A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 414111 раз)
Оффлайн valery-lilas
  • Благодарностей: 99
  • Валерия www.pathspace.ru
    • Сообщения от valery-lilas
    • www.pathspace.ru
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #2180 : 26 Фев 2017 [19:52:12] »
Туманность Бабочка.  Canon 500Da, nikkor 80-400 mm, f 5,6  iso 1600, 3-х минутками. Astronomik H -alfa 12nm и Astronomik OIII 12nm   5 часов в водородном фильтре, 5 часов в кислородном. Москва, белая зона.
В водородном намного больше проявилось, чем в кислородном. Будем дальше накапливать сигнал.
Canon 350DA, Canon 500DA, Nikon D 5000, МТО 1100А,  Samyang 14mm, объективы Nikon (от 10,5 до 400мм), astrotrac, Sightron nano.tracker  наши фотографии, статьи  "астропутешествия" на сайте www.pathspace.ru.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2181 : 26 Фев 2017 [19:55:28] »
Хорошо, что фот переделанный.
Да, тут бы ещё подкопить, эт точно.
А водорода почти везде больше, чем всего остального.
モ - mo
    • www.pathspace.ru
« Ответ #2182 : 26 Фев 2017 [23:10:43] »
попытаемся в этом году набрать..
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 179
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #2183 : 27 Фев 2017 [02:12:42] »
Белая зона - правильный подход... 8)
    • www.pathspace.ru
« Ответ #2184 : 27 Фев 2017 [08:56:59] »
это лучше, чем ничего  ;)
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 254
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #2185 : 27 Фев 2017 [09:58:56] »
В принципе уже можно делать биколор, сигнал есть можно крутить. Как говорится на безрыбье...
    • www.pathspace.ru
« Ответ #2186 : 27 Фев 2017 [10:03:24] »
Уже делали, но более естественные цвета .. Но так как мало вышел кислород, еще пока так промежуточный вариант для общей сборки..
Понятно, что нужно круче оборудование, больше выдержки, темное небо.  Но не всегда все бывает..
Онлайн pal45
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от pal45
« Ответ #2187 : 27 Фев 2017 [11:11:03] »
Туманность Бабочка.  Canon 500Da, nikkor 80-400 mm, f 5,6  iso 1600, 3-х минутками. Astronomik H -alfa 12nm и Astronomik OIII 12nm   5 часов в водородном фильтре, 5 часов в кислородном. Москва, белая зона. В водородном намного больше проявилось, чем в кислородном
В кислороде всегда сигнал слабее, а снимать в столице в О3 :facepalm:..  копить сигнал нужно ..ооочень долго, если только не делать биколор.
В любом случае, есть возможность -нужно снимать и пробовать варианты!
Тут фокусное не указано, предполагаю, что около 100мм.
Да, и просьба, - можно выложить в файлообменник пару равов  на разных фокусных посмотреть углы.
Диафрагмой  управлять нельзя, только открытая?
SW Newton 250P F/4,8;  Sky Rover 72F/6
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
    • www.pathspace.ru
« Ответ #2188 : 27 Фев 2017 [11:24:34] »
В кислороде всегда сигнал слабее, а снимать в столице в О3 :facepalm: ..  копить сигнал нужно ..ооочень долго, если только не делать биколор.
Диафрагма меняется, но у него светосила F/4.5-5.6.  Поэтому самая и открытая получается 5.6.. Выбрали ее , уже давно снимаем на 5.6 дипскай в темных зонах. Вот решили попробовать узкополосники в белой зоне, выбраться далеко не всегда удается так часто. А здесь под боком.
Фокус - 200мм.
Равы дома, смогу только вечером.  Один угол чуток может и потянут
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2189 : 27 Фев 2017 [11:34:11] »
   В который уже раз сталкиваюсь с тем, что 5,6 - наилучшая диафрагма.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Илья86
  • Благодарностей: 84
    • Skype - ilyaoz1
    • Сообщения от Илья86
« Ответ #2190 : 27 Фев 2017 [22:44:26] »
Эмессионная туманность ic 410 и NGS 1893 в созвездии возничего.
FSQ 106,EQ 6, камера QSI 683, 10 кадров по 600 сек
Фильтр Baader Ha 7nm.
23.11.2016 г.
Обработка Pixinsight, Photoshop
Больше размер:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=10223
Мезмай-2, АстроТенерифе-1,КРАО-2
________________________________________
МСТ 180/1800, АПО intain optics 80/560, coronado solar-max 40, Такахаши FSQ 106, EQ6,EQ5, ASI 224, QSI 683 wsg,бинокли.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2191 : 27 Фев 2017 [23:59:48] »
Эмиссионная туманность ic 410 и NGS 1893 в созвездии возничего.
О. Головастики "издалека".
Немного перебор с контрастностью, мне кажется. Мало полутонов в обработке.
モ - mo
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1538
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2192 : 28 Фев 2017 [19:41:34] »
Голова обезьяны  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 701
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #2193 : 13 Мар 2017 [00:37:17] »
Ced214 в Цефее.
Материал 2015 года. Переделал из-за отсутствия неба.
Труба Епсилон-180, фокус 500 мм, камера SBIG-8300m.
Фильтры:
Ha - 15 x 20 min, bin 1x1;
OIII - 21 x 20 min, bin 1x1;
SII - 18 x 20 min, bin 1x1.
Максим, Фотошоп.
Один из старых вариантов тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=8252
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #2194 : 13 Мар 2017 [10:29:20] »
Вариант побольше в галерее (примерно 70%).
Ещё один вариант "старой" обработки:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=8460
Всё старое не устраивает. Поэтому в рамках "классического" HST решил поискать новый "цвет" и подход.
Удалял звезды, но "мелоч" не вывел. Поэтому "каша" из слабых звезд.
Без претензий на "шедевр".
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2195 : 14 Мар 2017 [12:43:19] »
   Вопрос есть. Вечернее и утреннее небо тёмно-синее. Если снимать через фильтр Н-альфа, каков будет результат?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #2196 : 14 Мар 2017 [13:46:25] »
А какой результат Вам нужен?
В чём суть вопроса?
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
« Ответ #2197 : 01 Апр 2017 [12:43:37] »
NGC2175
Сантел-230 с редуктором 0.58 (фокус 1800мм), ST-10, bin2
Ha3nm, 8 часов, через удаленный телескоп в Astrocamp
калибровка, растяжение и деконволюция в максиме, сложение в Фитстекере
Оффлайн Марченко Дмитрий (mda)
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Марченко Дмитрий (mda)
« Ответ #2198 : 06 Апр 2017 [11:28:38] »
Можно вопрос:
Снимаю в узкополосниках на QHY10 (цветная) в bin2, при выдержках от 1800 сек. начинают ползти артефакты.
ни косметикой в пиксе ни в фитстакере,при сложении, убрать не удаётся ( ну есть конечно вариант делать в ручную карту битых пикселей)
в связи с этим вопрос: Связанно это с не правильными значениями гейна с офсетом или в трубу прилетает что то ионизированное или это судьба bin2 на данной камере?
ПС 1: при съёмке в цвете(bin1) до 1200сек артефактов нет
ПС 2: приведёт ли к улучшению отказ от bin2, тоесть снимать в bin1 а потом раскладывать по каналам
ПС 3: самое грустное что небо дают так часто что кол-во ясных дней можно посчитать и легко запомнить
ED80+0.85 , 2008
EQ6pro beltmod,
QHY10,QHY8-MONO-mod,QHY5L-IIM,PoleMaster
2"(Ha-7nM,OIII-nM7,SII-8nM)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #2199 : 06 Апр 2017 [11:35:00] »
В bin1 вижу ту же картину с разноцветным мусором. Особенно зелень лезет.  Спасает только любование отдельных каналов- не так в глаза бросается.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
