Возможно, выкинуть 10 часов серы и сделать HOO имеет смысл, но жалко ж.
Таким образом, Кальмар не является областью фотоионизации. А вот раздувается ли он ветром только что родившихся звезд или уже умирающей звезды - это остается загадкой. Обалдеть, я думал, что в 21 веке таких загадок на небе уже не осталось. А между тем размеры этой загадки более двух Лун по Кальмару и более четырех Лун по Летучей Мыши. Кажется, по размерам это дело затмевает даже Туманность Ориона, а учитывая существенно больше расстояние до Sh2-129, это заведомо так.
Правда не понял кто там мышь.
Спасибо за подробный разбор, я даже не нашел однозначных указаний на то, что Sh2-129 и ou4 пространственно близки, а не накладываются один на другой только по воле перспективы
"The observed radial velocities of Ou4 and its reddening are consistent with those of Sh 2-129 and HR 8119". ("Наблюдаемые радиальные скорости Кальмара, а также его покраснение вполне согласуются с таковыми для Мыши и ярчайшей звезды скопления HR 8119").
"Conclusions. The apparent position of Ou4 and the properties studied in this work are consistent with the hypothesis that Ou4 islocated inside the Sh 2-129 Hii region, suggesting that it was launched some 90,000 yrs ago by HR 8119. The outflow total kineticenergy is estimated to be ~ 4 x 1047 ergs. However, the alternate possibility that Ou4 is a bipolar planetary nebula, or the result of aneruptive event on a massive AGB or post-AGB star not yet identified, cannot be ruled out".Лень переводить, надеюсь, все свободно читают по англицки?
Что касается серы - она например в облаках Лебедя заметно отличается от водорода, а в остатках сверхновых почти повсеместно.
Удивительно вообще, Гайя отработала, Вебб летает, а по этой мега HII области нет новых результатов (или я не умею искать).
Для сверхновых это норма. А вот почему в Лебеде такое отличие, не понимаю. Хотя... мелькнула мысль: в густых рукавах галактики (типа Лебедя), много СН могло отстреляться в ближайшие млн лет (типа недавней Вуали), а характерное время перемешивания МЗС видимо побольше (не всё вещество успевает "разравниваться"). Но это с потолка, как говорится... Так-то, сера в норме должна повторять водород, если дать среде время на релаксацию.
Так этим телескопам и не надо снимать Кальмара целиком, им надо работать малыми полями А что такое Хамон (на память сразу халяль приходит))) ?
вешали у двери свиную ногу
Пошел вешать ногу)
Главное - не вешать голову
Положу и я здесь свой результат. Сладкое трио: Кальмар, Летучая Мышь, Морской конёк. RGB + Ha + OIII.Телескоп, объектив: Takahashi FSQ-85EDX + Takahashi 0.73x ReducerКамера: ZWO ASI071MC ProЭкспозиция:84 x 600" ISO/Gain: 90 - Без фильтра90 x 600" ISO/Gain: 90 - Optolong L-eXtreme Первый раз делал комбинацию RGB + Narrowband. Может, немного попозже попробую переделать, чем то результат не очень нравится, жду критики.
AR-стекло ближний ИК пропускает.
Цитата: Albireo7 от 08 Фев 2025 [15:45:44]AR-стекло ближний ИК пропускает.Да, стоит AR стекло.
Значит, в RGB надо было снимать с фильтром UV/IR-cut. Попробуйте, должно быть значительно лучше.
Цитата: Albireo7 от 09 Фев 2025 [19:49:19]Значит, в RGB надо было снимать с фильтром UV/IR-cut. Попробуйте, должно быть значительно лучше.Поставлю такую стекляху в очередь на покупку (нет её), спасибо!
✨NGC 7380 «Вихри времени в сердце Цефея»✨
