A A A A Автор Тема: ТАЛ-125R или 127/950 АПО или 152/1200  (Прочитано 30929 раз)
Астролюбитель
Re: ТАЛ-125R или SW 15012 EQ6
« Ответ #20 : 07 Сен 2008 [19:54:23] »
Вопрос к Алексею Прудникову.
Уважемый Алексей!
Прошу Вашего пояснения по поводу монтировки ТАЛа   МТ-3S - там ведь один двигатель? А приставка 2D, по всей видимости прибавляет к монтировке второй двигатель, или?
Да и для меня, как для новичка, сильно важно наличие второго привода?
И как на таких монтировках происходит слежение за объектом, есть ли там часовой механизм?
Буду рад любым Вашим ответам.
Можно я отвечу вместо Алексея Прудникова. Да, действительно 2D это плюс к монтировке МТ-3S второго моторчика то есть получается MT-3S-2D. И наличие часового механизма там имеется. Причем сам пульт-корректор имеет 3скорости слежения (звездная, солнечная и лунную) а также две скорости коррекции-увеличивающую и замедляющую. Также на пульте стоит подсветка(красная лампочка) очень удобная вещь помогает в темноте с поиском окуляров. Сам обладатель телескопа ТАЛ125R и скажу вам очень достойный любительский интрумент. Астрофото Алексея Прудникова тому подтверждение. ;)
« Последнее редактирование: 08 Сен 2008 [15:30:16] от Астролюбитель »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #21 : 07 Сен 2008 [20:13:17] »
Насколько я помню мы втроем - я, фотолуб и покойный Леонид Филатов на ЮН2007 сравнивали его ТАЛ125 и DS152\990. На увеличениях порядка 200х разница по Юпитеру столь разительна, что Леонид Филатов сам это признал катеорически. Мы с ним полностью согласны. Поэтому Фотолуб Вам и советует 152\990. Но все таки 152\1200 это еще лучше.
По монтировке - 152\990 и 152\1200 вполне уверенно понесет новая усиленная монтировка EQ-5\ST-3А с 400мм штангой противовесов. Ноги ST-3A - аналог 2" стальных ног монтировки EQ-6.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2008 [08:59:37] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #22 : 08 Сен 2008 [22:32:49] »
Уважемый Алексей!
Монтировка МТ-3С оснащена одним приводом, эта монтировка вполне подходит для визуальных наблюдений и лунно-планетной фотографии. На мой взгляд, для рефракторов лучше отдать предпочтение двух приводным монтировкам.
Вам лучше с Алексеем Прудниковым переговорить. У него и ТАЛ125 и DeepSky 152х990 были (сейчас в подписи уже не видно).
Рефрактор DS 152/990, на мой взгляд,  очень неплох на небольших до 1D увеличениях и при этом превосходит Тал-125 особенно при наблюдениях объектов глубокого космоса, но при больших увеличениях начинает уступать последнему. Например, при наблюдениях Марса в прошлом сезоне, детали на поверхности планеты в Тал-125 были видны достаточно отчётливо при увеличениях 200-220 крат, в DS 152/990, при тех же увеличениях, видимость была заметно хуже.
Оффлайн sergejj2005Автор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от sergejj2005
« Ответ #23 : 09 Сен 2008 [17:26:19] »
Добрый день. Всем спасибо за ответы и советы!
Но муки выбора продолжаются, из трех конкурентов, отговорите меня пожалуйста от двух:
1. Тал 125 R
2. DS 153x990
3. DS 127 АПО триплет
Заранее спасибо.
ЗРТ-452
Турист-3
Бинокуляр Тал-125
Феанор
« Ответ #24 : 09 Сен 2008 [17:38:52] »
1. Тал 125 R
2. DS 153x990
Заранее спасибо.
Я бы расположил в обратном порядке. И взял АПО триплет. И еще обязательно загляните сюда:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44274.0.html  По списку №6
  • Благодарностей: 9
« Ответ #25 : 09 Сен 2008 [18:06:40] »
1. Тал 125 R
2. DS 153x990
Заранее спасибо.
Да, цена интересная, но как там с доставкой, гарантией...
ЗРТ-452
Турист-3
Бинокуляр Тал-125
Феанор
« Ответ #26 : 09 Сен 2008 [18:13:55] »
1. Тал 125 R
2. DS 153x990
Заранее спасибо.
Про доставку написано: $100. Гарантии - известный в самом хорошем смысле и уважаемый на форуме человек. Сомневаться всегда надо, но поюзайте темы и все поймете.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #27 : 09 Сен 2008 [18:22:00] »
1. Тал 125 R
2. DS 153x990
Заранее спасибо.
А чего тут думать-то, если средства есть? Конечно вариант №3.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #28 : 10 Сен 2008 [23:37:59] »
1. Тал 125 R
2. DS 153x990
Заранее спасибо.
Хочу уточнить - нужен именно ХОРОШИЙ ВИЗУАЛ для ДИПов и планет!!!
ЗРТ-452
Турист-3
Бинокуляр Тал-125
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #29 : 11 Сен 2008 [00:34:01] »
1. Тал 125 R
2. DS 153x990
Заранее спасибо.
Ну тогда альтернативы самодельному 10" Ньютону 1:5 с высококачественной заказной оптикой наверное нет (вторичка 47-50 мм). Монтировка типа EQ6.
« Ответ #30 : 11 Сен 2008 [09:32:23] »
Если сравнивать два аппарата 152\990 и 127\950 апо то по дипам впереди будет 152\990. По планетам они скорее всего будут равны, а иногда апо будет даже опережать. 125R в этом конкурсе аутсайдер. Так как по планетам и дипам не превзойдет 125\950апо, а по дипам однозначно уступит 152\990.
Технология расчетов примерно такая - апо имеет фору перед ахроматом примерно 10% по диаметру. Но это по планетам.
По дипам и двойным главное апертура.
И Сергей тоже прав - ведро лучше чашки! Но по практике реже и хуже показывает.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2008 [09:34:49] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
« Ответ #31 : 11 Сен 2008 [13:47:14] »
[В этой конфигурации ТАЛ125 - у него хотя бы честный диаметр 125мм. По 150\1200SW читайте тему про диафрагмирование - Вам это надо?
Тему действительно прочитать стоит, особенно то, что касается так горячо рекомендуемого 152/990
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=4864&page=5
Феанор
« Ответ #32 : 11 Сен 2008 [16:32:28] »
А можно еще здесь почитать.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20419.msg777465.html#msg777465
  • Благодарностей: 9
« Ответ #33 : 11 Сен 2008 [17:39:27] »
Меня, совсем запутали Вы уважаемые форумчане.
Если построить список поиска иным образом:
1. 127 АПО
2. 152/1200 АХРО
3. ТАЛ 125
будет толк в нелегком выборе?
ЗРТ-452
Турист-3
Бинокуляр Тал-125
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: ТАЛ-125R или 127/950 АПО или 152/1200
« Ответ #34 : 11 Сен 2008 [17:53:11] »
Как новичок, Вы не сумеете самостоятельно оценить качество оптики купленного телескопа, и посему не будет у Вас душевного спокойствия и уверенности  ;)
Качество ТАЛов вопросов у общественности почти не вызывает, поэтому и предпочесть стоит именно новосибирскую оптику.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #35 : 11 Сен 2008 [17:58:04] »
В глубине души я и склоняюся к ТАЛу, но а  вдруг?
ЗРТ-452
Турист-3
Бинокуляр Тал-125
Феанор
« Ответ #36 : 11 Сен 2008 [18:05:37] »
Пожалуй, я тоже отдам свой голос ТАЛ125. Но если дипы важнее планет, то 152мм рефрактор предпочтительнее.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #37 : 11 Сен 2008 [18:11:08] »
Ну, как Вам сказать, важнее Дипы или нет я не знаю, но на фото эти самые ДИПы потрясающе хороши. Конечно, я не знаю что там видно будет в трубу, но осознаю, что далеко не то что на картинке и вот, если в самую "хорошую" трубу я смогу увидеть что-то на подобие фотографий, тогда да, можно сказать, что важнее Дипы, а так остаются планеты разглядывать - может видно будет там на них все хорошо.
Вот такие мои мысли.
ЗРТ-452
Турист-3
Бинокуляр Тал-125
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #38 : 11 Сен 2008 [18:33:55] »
Визуальные дипы еле-еле начинают напоминать свои фотографии только с зеркалами от 300-350мм и выше.
Качественный рефрактор (т.е. ТАЛ) покажет неплохо планеты. И яркие дипы, что позволит понять куда дальше двигаться.
Только нужно помнить, что из трёх основных планет (Марс, Юпитер, Сатурн) первые две не будут видны ближайшие 3-4 года, а Сатурн появится где-то зимой  ;D
alexxx
« Ответ #39 : 11 Сен 2008 [18:43:37] »
Да ладно, в 2010 будет и Марс и Юпитер.
