A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1639550 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #9740 : 21 Ноя 2012 [16:27:35] »
Да, с обработкой на этот раз явно что-то не то. С левой стороны диска как-будто двоение.
Я видел всё небо !
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1098
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: Юпитер
« Ответ #9741 : 21 Ноя 2012 [16:52:59] »
Там просто из-за гаммы "пыльные" необработанные области вылезли, которые необходимо затемнить. А так конечно потенциал у снимка явно хорош. Поймал себя на мысле, что когда долго смотрел, показалось, что Юп медленно вращается :)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Юпитер
« Ответ #9742 : 21 Ноя 2012 [20:05:18] »
Этот снимок я выкладывал. Так как это один из лучших снимков в горах, решил ещё с ним поработать. На мой взгляд, на этом снимке видны детали, которые я раньше не замечал, эти детали как маленькие зазубренки в поясах, заметны в полутонах. Нечто похожее я видел у Дамиана Пича в прошлом году, только у него они более контрастные.  . А как это выглядит со стороны? НЕ сжатый вариантhttp://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=2845 (Не могу сделать ссылку активной см. в галерее)
 Юпитер 5 ноября. Время 2-27. Атмосфера 10/10.  Прозрачность великолепная . Meade LX200 12”, камера Basler acA640-100gm, AutoStakert , WinJUPOS 9.1.12. Astra Imadg 3.0, Fitswork4 32к/сек. 40 сек на канал. Диаметр 47.14” 150%  Несколько другая обработка.
А какое здесь увеличение?
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #9743 : 21 Ноя 2012 [20:13:15] »
Если только  не кликать по фото, тогда отпад полный!
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #9744 : 22 Ноя 2012 [12:44:12] »
Думаю, можно попробовать сделать не хуже, чем в Аполар-125  ;)  ;D
Ждем.  :) И, Сергей, Очень интересно было бы посмотреть на снимок Юпитера в Ваш 8" ньютон. если возможно.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Юпитер
« Ответ #9745 : 22 Ноя 2012 [13:31:25] »
И у меня тоже)
https://t.me/astronomytel
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #9746 : 22 Ноя 2012 [21:18:01] »
Тест трубы SW 150\750. Юпитер, 20 ноября 2012 года, 23:05.
SW BKP150750, EQ5, Canon 550D (640x480@60fps, ролик 1.5 минуты), линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x) + втулка в виде линзы Барлоу SW 2х (без линзы). Autostakkert 2.1.0.5 (1000 кадров), Registax 6 (вейвлеты), Photoshop (уровни, кривые).
неплохо! прямо интересно, можно ли вытянуть еще детали и четкость из ролика... А то всё говорят мол не планетники такие короткие рефлекторы... лямбды плохие..
Хотя, для нормального сравнения нужен рефлектор 150/1200 с заметно меньшим ЦЭ, наподобие ТАЛ-150П8 !
О... Вообще пропали фото  ???
Re: Юпитер
« Ответ #9747 : 23 Ноя 2012 [01:09:13] »
Дайте пожалуйста взглянуть на фото трубы SW 150\750
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2374
Re: Юпитер
« Ответ #9748 : 24 Ноя 2012 [09:47:00] »
Вчера после двух недель пасмурного неба удалось поснимать Юпитер. В стеке 300 кадров из 1000 отснятых. Registax 5.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #9749 : 24 Ноя 2012 [16:35:10] »
Юпитер 23 ноября. Время 06-00 . Meade LX200 12”, камера Basler acA640-100gm, AutoStakert , WinJUPOS 9.1.12. Astra Imadg 3.0, Fitswork4, 25к/сек- каналы RG, 32к/ сек. канал В, 50сек на канал, сложено по 3 ролика на канал.  Диаметр 48.26”  Атмосфера 8/10, прозрачность 6/10.
Выкладываю вариант 100% и 130% , и R канал 130%. На мой взгляд 100% размера  не достаточно для выявления всех деталей, особенно в полутонах. К сожалению каналы GB  не достаточно проработались и в цвете забивают мелкие детали канала R , поэтому выложил красный канал – он достаточно хороший.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #9750 : 24 Ноя 2012 [16:44:35] »
Вадим, спасибо большое, порадовал!  ;)
На твои Юпитеры надо уже не смотреть а начинать релаксировать  с бокальчиком виски в руке.  :)
P.S. Сейчас это самые крутые Юпитеры на форуме.  :o
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2012 [16:51:53] от Астролюбитель »
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1305
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #9751 : 24 Ноя 2012 [20:15:26] »
  Отличные фото!
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
Re: Юпитер
« Ответ #9752 : 24 Ноя 2012 [21:36:19] »
Согласен! Крутые....  ;)
апертура рулит... никакого ЦЭ и в помине не видно...
П.С. В крайнем случае оно не так критично, как раздувают...
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2012 [21:52:41] от Sergey36 »
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #9753 : 24 Ноя 2012 [21:43:03] »
Юпитер и Ио+ тень. Первый снимок время 23 ноября 11-12 и второй 11-52 по Москве. . Meade LX200 12”, камера Basler acA640-100gm, AutoStakert , WinJUPOS 9.1.12.фотошоп, 32 к/сек , 40 сек на канал, диаметр 48.25”
Очень интересные снимки тем , что на первом снимке Ио находиться почти на середине диска планеты имеет одну светимость, равную светимости планеты. На втором снимке спутник гораздо ярче. Я думаю, яркость увеличилась за счёт дополнительного отражения света Юпитера после смещения в сторону.  Если ошибаюсь- поправьте, такое наблюдаю впервые.
Снимки 1и2 100% от оригинала, 3 -130%. На первом снимке Ио почти посередине диска планеты.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #9754 : 24 Ноя 2012 [22:36:39] »
ЦЭ только при визуале может влиять, для фото это без разницы, даже иногда помогает.
Re: Юпитер
« Ответ #9755 : 24 Ноя 2012 [22:40:22] »
Ну просто Мега снимки
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #9756 : 24 Ноя 2012 [22:47:16] »
... Очень интересные снимки тем , что на первом снимке Ио находиться почти на середине диска планеты имеет одну светимость, равную светимости планеты. На втором снимке спутник гораздо ярче. Я думаю, яркость увеличилась за счёт дополнительного отражения света Юпитера после смещения в сторону.  Если ошибаюсь- поправьте, такое наблюдаю впервые.
Юпитер, повернутую к нам сторону Ио, освещать никак не может. Так что яркость её точно не изменилась. Поскольку спутник имеет свою скорость, а к изображению применялось выравнивание и деротация, возможны сбои. Мне кажется, что когда Ио была в центре диск, который поярче выравнивание было по деталям диска, и Ио слегка «размазалась» и от ссложения и от деротации. А когда она была у края, этот участок выравнивался по ней, а смещение из-за деротации на краю диска меньше. В итоге изображение получилось более четкое и на темном краю Юпитера смотрится более ярким.
Я, к стати, тоже в это время снимал, но дождался пока Ио уберется с диска.
Оффлайн Sergeу
Re: Юпитер
« Ответ #9757 : 24 Ноя 2012 [22:52:57] »
я это знаю. В астрофото совсем мало влияет!
Как пример, если посмотреть снимок с апо-130, он явно проигрывает снимкам Юпитера с 200мм рефлекторов ... никаких шансов..
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2012 [23:09:51] от Sergey36 »
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #9758 : 24 Ноя 2012 [23:24:55] »
апертура рулит...
Если бы все это еще и понимали...
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #9759 : 24 Ноя 2012 [23:29:38] »
Просто центральная часть Юпитера ярче краев...
