A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 487991 раз)
Оффлайн vvs_kld
  • Благодарностей: 110
  • Валерий Сыткин
    • Сообщения от vvs_kld
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #3980 : 11 Май 2020 [16:50:11] »
Как шум убирали? Видно, что шумодав был, хотя картинку это практически не портит.
В PI на линейном изображении MLT, на растянутом - слегка TVGDenoise
SW2501, AZ-EQ6, QSI683-wsg, Astrodon Tru-Balance E-Series, QHY5L-II, Paracorr Type2
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2126
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #3981 : 11 Май 2020 [17:12:17] »
Красиво =)
непонял правда при чем тут дракон =)
 но если вспоминать коллажик то лучше энтот =)) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92325.msg5030754.html#msg5030754
Оффлайн Иван Ершов
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Иван Ершов
« Ответ #3982 : 20 Май 2020 [15:08:24] »
Северная Америка (часть)
Снимал 20-минутками, но все же терзают сомнения что это оптимальная выдержка для туманностей. Какой вариант будет оптимальным? 5 минут, 10, 20, 40?
Ньютон 150/750
Canon 350D монохромный
H-alpha 7nm Svbony (бликов на звездах не замечено, но и звезд ярких тут тоже нет)
Гидирование
6 кадров по 20 минут (ISO 400)
Калибровка без флетов
DSS, PH, Псевдоцвет
В полном размере: https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=14249
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #3983 : 21 Май 2020 [11:02:31] »
Садр и то что рядом. Пробовал Оптлонг На 7нм 2", QHY163M, Самьянг 85/1.4 на 2. Светлое небо уже однако. Однако лучше полосу поуже сейчас применять. 16х2 мин. И однако не бликует.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3984 : 21 Май 2020 [11:17:44] »
Да, мне фильтр на удивление тоже очень понравился !
Я видел всё небо !
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 828
    • Сообщения от diant
« Ответ #3985 : 21 Май 2020 [11:18:35] »
Очень понравился кадр. Самьянг 85/1.4 молодцом, Денеб великолепно вышел в уголочке. Интересно, что там на полном разрешении по звездам.
Вы не написали, под каким небом снимаете, поэтому вопрос не имеет ответа.
А вообще сами определите - у вас же есть отснятый материал. Вычтите два 20-минутных РАВа друг из друга (без дебайеризации) и посмотрите в синем канале где-нибудь в уголочке, какое стандартное отклонение по небольшому полю неба между звезд. Если оно превосходит аналогичный параметр для синего канала у пары двух 20-минуток, снятых при закрытой крышке (дарков, короче) хотя бы в 2 раза - выдержка нормальная. Если в 4 раза - можно снимать и 5-минутками. Если же не превосходит и в два раза - даже 20 минут мало.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #3986 : 21 Май 2020 [12:02:12] »
Спасибо!
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=14253
Тут большой файл, звезды однако я слегка притушил. В оригинале они ярче.
Оффлайн diant
« Ответ #3987 : 21 Май 2020 [12:24:15] »
Полный кадр, конечно, сильно поубавил оптимизма. Объектив видимо кривовато собран и лучшая область кадра смещена относительно центра куда-то влево вниз (как раз около Полумесяца). Но если работать не по полному кадру, а по этой области, выйдут имхо очень неплохие кадры. М.б. даже матрица с пикселом меньше 3 мкм тут была бы уместна.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #3988 : 21 Май 2020 [12:33:10] »
Да, все так, при том что матрица 4/3 даже не APS. Но мануальных 85к за вменяемые деньги поискать придется. И есть еще перекос в байонете, хлипковат он даже для не такого уж большого веса. Но в целом все весьма работоспособно.
Оффлайн Иван Ершов
« Ответ #3989 : 21 Май 2020 [14:02:47] »
Спасибо за ответ!
1) Небо что-то около зеленой зоны засветки.
2) Примерно понял что надо сделать.
3) У меня нет синего канала как такового, так как снял с матрицы байер и все каналы стали одинаковые. По сути чб камера.
Оффлайн diant
« Ответ #3990 : 21 Май 2020 [15:50:50] »
Ого, русский левша! Снимаю шляпу. Кажется 4-5е шум чтения у нее (только не знаю, на каком ИСО). Отличная чб камера с большим пикселом получается.
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #3991 : 21 Май 2020 [16:29:31] »
Вы не написали, под каким небом снимаете, поэтому вопрос не имеет ответа.А вообще сами определите - у вас же есть отснятый материал. Вычтите два 20-минутных РАВа друг из друга (без дебайеризации) и посмотрите в синем канале где-нибудь в уголочке, какое стандартное отклонение по небольшому полю неба между звезд. Если оно превосходит аналогичный параметр для синего канала у пары двух 20-минуток, снятых при закрытой крышке (дарков, короче) хотя бы в 2 раза - выдержка нормальная. Если в 4 раза - можно снимать и 5-минутками. Если же не превосходит и в два раза - даже 20 минут мало.
А если, например, в 8, 10, 15, 20 раз? Какая зависимость выдержки одного суба для этих цифр?
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1151
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #3992 : 22 Май 2020 [16:31:16] »
Появился Орёл перед балконом. Решил поснимать.
М16
Телескоп Takahashi Tsa 102s +  0.7x reducer/flattener
Камера QHY163m
Монтировка SkyWhacher AZEQ6
Внеосевой гид + камера QHY5L-IIm
Фильтр Baader Ha 7nm 1,25": 30x120c (gain 200, offset 70, T -15C) + 2x300c + 5x600c (gain 174, offset 77, T -15C)
Калибровка, выравнивание, сложение, обработка - PixInsight.
Место съемки - Юг Москвы, балкон.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #3993 : 22 Май 2020 [16:45:15] »
Чесно говоря жесть. Обработка жесть.
Хотя я с телефона может быть масштаб неправильно понял и смотрю не 100% а крупнее...
Но если смотреть  не зуммируя классно )
Тоже хочу эту штуку снять )
Знаменитые ж столпы..
« Последнее редактирование: 22 Май 2020 [17:03:11] от Fatalik »
Оффлайн diant
« Ответ #3994 : 22 Май 2020 [17:25:28] »
Зависимость такая. Если шум неба на реальных одиночниках в 2 раза выше, чем шум на дарках той же длительности - по-русски выдержка одиночников уже достаточная, можно так и снимать.
На западе критерии другие. Они говорят, что шум неба на одиночниках должен быть как минимум в 3 и даже 4 раза выше, чем шум на дарках (встречал статьи, где говорят и про 4,5).
А суть в чем.
Если в 2 раза - вы теряете 25% съемочного времени. В то смысле, что для получения снимка с таким же SNR, как на одном длинном одиночнике с эквивалентным временем экспозиции (эквивалентным вашей сумме), вам потребуется снимать на 25% времени больше.
Для критерия "в 3 раза" вы теряете 10% ночного времени.
Для критерия "в 4 раза" - 6% ночного времени.
Короче, все зависит от вашей педантичности и условий съемки.
Вообще лучше один раз увидеть. Вот график из статьи "Noise about Noise" Там эти точки я отметил.
М16
Григорий, туманность нравится. А вот со звездами что-то не то, имхо.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #3995 : 22 Май 2020 [17:45:34] »
Со звёздами намудрил с маской, действительно.. Отсюда кольца тёмные появились.
Вот здесь вроде удалось вернуться к исходному варианту. Менее агрессивный вариант обработки.
Моя беда - не могу остановиться вовремя в обработке. Хочется больше и больше деталей вытянуть, контраста и т.п.
В результате вся картинка портится((
В общем, главное хороший материал.
При хорошем материале и обработки надо-то чуть-чуть только.
Туманность Орёл (М16) ver2
« Последнее редактирование: 22 Май 2020 [17:51:56] от greghome »
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #3996 : 22 Май 2020 [18:03:29] »
Звезды лучше на втором варианте, а вот с шумодавом перебор.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #3997 : 22 Май 2020 [18:20:40] »
Спасибо за комментарий, бум дорабатывать)
Думаю водорода достаточно. Теперь все силы брошу на кислород и серу. Немного с прошлого года сохранилось материала - но кот наплакал.
Вот только не знаю, будет ли эффективен фильтр 8.5 nm OIII.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #3998 : 22 Май 2020 [18:35:01] »
Мучаюсь сейчас с кислородом по другому объекту, очень капризный в городе, не смотря на 4,5nm. Чуть дымка, сразу все плохо.
Оффлайн diant
« Ответ #3999 : 22 Май 2020 [18:52:46] »
Ага, мне тоже тут звезды больше нравятся. Но вот еще что. Вы тянете туманность вместе со звездами, обработка звезд и туманности не раздельная. Это хорошо, нет искусственных ореолов. Вот только получаются весы в раскаряку - либо туманность хорошо отработана, но и тогда профили звезд колокольчиками, либо профили звезд нормальные, но тогда туманность недотянута до желаемого вида. Я и сам этими весами сыт, но вот что интересно, возможно ли решение, чтобы и волки сыты и овцы целы, и при это ореолы глаза не резали.
Сам бы ваш материал покрутил на этот предмет с удовольствием.
