A A A A Автор Тема: Околоземные астероиды - свежие вести!  (Прочитано 427922 раз)
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Toth
Re: Околоземные астероиды - свежие вести!
« Ответ #3180 : 19 Сен 2020 [11:17:19] »
Этот обнаружили сильно заранее, хотя он небольшой.
Пролетит в 28 тыс км от геоцентра, примерно над Огненной Землей.
В период 24.09.2020 9:00 .. 11.00 будет 12.5 .. 13 m.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1027
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #3181 : 21 Сен 2020 [11:52:25] »
@Денис Денисенко   У меня вопрос.
временный спутник Земли или космический мусор?  ::)
https://www.minorplanetcenter.net/mpec/K20/K20S78.html
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 709
    • Сообщения от boch
« Ответ #3182 : 21 Сен 2020 [12:04:49] »
Да кто бы на мусор стал циркуляр публиковать  :D
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3183 : 21 Сен 2020 [12:38:33] »
Ну да, пока не доказано, что мусор, считаем просто астероид.
Но вообще-то есть подозрение - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_asteroid_close_approaches_to_Earth_in_2020#cite_note-4
Это тот, что Сервейер-2 на Луну доставил. Видимо эта ступень стала троянцем Земли. На сегодня - 0.04822 а.е.~ 7 млн км.
Вот подлетит ближе в декабре и феврале, может быть по спектру что-то удастся выяснить.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #3184 : 21 Сен 2020 [12:48:22] »
Вроде были случаи выпуска циркуляров на рукотворные объекты. Их было раз-два и обчелся. И потом их вроде "вычеркивали из списка циркуляров".
Оффлайн Сергей Шмальц
  • Благодарностей: 142
  • ИПМ РАН - ISON - AIP - TOTAS - IMO
    • Skype - sergiuspro
    • Сообщения от Сергей Шмальц
« Ответ #3185 : 23 Сен 2020 [06:03:53] »
Были, по словам Билла в MPML: "2018 AV2 and 2010 KQ".
Чтобы увидеть, нужно наблюдать.
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Сообщения от tsn63
    • Как должно быть
« Ответ #3186 : 24 Сен 2020 [18:29:20] »
В новостях на РЕНТВ сказали, что к Земле на малой скорости движется астероид. В октябре он может быть захвачен земной гравитацией и стать минилуной.
   Что о нём известно?
- Почему птицы летят на юг?
- Потому что пешком туда далеко.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3187 : 24 Сен 2020 [18:45:40] »
Что о нём известно?
См. выше - это про 2020 SO.
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Как должно быть
« Ответ #3188 : 24 Сен 2020 [18:50:22] »
Да я не специалист. Хотелось бы получить разъяснение "на пальцах".
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3189 : 24 Сен 2020 [19:33:31] »
Пролетит довольно близко от Земли, скорость относительно Земли будет небольшая, поэтому траектория будет замысловатая ( небесная механика, однако. Задача n-тел). Сделает полтора оборота вокруг Земли, как спутник.
Вот тут, слева внизу есть анимация.
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_SO
Оффлайн Гидразин
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Гидразин
« Ответ #3190 : 24 Сен 2020 [20:07:11] »
Эх жаль что мимо(((
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3191 : 18 Окт 2020 [22:43:26] »
21.10 небольшой ( 4..13м) объект  пролетит над Гималаями, в 44600 км от центра Земли. Довольно яркий будет - до 13.7m примерно. Сейчас в Ките, потом - Телец-Близнецы-Рак ( макс. сближение) - Лев - потом слишком близко к Солнцу ( элонгация мала ).
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3192 : 22 Окт 2020 [06:06:20] »
Ближе всего 2020 UA наблюдала обсерватория КубГУ C40 - за 4 часа до сближения, при видимой скорости до 4.5 сек/сек.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3193 : 22 Окт 2020 [22:06:30] »
Вот этот пролетит через 3 часа в 43200 км, над Таймыром. Будет ярким до 13 m.
Вот - трек, но геоцентрически конечно, параллакс большой.
Видимая скорость будет до 1.6 угл. минут в секунду.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2020 [22:27:40] от Toth »
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3194 : 03 Ноя 2020 [00:42:44] »
Да, жаль что мы не услышали начальника транспортного цеха не увидели 2018VP1.
Значит - пролетел гораздо дальше 0.02 LD, и возможно - дальше 1 LD. При 1.09 LD он был бы примерно 20m, где-то в Водолее, Пегасе.
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
« Ответ #3195 : 09 Ноя 2020 [19:23:38] »
2020 SO
Вроде уже стал спутником :-[ С естественностью/искусственостью ещё не определились?
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3196 : 12 Ноя 2020 [10:15:37] »
Смотря как считать.
Геоцентрический эксцентриситет стал <1 еще 15.10.2020, но астероид был далековато от Земли - 2.5 млн км.
В https://ru.wikipedia.org/wiki/Сфера_Хилла Земли войдет 15.11.2020, в https://ru.wikipedia.org/wiki/Сфера_действия_тяготения Земли - 21.11.2020
  • All empires fall
« Ответ #3197 : 12 Ноя 2020 [10:31:14] »
В английской Вики 8 ноября уже вошёл в сферу Хилла :-[
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3198 : 12 Ноя 2020 [10:57:18] »
А , да. Я неправильно взял сферу Хилла -1.2 млн, надо 1.5 млн км.
Сферу действия правильно. Проверял  в https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3199 : 14 Ноя 2020 [20:16:02] »
Если подтвердится, то получается объект пролетел на высоте орбиты МКС , примерно км 350..400 над Землей.
https://www.projectpluto.com/neocp2/mpecs/A10sHcN.htm
Обнаружен через 15 часов после сближения.
