A A A A Автор Тема: Умер пульт Meade Autostar, помогите вернуть к жизни  (Прочитано 16935 раз)
Оффлайн WizzieFoggs
  • Благодарностей: 33
  • Долголетия и процветания! 千里之行,始于足下。
    • Сообщения от WizzieFoggs
Можно же подключить ПК к пульту и через Autostar запустить REMOTE HANDBOX и выполнить Align
Эх знал бы раньше, не морочил бы голову с кабелем для пульта и не сжег пульт так, что дисплей живой, а что-то между портом и дисплеем - нет. Видимо теперь буду пульт как коробочку использовать а все параметры с компа задавать.
Мой ламповый астромантический канал YouTube: https://bit.ly/3GFjaVm
Оффлайн Vlarim
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Vlarim
Доброго дня!
Прилетел еще один пульт.
Проблема не отображает информацию на дисплее, но все остальное работает.
Подал питание без телескопа, стандартный сигнал спикера и через несколько секунд начинает прерывисто пищать.
Беглый осмотр ничего не выявил.
Попробуем померить осциллографом.
Единственная светлая полоса в жизни - рулон туалетной бумаги
Meade ETX-125 PE и Отшлифованная стекляха D150 №16
Оффлайн Vlarim
Пошел по уже известному пути.
Проверил работу MC74VHC1G02DTT.
При любых входных сигналах, на выходе всегда High - однозначно труп.
Заменил, но ничего не поменялось. Подкинул дисплей от другого пульта - не кажет.
Провел измерения на разъеме дисплея - контраст примерно 0,384v.
На рабочем пульте, не помню сколько, но точно должно быть отрицательное.
Пошел копать куда пропало отрицательное напряжение.
Оффлайн WizzieFoggs
Ох... в СЦ мне ответили что они дисплей с этого пульта перекидывали на другой пульт и дисплей работал. К слову, дисплей-то почти новый - его поставили с полгода назад.
Оффлайн Vlarim
Подумал, может контраст убавлен на всю...
Сделал резет...
Перепрошил разок....
Пошел отслеживать кто генерит это отрицательное напряжение.
Нашел максимку (MAX232), что в принципе логично, для ее работы требуется отрицательное напряжение.
По даташиту на 6 ноге конденсатор 1мкф, на нем должно быть минус 8,5В
Но осциллограф показал картинку поинтереснее. Вместо требуемых минус 8,5 у нас получился какой то меандр с разбегом от +0,440 до минус 3,44в
Оффлайн Vlarim
По осциллограмме понятно, что этот конденсатор не работает.
Снимаем... Как и предполагалось ничего не изменилось. Что с ним, что без него.
Решил проверить на тестере - тестер показал что это диод.
Возможно это так пробило тантал (где то в интернете встречал подобное) или не понятно как он тут оказался
В сравнении с другим пультом (например фото из 45 ответа) , должен стоять в желтом корпусе, а не в черном.
Поставил на 10мкф 10В (нужен 1мкф 16в, под рукой не оказалось).
Появились стабильные минус 3,5В. Лучше, но мало.
Похоже MAX232 испортилась, не смотря на что соединение с ПК работает.
Попробуем поменять.
Оффлайн Vlarim
Поменял MAX232...
Померил напряжение на той же 6 ноге - все те же +0,380В.
Пока туда-сюда, трогаю MAX232, а она горячая. Выключаю включаю вроде не греется.
Но напряжение все не то.
Все проверил - впаял правильно, без перегревов и пр.
Ну думаю брак попался (как то сталкивался ранее с этой микросхемой, день убил, пока не поменял на новую)
Тут оказалось их запасы у меня закончились(
Поехал купил еще пару штук.
Впаял. Включаю, одновременно придерживаю пальцем для проверки на нагрев.
И что... Обжег палец.
Второй раз включаю - уже чуть теплая, напряжение опять 0,380В
Ну давай все смотреть, капать по кругу.
И тут всплыла моя не внимательность. На картинке выше не один конденсатор отличается по цвету, а два!!!
Можно было визуально определить, у меня получилось путем измерений.
Тестер второй раз подтвердил, что это даже не конденсаторы, а диоды были...
Оффлайн WizzieFoggs
Два диода куда то впаивал местный электронщик. Но он сказал что поменял на идентичные. Это со слов. Но вы, конечно, смотрите с приборами, у того понимания, видать, не было. Спасибо за отчет - как сериал, прямо! ;) :angel:
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Ремонт электроники всегда напоминает детектив)) А что, Дедукция и Индукция же.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Vlarim
Скорее психологический триллер.
Страшные сцены с ожогами тела до 20% от площади подушечки пальца.
Нервы пошатало изрядно... Очень плохо влияет на психику когда ты убежден что все правильно, а оно прям так в наглую сгорает.
Наковырял конденсаторов 1мкф 20В. Буду впаивать.
Оффлайн Vlarim
Представляю вашему вниманию заключительную серию первого сезона.
Концовка получилась сентиментальная, как в "Армагеддоне"
Мир спасен, главный герой мертв :'(...
Впаял конденсаторы, заменил максимку. Требуемое напряжение появилось. Подключаем дисплей. А букв по-прежнему нет.
Пробуем поставить LCD от оставленного мне тов. Химик из 31 сообщения этой ветки.
Включаем - все работает. Т.е. похоже дисплей тоже прибрался, не смотря на заверения СЦ.
Пока то, сё придумал сценарий для второго сезона.
Сюжет: Клонировать ГГ. Чтобы никто не заметил подмены - провести мини апгрейд до Pro версии или накачать голубыми пилюльками.
(Использовать Promini+2xHC165 или Blue Pill и lcd ERC1602DNS-4)
Бюджет порядка 650 миллионов руб
В заключении пару картинок.
Фото сделано с зада (виден цвет шлейфа)
Чтобы буквы были видны подсветил все тем же китайским тестером, получились зеленые.
Тот что работает с белым шлейфом. Коричневый, родной - не работает.
Оффлайн WizzieFoggs
Хм, это очень странно, неужто наврали, что перекидывали дисплей на другой пульт? А может быть воткнули дохлый дисплей, ибо посчитали пульт окончательным трупом, мол, никто не проверит? Если так - то очень печально это, сервис-центр Zooma в Санкт-Петербурге... Может ли по какой-то иной причине, ну там, программной, не работать дисплей?
P.S. Продолжайте, не останавливайтесь, бюджет на пульт не жалко, все пока в разумных пределах, как я понимаю.
Оффлайн Vlarim
В общем сценарий второго сезона не утвердили, да концовка последней серии была сильно грустной.
Решили переснять концовку. Главный герой не умер, его конечно потрепало, но пару операций и он встал на ноги.
Методом шевеления, надавливания нашел залом на шлейфе, там где он сгибается и попадаем между рассеивателем и задней крышкой (похоже это и стало причиной).
Пришлось зачистить место и пропаять три дорожки волосинкой от многожильного провода.
Изоляция дубовая, не сдирается, не плавиться. Еле зачистил, получилась дырка.
Собрал, подключил к телескопу, прогнал алигн. Подключил к ПК (проверил работу MAX232). Всё - ок.
Happy end.
Оффлайн WizzieFoggs
Press 0 for Tour or Mode for Men.  :o :-* :D :angel:
Пульт прям заколдованный.
Вы видели на нем есть припаянный проводок? Проблема та вообще всплывала непонятно откуда - работать вдруг перестал он - обращался в ремонт бытовой электроники (туда где диоды впаяли) - там обнаружилось физическое повреждение дорожки и вот его устранили пропайкой. Полтергейст прям какой-то. Залом опять же - ведь это физиологично же что он там загибается, почему разрыв - неясно.
Оффлайн Vlarim
Этот проводок смущал меня с самого начала.
Руководствуясь беглым осмотром мне показалось что он просто спрямил вывод дохлой микросхемы. Если я правильно определил маркировку этой микрухи, то это сдвоенный транзистор npn. Участвует в схеме генерации сигналов. Скорее всего служит как согласователь уровней или инвертор или просто как защитный буфер (чтобы, если подать не то на разъем, то первое что сгорит это будет эта копеешная микруха, а процессор останется жив). Походу один ключ вылетел и его вход (база транзистора) спрямили напрямую на выход. Ну или как то так. Но это всего лишь предположения. Хотел туда ткнуть осциллографом, но подумал, что поиск неисправности сам туда приведет. Но что то не сложилось.
Заменили мне разбитый дисплей в Зуме. Взяли 4900р, так что цены выросли.
Надо теперь придумать какой-нибудь чехол для пульта, чтоб впредь такого не было.
Оффлайн WizzieFoggs
Мне кажется и странным нестранным одновременно то, что пульты такие нежные. Это все-таки не для лабораторных условий аппаратура, а для работы на улице и скорей всего в экстремальных условиях (мороз, перепады температуры, может быть, пыль). С другой стороны - это бизнес - пусть почаще ломаются - почаще будут брать, и новые модели в том числе. Сейчас я озадачусь чехлом и подогревом для пульта в этом чехле. Прихватку решил использовать, для духовки - ну что - варежка - норм. Можно, конечно, где-то термосумку маленькую раздобыть типа той, что для сохранения тепла бутылочек для кормления грудничков, ну или эту варежку в термопакет. Ну и тудой грелку засунуть - пульт будет бодрый и если что - не кокнется, все-таки стенки мягкие варежки-контейнера
Простите, с электроникой на Sie (нем. "Вы"), то есть даже не на "Вы" :D. Там где белый проводок был впаян почему-то невооруженным глазом видно именно механическое, физическое повреждение дорожки на плате. Это похоже заводской брак который со временем привел к разрыву дорожки. Проводок впаяли - и экран ожил. Он сам по себе просто погас в первый раз. Во второй раз я экран разбивал "аппол" - это когда в Зуму отправлял, ну а сейчас когда к вам - тут уже натурально сжег, перепутав провода когда полез кривыми руками не туда куда следовало. ???
Оффлайн Vlarim
Жесть...
По сути стоимость дисплея такая же как и у аналогов в продаже, например который я использовал стоит 450-500р. А для оптового закупщика еще дешевле на 50%.
В итоге для нас замена обходится в 10 раз дороже. Это уже перебор. Я конечно понимаю, что это удовольствие дорогое, узкоспециализированное направление и прочее. Но...
Надо будет все же довести эксперимент на STM32 до конца.
Вариант нравиться тем, что не требует изготовление какой либо платы.
Т.е. нужен шлейф 14pin с него забираем проводками и припаиваем на STM32 BluePill (150р), с нее 4 провода на дисплей (500р).
Итого 650р.
Основная проблема с считыванием того что передает пульт.
Пробовал работать через прерывание, но время которые занимает переход по прерыванию, и считывание информации с портов гораздо больше чем отведенные 240нс на строб.
Пока работоспособный вариант на отдельной периферии HC165, но он громоздкий и требует навыков изготовления плат.
А вариант на STM32, предполагает работу без переферии и прерывания. Т.е. в бесконечном цикле постоянно читаем данные с портов, если строб High, то передаем в дисплей то что на портах
Но пока теряется больше половины данных.
В планах поднять частоту с 72 до 128 МГц, сменить среду разработки на более профильную. Думаю должно заработать.
В Зуме сказали, что у них нет компонентов (Meade вообще не поставляет компоненты, а что за дисплей - мы и так знаем, модель "хз"). Т.е. Meade специально сделал пульт неремонтопригодным. Единственный вариант - найти донора с живым дисплеем, что они и сделали. Отсюда и цена.
Доведите, и откройте бизнес по ремонту пультов :) Серьезно. Цена 1000р вполне конкурентная, тем более что конкурент только один - Зума.
А вообще, разработать бы альтернативный пульт. На современной элементной базе, ардуине и с нормальным дисплеем. Прошивку можно выдрать из настоящего пульта и запустить её в эмуляторе, чтобы не надо было реверс-инжинирить управление моторами и т.д.
Wifi адаптер и смартфон вроде идея хорошая, но на практике лучше иметь аппаратные кнопки, да покрупнее, чтобы в перчатках нажимать. Да и имеющиеся wifi решения не умеют делать Align, так что без пульта телескоп все равно бесполезен.
