A A A A Автор Тема: Околоземные астероиды - свежие вести!  (Прочитано 427395 раз)
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Toth
Re: Околоземные астероиды - свежие вести!
« Ответ #3140 : 18 Авг 2020 [18:53:31] »
Наверное, это пока рекорд сближения, которое обнаружено. Правда, через 6 часов после пролета.
На сайте MPC мне кажется неточность с элементами орбит - https://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=2020+QG&commit=Show  (a=1.9317887; e= 0.4872549; .... эпоха 2459077.5)
По ЭО НАСА точнее получается - https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2020%20QG ( если проинтегрировать движение к от 2459000.5 к 2459077.5, то получится a=2.045157914;e=0.513184353946161... )
Получается , пролетел 16.08.2020 в 4.09 UT в 9310 км (исправил) от геоцентра (~ 3000 км над поверхностью) , где-то примерно над Кергеленом, южнее.
График элонгации и блеска - для обсерватории №500, для наблюдателей на поверхности конечно в момент сближения блеск будет сильно больше или меньше.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2020 [19:19:40] от Toth »
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3141 : 22 Авг 2020 [01:02:06] »
В течении 1/2 часа сразу 2 объекта подходили ближе 1 LD ( на 0.91 и 0.17 LD).
Пересечения траекторий не было, это просто в проекции. Друг с другом сближались ~ на 0.65 LD.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3142 : 24 Авг 2020 [22:31:44] »
А вот этот - https://www.projectpluto.com/neocp2/mpecs/A10pDIp.htm  вообще по предварительным данным упадет на Землю 02.09.2020 ~ 16.15 UTC.
Земля его постепенно догоняет.
Но это пока вилами по воде - дуга всего 22 минуты.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1048
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #3143 : 24 Авг 2020 [23:00:14] »
2020 PM4 = A10pDIp (Aug. 24.81 UT) https://minorplanetcenter.net/iau/NEO/ToConfirm_PrevDes.html
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,34 кометы
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3144 : 24 Авг 2020 [23:12:19] »
2020 PM4 = A10pDIp
Да, я так и знал. Совсем другие ЭО.
Значит не упадет.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3145 : 27 Авг 2020 [19:25:11] »
Опять про несостоявшееся.
Был такой временно-обозначенный https://www.projectpluto.com/neocp2/mpecs/C332UJ2.htm. Наблюдался в течении суток, 62 раза, 15-ю обсерваториями ( среди них - G96, T08 ). Причем наблюдался сравнительно ярким - 17.2..18.1m, поэтому и многими.
ЭО уже более-менее точно определены. Причем получалось, что за 36.5 дней до первого наблюдения прошел очень близко от Земли. Если считать по ЭО, проинтегрировав движение назад,то вообще получается 20.07.2020 ~ 19 UTC пролетел .. сквозь Землю.
И вот - C332UJ2 was not a minor planet (Aug. 27.54 UT). То есть, не пишут, что не подтвержден или не существует. Такое бывало, когда что-то рукотворное " открывали ", типа АМС. Но здесь объект уж слишком большой - H0=21.5 , даже если очень блестящий (A=0.6) , то диаметр не менее 80 метров. Мы же солнечных парусов не запускали.
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #3146 : 27 Авг 2020 [19:51:50] »
Объект, очевидно, связан с Эмиратской Марсианской Миссией (EMM Hope). Координаты C332UJ2 совпадают с эфемеридой JPL Horizons для EMM с точностью до нескольких секунд, направление и угловая скорость движения сходятся идеально. Немец Йост Ян предположил, что взорвался топливный бак разгонного блока японской ракеты, выводившей EMM на орбиту.
Странность тут еще и в том, что за сутки с момента открытия объект поярчал примерно на 1 величину. Все величины на кривой блеска приведены в полосе G каталога Gaia. Это в принципе подтверждает версию о взрыве с последующим расширением облака.
Бликами от солнечных панелей космического аппарата объяснить такую яркость невозможно. Размах панелей солнечных батарей у КА 3x8 метров.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн egorC
  • Благодарностей: 123
    • Skype - egortsemerinov
    • Сообщения от egorC
    • meteoweb
« Ответ #3147 : 27 Авг 2020 [19:58:04] »
У меня есть вопрос по параметрам возможного столкновения с астероидом 2018VP1
https://vk.com/meteoweb?w=wall-54476115_12657%2Fall
У меня вышло, что если он "железный" то возможно сможет долететь до поверхности невредимым.
Интересует угол падения.
Егор
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3148 : 27 Авг 2020 [20:06:02] »
Я, к сожалению, не сохранил последний вариант астрометрии с NEOCP с наблюдениями Патрика Уиггинса с обсерватории [718], а у Билла Грея их нет. По 56 наблюдениям, включая мои на iTelescope T21 в Мэйхилле [H06], получается сближение с Землей до 22.5 тыс км в 23:12 UT 19 июля. Это очень хорошо согласуется с датой запуска EMM (2020-07-19 21:58 UT). Отличие в час с небольшим легко списать на короткую дугу наблюдений 26-27 августа и маневры коррекции орбиты после запуска.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3149 : 27 Авг 2020 [20:17:45] »
Ага,  спасибо.
Я тоже про это подумал, когда посмотрел в списке запусков время и дату.
В данном случае - от 0 до 90.
Если уж неизвестно, куда упадет ( если упадет ), то соответственно и угол падения.
Более-менее можно прикинуть скорость взможмного входа в атмосферу, то не уверен, может и с ней - вилами по воде.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3150 : 27 Авг 2020 [20:35:57] »
Поскольку в этом году он не может пролететь ближе 5845 км от центра Земли (0.916 радиуса), угол наклона к горизонтали в любом случае будет меньше 24 градусов. Скорость относительно Земли 2 ноября 2020 года будет 9.7 км/с.
Источник информации про 5845 км: JPL Small-Body Database Browser. Там расстояние минимального сближения в а.е. (3.907665*10-5), надо помножить на 149598000.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3151 : 27 Авг 2020 [21:20:39] »
Удалил.
Снимаю вопрос.
Просто по поводу Minimum Distance - то, что там так много значащих цифр, не значит что она в самом деле определена с точностью до долей миллиметра. Исходно - наблюдения имеют точность порядка 6-ти значащих цифр. Отсюда и точность и погрешность ЭО.
В случае падения - скорость входа в атмосферу будет конечно больше.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2020 [21:44:00] от Toth »
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Сообщения от tsn63
    • Как должно быть
« Ответ #3152 : 28 Авг 2020 [07:09:46] »
Какие размеры метеорита, который может упасть на землю 2 ноября?
- Почему птицы летят на юг?
- Потому что пешком туда далеко.
Оффлайн egorC
    • meteoweb
« Ответ #3153 : 28 Авг 2020 [11:38:41] »
2 метра.
Егор
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Как должно быть
« Ответ #3154 : 28 Авг 2020 [11:50:01] »
Все-го то! До поверхности ничего не долетит. Хотя...
Оффлайн sermok
    • Сообщения от sermok
« Ответ #3155 : 30 Авг 2020 [08:41:36] »
у 2011 ES4 пишут, что размеры от 22 до 50 метров. Ученые предполагают, что самое минимальное расстояние к Земле, на котором пройдет астероид, – 120 тысяч километров. Очень интересно наблюдения на момент сближения невооружённым глазом возможны будут, узреть бы сие чудо-юдо. Минимальное расстояние в 19.12 по мск будет вроде как.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3156 : 30 Авг 2020 [12:11:11] »
Орбитальный период 2011 ES4 известен с точностью 0.22 суток. Источник: JPL NASA. За 8 с лишним оборотов вокруг Солнца с момента открытия 2011 ES4 накопилась неопределенность положения примерно в 0.1 а.е., а времени пролета мимо Земли - примерно плюс-минус двое суток. Возможно, он прямо сейчас пролетает в 4.5-5 млн км от Земли (в 12 раз дальше Луны). Он должен стать ярче 21-й величины, и возможно сегодня-завтра его переоткроют (если Луна не помешает).
Чтобы увидеть околоземный астероид невооруженным глазом, надо, чтобы он был раз в десять больше и раза в 3-4 ближе, и чтобы наблюдениям не мешала Луна. Например, Апофис в апреле 2029 года размером около 350 метров на расстоянии около 32 тысяч км будет 3-ей величины. И новолуние там как раз в пятницу, 13-го.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3157 : 30 Авг 2020 [12:47:12] »
В Вестях в 11:00 на канале Россия 1 прошла недостоверная информация:
Вероятность входа в плотные слои атмосферы есть, но меньше половины процента.
Выпуск онлайн, сюжет про астероид около 27:40.
Очевидно, перепутали 2011 ES4 с 2018 VP1. У 2018 VP1 вероятность столкновения с Землей в этом году чуть более половины процента (5.16*10-3), но только 2 ноября. Источник: таблица возможных столкновений 2018 VP1 с Землей на сайте NEODyS.
У 2011 ES4 столкновение с Землей в 2020 году исключено. Нет там ни полпроцента, ни 10 в минус 7-й степени. Большой круглый ноль. 10-7 начинается в 2031-м и 2035-м годах. Ссылка: таблица возможных столкновений 2011 ES4 с Землей.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2020 [13:20:48] от Денис Денисенко »
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1027
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #3158 : 30 Авг 2020 [12:54:04] »
Ты точно прав. Я только сегодня случайно увидел новости и подумал бред какой-то. Там компьютерная анимация.  :facepalm:
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3159 : 30 Авг 2020 [19:56:24] »
Открыт второй потенциально опасный астероид с наклонением орбиты более 70 градусов
22 августа на 48-дюймовой Паломарской камере Шмидта, работающей в рамках проекта ZTF (Zwicky Transient Facility), был открыт движущийся объект 20-й величины в созвездии Рыси с внутренним обозначением ZTF0ECz. После подтверждения Коррадо Корлевичем на обсерватории Вишнян в Хорватии астероид получил обозначение 2020 QF6. Циркуляр MPEC 2020-Q209 с сообщением об открытии вышел утром 28 августа.
Орбита астероида определена по 12 наблюдениям за 6 суток. Ее наклонение к плоскости эклиптики составляет 73.5 градуса! Из 2112 потенциально опасных астероидов, открытых на 30 августа 2020 года, 57 имеют наклонение орбиты более 45 градусов, 11 - более 60 градусов и только два - более 70 градусов. Рекордное значение (i=75.37) у астероида (466130) 2012 FZ23. Оба объекта имеют размер около 800 метров (абсолютная звездная величина H=18.2).
2020 QF6 - первый потенциально опасный астероид, открытый на ZTF с начала этого года (после 31 околоземного) и самый большой среди 75 PHA, открытых в 2020 году во всем мире (вместе с 2020 EN, у которого тоже H=18.2). Потенциально опасными считаются астероиды ярче H=22.0 (больше ~125 метров), орбиты которых проходят ближе 0.05 а.е. от орбиты Земли. Удивительно, что оба PHA с рекордно большим наклонением такие крупные. Только 12% потенциально опасных астероидов имеют H=18.2 и ярче.
Период обращения 2020 QF6 вокруг Солнца составляет около 4.4-4.45 года, расстояние афелия Q=4.45 а.е. Орбита 2020 QF6 большей частью лежит к югу от плоскости эклиптики (перигелий в северном полушарии, афелий - глубоко в южном). Из-за этого он не может сближаться с Юпитером менее чем на 1.73 а.е. А вот к Земле он может подлетать на 0.032 а.е. (ближе 5 млн км) и достигать 13-й звездной величины. К сожалению, в ближайшие 30 лет сближений 2020 QF6 хотя бы до 0.1 а.е. с Землей не ожидается.
Что больше всего поражает в этом астероиде - как он попал на такую орбиту? У 2012 FZ23 орбита хотя бы проходит ближе 1 а.е. от Юпитера, и там за миллионы лет возможны заметные возмущения. А 2020 QF6 не сближается с большими планетами вообще.
