A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 422573 раз)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1178
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #4280 : 15 Сен 2020 [09:52:07] »
Костя, спасибо за твою постоянную помощь и поддержку!
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 664
    • Сообщения от smol69
« Ответ #4281 : 15 Сен 2020 [10:20:50] »
 Святослав, круто! Единственное соглашусь с Костей, немного пережженные звезды. Мои поздравления с первым светом удаленной обсерватории :)
QHY533M
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 760
    • Сообщения от diant
« Ответ #4282 : 15 Сен 2020 [10:35:20] »
Crescent Nebula NGC 6888 в созвездии Лебедя HOORGB
Святослав, на самом полумесяце водород перегорел на 2 часах. Редко такое увидишь. Это в обработке получилось или 10 минутки уже пережигают его? В последнее трудно поверить.
И с цветом центральных плато звезных профилей надо что-то сделать.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1148
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #4283 : 15 Сен 2020 [10:36:36] »
Crescent Nebula
Святослав, поздравляю с первым светом новой обсерватории!
Снимок потрясает - одно из лучших изображений серпа, которые я видел!
Желаю дальнейших успехов в астрофото и новых шедевров, радующих глаз!
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1485
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4284 : 15 Сен 2020 [11:59:57] »
Серп красив, но с красным каналом надо что-то делать.
Кстати, в нём же хорошо видна проблема с яркими звёздами.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #4285 : 15 Сен 2020 [13:47:41] »
Я звезды с узкой полосы удалял и вставлял потом со слоя РГБ. Не думал, что там проблема. Посмотрю. А сам Серп в фитсворке проверял на предмет пережега. У меня ничего криминального не показало. Все в допуске. Посмотрю еще раз, спасибо!
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 853
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #4286 : 15 Сен 2020 [14:11:54] »
Пережога в красном на Серпе я не вижу. Хотя, с локальным контрастом в ярких местах еще можно поработать. Граница, на которую указал Дмитрий, - это похоже граница маски агрессивного шумодава. ИМХО, при текущей гамме изображения, этот артефакт особо в глаза не бросается, но для перфекционизма нужно подшлифовать.
Слава, сейчас звезды главное.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #4287 : 15 Сен 2020 [15:04:57] »
Вот и я говорю, что пережега нет. Я довольно пристально за этим моментом слежу. По звездам понял, допилю. :) А шумодавом я почти не пользовался. Материал довольно хороший получился, было достаточно ресайза.
Оффлайн diant
« Ответ #4288 : 15 Сен 2020 [15:14:33] »
Святослав, вот на этот участок обратите внимание.
Оффлайн Reactor
« Ответ #4289 : 15 Сен 2020 [16:13:40] »
Антон, в этом районе максимум R=247. Но главное, нет области с насыщением, посмотрите на график яркости вдоль поперечного сечения.
Оффлайн Rakshas
  • Благодарностей: 388
  • Александр Александрович Сорокин
    • Сообщения от Rakshas
« Ответ #4290 : 15 Сен 2020 [16:35:32] »
Туманность IC 5070 "Пеликан"
SHO
Давно меня тут не было  :)
Спустя почти месяц с окончания съемки закончил с обработкой туманности. Снимал с 10 июля по 17 августа столько, сколько была возможность снимать один объект до рассвета. Всего за выкидыванием брака получилось ровно 67 часов. Пусть попса, но у меня Пеликана еще не было  :)
Долгое время ничего не доводилось обрабатывать масштабного, поэтому старался аккуратнее как мог и насколько мог.
Полный размер тут в масштабе 0,98 угловых секунд на пиксель.
Параметры и оборудование под спойлером:
IC 5070 Pelican
SW NEQ6, SW QUATTRO-8S, Synta BKP150750, ZWO ASI1600MM-C, ZWO ASI120MM, GPU Komakorr F4, Celestron 804, ZWO EFW 8x1.25", Baader HaOIIISIILRGB 1.25", Televue Powermate 5x
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #4291 : 15 Сен 2020 [17:07:00] »
Отлично получилось!
Оффлайн diant
« Ответ #4292 : 16 Сен 2020 [10:43:13] »
Тут уж прямо мистика, две программы показывают разное.
Но не важно, что бы они ни показывали, я писал отталкиваясь от глаза, а не от цифр. На цветной картинке, подложенной под ваш график, я просто глазами, без всяких программ, вижу ту же область пережега в красном канале, глаз "набит" на это дело. Просто чисто эстетически я бы старалсь избегать таких областей по очевидной причине. Но дело вкуса, конечно.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2053
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #4293 : 16 Сен 2020 [12:36:44] »
Очень красотень! Пеликанище ) + неистово плюсую
Оффлайн StasV
« Ответ #4294 : 16 Сен 2020 [20:25:08] »
Друзья, представляю на ваш суд первый обсерваторский материал, который был полностью отснят на новом оборудовании:
Съемочные сессии: июль - 23,24,27,28; август: 03, 04, 05, 06, 07, 16, 17
Общее время накопления: 29 часов, 20 минут.
Ha - 105X600; OIII - 60X600; RGB 10X180 на каждый канал
Оборудование:
Поздравляю с первым светом! Свет достойный!
Но можно лучше.
Фон слишком хорошо проработан, как по глубине, так и по детализации. В результате главный объект недостаточно (на мой взгляд) визуально отделен от фона. Напрашивается немного приглушить фон и добавить локального контраста по деталям в самом серпе.
Ну и звезды-табуректки подлежат сглаживанию. Делается маска ярких звезд и по ней применяется gaussian blur с радиусом 1px
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #4295 : 16 Сен 2020 [20:46:10] »
Стас +
Не один я такой умный. :D
Вообще, хорошо когда коментов много и по делу.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #4296 : 16 Сен 2020 [20:52:29] »
Друзья, всех искренне благодарю! Я мотаю на ус!
Оффлайн StasV
« Ответ #4297 : 16 Сен 2020 [21:19:11] »
Ну вот иллюстрирую идею. крутил по джепегу. Фон придавлен, звезды тоже, локальный контраст по объекту поднят.
Потенциал у исходника хороший. Когда мы снимаем много часов в водороде, то получаем потенциал не только для проявления периферии и фона, но и для усиления локального контраста на ярких участках. Для данного изображения если работать с исходным материалом можно еще много деталей вытянуть в серпе
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #4298 : 16 Сен 2020 [23:34:40] »
To @StasV
Станислав, спасибо за иллюстрацию! Я уже выше писал, что находился в жестоком компромиссе что выставлять на первый план - водород или кислород. Водорода на исходниках хоть отбавляй. Деталей легко могу накинуть. Но мне понравилось, как кислород вуалью накрывает водородный скелет. Хотя попробую водорода больше влить
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1695
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #4299 : 17 Сен 2020 [18:27:12] »
Оборудование:
А как получилось так выделить пузырь? У меня его видно в кислороде, но очень бледно в сравнении с остальным. Если вытягиваю гистограммой - он замыливает детали на серпе и туманности по периферии становятся капец кислотными.
