A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 452615 раз)
Оффлайн Alexsam
  • Благодарностей: 43
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #380 : 08 Авг 2010 [17:21:26] »
Ой, йО... При ССД -40с могу по 30мин, а снимаю по 10. Взрослые дяди, угадайте почему? ;)
Открой тайну :)
ЗЫ Уехал за звёздами в горы... вернусь через неделю. :D
Максим с тобой едет? Ждем от вас узкополосных шедевров! ;)
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #381 : 08 Авг 2010 [20:39:10] »
Открой тайну :)
Через неделю... если ни кто не догадается.
Скорее я с ним. От меня шЫдевров не жди - я за суб минутными экспозициями.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #382 : 08 Авг 2010 [20:48:00] »
Часов нет?  :o
Несколько причин приходят в голову тут же.
1) Вытянуть динамический диапазон. Проработать немного тени, не пережёгши при этом светА слишком сильно. А шум убить калибровкой и сложением.
2) Попорченную 10-минутку выкинуть не так жалко, как полчаса экспозиции. А шансы её попортить возрастают пропорционально выдержке. (Ветер/облака/пр)
3) Может просто монтировка не держит. :)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #383 : 08 Авг 2010 [21:03:29] »
Конечно, Вы правы! Но получасовая экспозиция проявит много больше, чем десятиминутная. От часовой, вообще, другой аргазм. 8)
Оффлайн drpta
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от drpta
« Ответ #384 : 08 Авг 2010 [21:34:21] »
А Вы не пробовали обойтись без синего, т.е. и в синий и зеленый поместить OIII? Теряются ли при этом какие-либо детали? Мне кажется, что с предлагаемым вариантом синие ореолы должны существенно уменьшиться, что в свою очередь повысит эстетичность снимка...
Без синего не очень красиво получается. Поэтому специально синий доснял. Кстати ОIII в полосу синего не попадает, так что от синего в туманность кое-что тоже добавляется.
Вот вариант На,OIII,OIII.
Мицар, Таир-3, ОКС-300, SW250, EQ6 Syntrek, QHY-9, QHY-5
55º24'43"N 36º6'57"E
Оффлайн Alexsam
  • Александр
« Ответ #385 : 08 Авг 2010 [23:42:36] »
Потеря синих деталей (если она вообще есть) кажется очень незначительной, а вот бросающихся в глаза хроматических синих ореолов вокруг большинства звезд теперь нет.. С ахроматами лучше пользоваться исключительно узкополосниками и если хочется отдельно синего, то можно попробовать H-Beta... На мой взгляд, вариант без синего неплох, нужно только поиграть с соотношением B/G и общим балансом цветов... А так неплохо для ахромата!
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #386 : 09 Авг 2010 [06:22:41] »
Подкину номер 4 ) термодрейф фокусного
Но, четырежды нет.
Я ж говорю: "Могу 30минут", т.е. и монти и яма в фоте и это позволяют. ;)
Причина в другом.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #387 : 09 Авг 2010 [13:32:40] »
Но, четырежды нет.
Причина в другом.
Чтобы не расползались яркие звезды в большущие плюхи.   Я сам тоже так делаю.  Не более 15мин.
« Ответ #388 : 09 Авг 2010 [22:52:37] »
Просто силы воли не хватает. ;) Какие в узкополосниках могут быть плюхи, кроме как от Веги?
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #389 : 09 Авг 2010 [23:27:31] »
Простите,  я был невнимателен.  Речь то об узкополосных фильтрах!
« Ответ #390 : 10 Авг 2010 [00:24:49] »
Да тут мало кто разницу понимает, так что, не извиняйтесь. ;D
Оффлайн drpta
« Ответ #391 : 10 Авг 2010 [14:23:42] »
Да запросто, как и в любом другом случае, и узкополосность здесь ни причем! Все зависит от экспозиции и разрядности матрицы.
« Ответ #392 : 10 Авг 2010 [20:38:55] »
Я не экспериментировал с фильтрами, но
Для этого нужно посчитать пропускание узкополосников относительно широких цветных фильтров. Узнать его можно экспериментально, я просто взял Кэнон со штатным объективом и щелкнул белый лист бумаги днём, держа на некотором расстоянии перед ним H-alpha фильтр. Померил уровень яркости листа в красном канале вне фильтра и через него, получилось разница в 20х. Вот во столько раз и уменьшаем экспозицию, чтобы в R звёзды имели примерно ту же яркость, что и в H-alpha (далее буду говорить про H-alpha, но для других фильтров всё аналогично).
Соответственно, увеличиваем выдержки до двух часов и начинаем беспокоиться о плюхах.  ;)
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #393 : 15 Авг 2010 [14:54:15] »
Открой тайну :)
На 30мин космиков в 3 раза больше... см. картинку. Вся матрица усыпана и лупят они не по детски. Это не шум считывания, и даже не тепловые шумы. Космики - сравнимы по яркости с горячими пикселями. Только в отличии от горячих пикселей, которые занимают площадь в 1 пиксель (поэтому без остатка чистятся калибровкой+дитхеринг), космики лупят площадями пикселов по 20-40 (шанс выше что бомба 2 и более раз попадёт в один и тот-же пиксель в серии кадров).
Я думаю все кто снимал без дитхиренга знакомы с "червяками" что остаются от горячих пикселей. Так вот от космиков остаются "плюхи" и дитхеринг им пофиг. На них только большое кол-во кадров действует.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #394 : 15 Авг 2010 [19:33:53] »
Я чрезмерной проблемы от космиков не замечал. Сколько их на квадратный мм матрицы падает за 30 мин? :) Я снимаю в основном на высоте 200-300 метров над уровнем моря. На SBIG2000  с двадцати минут экспозиции я только удовольствие от исходника получать начинаю. А чем дальше, тем больше.  ;)
Ну намажут самую малость космики, так фотошоп на што?
Самый прикол в том, что на 30 мин экспозициях и дизеринг то собственно не нужен (замечание относится не к фотоаппаратам).
В общем, Николай снимает в аномальной зоне. В пору с собой дозиметр носить. ;D
Если надо, посчитаю космики на своих исходниках. У меня как раз есть свежие по 30, 45 и 60 минут.
« Ответ #395 : 15 Авг 2010 [19:40:15] »
Космиков бояться - блох в объектах дальнего космоса (как поэтично  :D) не ловить!
« Последнее редактирование: 02 Сен 2010 [16:13:21] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #396 : 15 Авг 2010 [20:42:05] »
2600-3000 стараюсь ;)
И как его юзать супроив космиков? Попиксельно - ненаучно.
Дозиметр влияет на какчество... можно немного теории? ;D
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #397 : 16 Авг 2010 [00:27:24] »
У нас самая высокая гора (с железом лезть - себя похоронить) - 1450 метров. :P
Научно - это Хабл2 запускать. ;D А так, мы не гордые - надо, так и попиксельно не в облом, тем более, кликнуть 10-20 раз на сумму - рука не отсохнет.
Дозиметр, в российском слэнге, конечно имеет несколько значений. Каждый выбирает в силу своих пристрастий. Отсуда и теория. ::)
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #398 : 28 Авг 2010 [12:00:32] »
Первый после отпуска подход к сетапу  :)
М27, ЛЗОС-115@f/7, Baader Ha 7nm, FLI CM-10 камера, 9Х600 сек на лайты и дарки, флеты снять забыл  :(
Сложил в DSS, затем AIP4win и CS3, кроп, 100%.
Без флэтов на внешнюю периферию только намеки одни... :(
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #399 : 31 Авг 2010 [23:42:31] »
Следы сегодняшних экспериментов с гидированием и настройкой монтировки WS-180:
ngc6888
Фильтр На 4.5 нм
2х20 минут + 13х10 минут из них 4 кадра сквозь густой туман.
ТАЛ-250К+МК2 (1500мм F/6) + STL4020m
Сложил фитстакером без калибровки и уменьшил вдвое.
Кстати, 10 минут выдержки оказалось мало, фон не вылезает, на 20 минутах начинает, но по хорошему оптимум - час.
Но на 20-минутках выявилась какая то подвижка, что-то виснет, поэтому пулял по 10 минут.
В полном разрешении здесь: http://www.astronica.ru/2010/08/31/ngc-6888/
« Последнее редактирование: 31 Авг 2010 [23:54:57] от Anton »
