией.
Хотя не так уж глубоко на юге -  Dec всего до -24.
https://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=2021+GF10&commit=Show
Сближение - прям почти сейчас -Apr 15 09:29, до 0.3LD.
Ничего необычного, довольно яркий при сближении - до 14.5m.
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
« Ответ #3377 : 15 Апр. 2021 [11:04:46] »
Привет каменючка!!
МашУ ему ручкой  :)
Где смайлик чтоб ручкой махнуть?????
  • All empires fall
« Ответ #3378 : 15 Апр. 2021 [11:12:05] »
Так пойдёт?
Или так?
Оффлайн a_babich
« Ответ #3379 : 15 Апр. 2021 [11:13:16] »
