A A A A Автор Тема: Умер пульт Meade Autostar, помогите вернуть к жизни  (Прочитано 16938 раз)
Оффлайн Vlarim
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Vlarim
Тем временем проверил все три дисплея:
1. Рабочий
2. Не рабочий, видимых повреждений нет, шлейф целый. Путем высокоточного метода нажатий, изгибаний и прозвонки (иголкой) не получилось завести.
3. Не рабочий. Состояние печальное. Жидкие кристаллы куда-то немного испарились, шлейф имеет расслоение, дорожки разорваны (на фото)
Единственная светлая полоса в жизни - рулон туалетной бумаги
Meade ETX-125 PE и Отшлифованная стекляха D150 №16
Оффлайн Vlarim
Домучал первый, который никак не реагировал на подачу питания.
Пробежался по всем напряжениям - все в норме. Где то в программной части.
Решил почистить - но никак не мог подцепиться. Пару вечеров убил... Уже напрямую к процессору подпаялся - никак.
Оказалось все из-за преобразователся USB to TTL (хотя перепробовал три разных). Попили кровушки.
Пока не сбегал за старичком ноутом с нормальным COM портом.
Почистил, стал включаться, пищать.
Пока правда не тестил, вчера уже не до этого.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Кстати, SpaceEngineer, сделайте фото, неисправного модуля.
На последнем фото моторчика со снятой крышкой, на плате виден несиправный компонент в прозрачном корпусе. Я его пытался промывать, пропаивать, все равно один из фотодиодов (?) не работает (выдает постоянное напряжение вместо импульсов при вращении диска энкодера). Для проверки подключал модуль склонения к контроллеру прямого восхождения и наоборот, всё указывало на эту неисправность.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Vlarim
Очень похоже на HEDR-8000/8100  Series. Точнее должно быть написано на пузе.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
мотор очень сильно похож на мотор целестрона AGT и AVX
https://www.cloudynights.com/topic/551524-celestron-as-gt-ra-encoder/page-3
не могу еще одну ссылку найти на Киевский форум...
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Хм, попробовать выпаять? Я не смог снять отражающий диск энкодера с вала двигателя, чтобы освободить плату.
Эх, где ж вы раньше были)) может быть и не пришлось бы тратить 350$ на новый привод...
У китайцев есть OLED дисплеи серии WEH001602A, совместимые (даже по размерам!) со стандартными ЖК 1602. Можно попробовать присобачить такой к пульту - OLED значительно контрастнее и не теряет отзывчивость на морозе. Три проблемы:
- заставить пульт работать с ним, но ув. Vlarim вроде решил эту проблему.
- нужен новый корпус, дисплей слишком большой. 3D принтер в помощь?
- регулировка яркости, решение нашел здесь: http://we.easyelectronics.ru/part/oled-displey-winstar-weh001602.html Возможно, получится управлять напряжением с платы пульта, если же только ШИМом, то придётся контроллер делать.
Вот ещё инфа по дисплею https://habr.com/ru/post/400833/
У кого есть дохлый пульт для опытов? :)
Оффлайн Vlarim
Думаю можно попробовать что то типа этого SOC1602C.
Он умеет отделяться от платы.
Сам дисплей приклеить на место старого, а плату поверх, вместо отражателя.
Так же он умеет работать по разным интерфейсам (6800/8080/SPI/IIC), включая нужный нам, т.е. не нужно ничего переделывать.
Единственное не нашел как работать с контрастом.
Оффлайн Vlarim
Кстати, это даже может решить проблему с заменой разбитого дисплея...
Стоимость обойдётся в 1500р, в отличии от 3500р, т.е. в три раза дешевле, плюс еще OLED.
Может там есть перемычка, как у этого
Тогда можно через делитель задействовать выход пульта, которым он управлял яркостью подсветки. Даже если там ШИМ.
Ну и красный светофильтр придется поставить.
Оффлайн Vlarim
Перемычек там полно, но описание есть только по трем основным группам (интерфейс, напряжение, язык)
Даже если найдется что то подобное, то как указано в примере по ссылке необходимо управление положительным сигналом (выше напряжение - больше контраст)
У нас же наоборот, ниже напряжение - выше контраст.
Нужно будет делать некий инвертор, например на каком-нибудь транзисторе (pnp) + два-три резистора.
Там отрицательное напряжение, или просто инвертированная логика? Если первое, то можно найти ногу контроллера, которая управляет генератором напряжения. Если второе, то можно и забить:)
Оффлайн Vlarim
0,6В - норма
минус 1В - максимальный контраст
Есть управляющая нога контроллера. 2,2В - норма, соответственно чем ниже напряжение тем выше контраст, т.е. опять же обратно.
Но думаю будет просто запомнить, что для регулировки контраста нужно жать кнопку не вверх, а вниз (ну или наоборот).
Касаемо пульта с процессором Motorolla - на плате уже есть делитель напряжения, остается только подобрать нужные резисторы для оптимального контраста при включении.
Осталось только найти добровольца опробовать решение.
Нужно ведь управлять не контрастом (у олед он бесконечный), а яркостью. А в оригинале за это отвечает яркость светодиодов подсветки. Светодиоды надо выпаять, и вместо них подключить вход управления яркостью оледа через делитель напряжения (если такой найдется, конечно).
Подтверждаю успешность перепайки перемычки для управления яркостью винстаровского OLED дисплея:
https://picaxeforum.co.uk/threads/winstar-oled-brightness-control-version-2-now-using-lcd-contrast-pin-axe133.31030/
Перепаять нужно перемычку с JV на JV0, тогда на пин 3 можно подавать управляющее напряжение (0-1,3 вольт) или ШИМ сигнал. Диапазон регулировки хуже, чем у пульта, но можно сделать его ещё тусклее с помощью светофильтра. Фото конечно плохо передаёт, на большой яркости пиксели выглядят оранжевыми, но это особенность камеры. Кстати, верхний ряд пикселей темнее, потому что когда делался кадр, развёртка матрицы совпала с высоким уровнем ШИМ сигнала - это как раз наглядная демонстрация яркости на минимуме и максимуме. Вместо ШИМ можно подавать напряжение, через делитель прямо с площадок, куда припаяны светодиоды подсветки пульта. Только регулировка получится инверсной, 0 вольт - это максимальная яркость.
Сравнил с пультом Autostar II на балконе ночью. На максимальной яркости олед немного тусклее дисплея пульта. На минимальной яркости он как дисплей пульта на яркости 4-5 (т.е. 4-5 нажатий стрелки вверх от минимальной яркости). Но яркость оледа сравнима с общей яркостью дисплея и кнопок пульта. Можно поставить светофильтр, поглощающий 20-50%, но тогда максимальная яркость снизится. Хотя она нужна только для дневных наблюдений (Солнце, Венера). Как будет погода - проверю читаемость оледа на солнце. Думаю, она должна быть хорошей.
Оффлайн shpax
  • Коллективный разум?
    • Сообщения от shpax
Дорогой VLARIM, спасибо большущее за помощь, пульты работают на отлично.
Оффлайн _Ivan_
    • Сообщения от _Ivan_
Доброго времени суток. В далёком 2012 году приобрёл телескоп, немного начал заниматься им и обнаружил проблему описанную мной в теме 2013 года)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111629.msg2585897.html#msg2585897
Дети подросли и решил показать им небо, но не тут то было на этот раз дисплей вовсе не выдаёт ничего((
При включении есть звуковой сигнал, моторами управлять могу, прошивается через пк без проблем. Как быть даже не знаю.
Левая плата выглядит окисленной, а на правой внизу, рядом с разъёмом, что-то подгорело?
Судя по симптомам, на плате КЗ или утечка из-за окисления. Промойте её в изопропиловом спирте хорошенько.
Оффлайн _Ivan_
Извиняюсь что не уточнил фото плат для понимания модификации платы, фото из интернета.
