Первые наблюдения Юпитера с фильтром меня просто потрясли.
Нет, видел, один раз в 150мм рефрактор.
Фильтр усиливает детали. Если раньше надо напрягать зрение чтобы некоторые детали рассмотреть, то теперь все видно четче. Для себя я новых деталей на Юпитере не вижу.Наблюдал по-моему в длиннофокусный рефрактор, который был на Астрофесте. Круто в него были видны белые облака в SEB.Понаблюдал сегодня Сатурн с этим фильтром. Видимость деталей он улучшает, но не настолько сильно как на Юпитере. Думаю, скоро начнут выпускать специальные фильтры чуть ли не для каждой планеты в отдельности.С галактиками сложнее. Смотрел М81 и М82. Эффект слабый. С туманностями также, лучше для них использовать специальные фильтры для туманностей.
Ну какой эффект может быть у фильтра, пропускающего 95% энергии
Это не совсем так. В случае "честного" спектра - да. Но нарисуйте этот же спектр, например, на экране компьютера, где каждый цвет будет представлен не своей длиной волны, а суммой трех спектральных линий - и все будет зависеть от того, на какие участки полосы пропускания фильтра будут приходиться RGB линии конкретного монитора; но "черных провалов" здесь не будет точно, спектр просто изменит свой оттенок и не потеряет плавности.
ЦитатаНу какой эффект может быть у фильтра, пропускающего 95% энергииЧто касается 95% - тут не без лукавства, но эффект от применения этой расчески (кривая пропускания). Вполне может и даже должен быть!Представьте себе объект типа радуги с плавными переходами цветов от красного к фиолетовому. А теперь отфильтруем гребенкой типа Moon & Skyglow. Цвета будут разделены более или менее широкими черными провалами, что добавит к цветовому контрасту еще и яркостный! Фильтр должен работать на любом объекте с плавными цветовыми преходами. Но он должен так-же работать и по объектам, которые из-за невысокой яркости не воспринимаются как цветные - по дип-скаям (особенно по планетаркам и комбинированным дифузным туманностям).
ЦитатаЭто не совсем так. В случае "честного" спектра - да. Но нарисуйте этот же спектр, например, на экране компьютера, где каждый цвет будет представлен не своей длиной волны, а суммой трех спектральных линий - и все будет зависеть от того, на какие участки полосы пропускания фильтра будут приходиться RGB линии конкретного монитора; но "черных провалов" здесь не будет точно, спектр просто изменит свой оттенок и не потеряет плавности.Причем здесь экран монитора? Если рассматривать экран монитора через этот фильтр или, там, фотографию - никаких особых эффектов не обнаружится. Но мы ведь говорим о фильтре для визуального наблюдения планет/дип-скаев и проч.! Причем, даже и при фиксации через этот фильтр радуго-подобного объекта на ПЗС или пленку (в том числе и ч/б) темные провалы соответсвующие минимумам фильтра будут.
