A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1781917 раз)
Serge_ra0 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Юпитер
« Ответ #8780 : 19 Март 2012 [20:55:04] »
Добавил уменьшенный вариант прямой пары и перекрестную. Для перекрестной база маловата.
Что-то я не пойму - обе пары, вроде, сделаны на основе одних и тех же снимков, так как же для прямой пары база может быть нормальной, а для перекрестной маловатой? Делов-то - поменять снимки местами...
И откуда на левом краю лимба Юпитера на правом снимке в перекрестной паре появилась куча черных "кругляшей"?
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Юпитер
« Ответ #8781 : 20 Март 2012 [06:58:13] »
Эти пятнышки еще 15-го были. Время 20-30. Или такие-же.
СтереоЮпитер. База 5минут. Стереопара прямая. Любители перекрестных пока тренируйтесь смотреть такие. Если будут заявки со временем сделаю и перекрестную.
Саша, чё-то Ганимед здоровенный какой-то вышел. Ты его отдельно что-ли снимал и приаттачил потом к Юпитеру?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Юпитер
« Ответ #8782 : 20 Март 2012 [07:01:38] »
...Еще Юпитер с пятнышками.
Не, точно на Полосатого что-то обрушилось опять!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #8783 : 20 Март 2012 [11:37:32] »
Что-то я не весь сопроводительный текст вставил. У меня была еще фраза типа: Ганимед увеличен в два раза и размещен произвольно. Снимать его отдельно не было нужды, он помещался в одном кадре с Юпитером. Надо было только провести выравнивание по нему отдельно. Ну и для стерео, раз он как бы ближе к наблюдателю логично его увеличить. Можно было бы и его сделать выпуклым для прикола.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 112
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re: Юпитер
« Ответ #8784 : 22 Март 2012 [19:23:27] »
Комментарий модератора раздела Отделил обмен опытом по фокусировке: Фокусировка в планетном астрофото - практические приемы
Оффлайн Юркевич Сергей
    • Сообщения от Юркевич Сергей
Re: Юпитер
« Ответ #8785 : 24 Март 2012 [17:04:41] »
Выкладываю Юпитер, снятый вчера (23 марта). Опять шумы лезут. В результате решил сделать вариант помягче. Снималось, когда еще на улице было довольно светло, поэтому фокусировка без маски.
200мм, фокусное расстояние 4 метра, DMK21, IR742+, сложение в AutoStakkert 2.1, обработка в AstraImage и Photoshop.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #8786 : 25 Март 2012 [00:54:45] »
Сложил на скорую руку. Пятна, вроде разрастаются.
Д400, 12500мм, Ок. камера, Баслер, 3000кадров Регистакс6.
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
Re: Юпитер
« Ответ #8787 : 25 Март 2012 [14:38:16] »
Вот Ваш Юпитер.
300 кадров сложено в registaxe 6, деконволюция в Astra Image.
Судя по всему не в фокусе. Без маски настроить фокус практически невозможно. Можно попытаться по спутникам Юпитера, но их еще найти надо!
Ой, а что это с ним, беднягой, случилось?
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1525
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #8788 : 25 Март 2012 [15:06:31] »
И мой Юпитер, примерно в то же время. Те же тёмные пятна.
24 марта 2012, 20:49 мск.
ТАЛ-250К, Барлоу 3х, фильтр Astronomik 742nm. Basler.
Сложено 1200 кадров из 4630.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Юпитер
« Ответ #8789 : 25 Март 2012 [16:36:33] »
Сложил на скорую руку. Пятна, вроде разрастаются. Д400, 12500мм, Ок. камера, Баслер, 3000кадров Регистакс6.
Оба Юпитера очень приличные !!
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Re: Юпитер
« Ответ #8790 : 25 Март 2012 [17:26:59] »
Смотрите и опять " пояс пропал" как в том году, а пятна действительно похожи на импакт....  :)
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Юпитер
« Ответ #8791 : 27 Март 2012 [01:24:56] »
Для импактов, по идее, должна быть  кучность, как при стрельбе.  Процесс-то вероятностный…  А здесь как-то всё очень параллельно, на одной линии…
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #8792 : 27 Март 2012 [02:00:09] »
По поводу этих пятен рекомендую почитать некоторые рассуждения в этой теме. Это не импакт, а зоны турбулентности (вихри), которые безусловно свидетельствуют об активных процессах, происходящих в почти исчезнувшем северном экваториальном поясе.
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
Re: Юпитер
« Ответ #8793 : 09 Апр. 2012 [03:17:39] »
Мой первый Юпитер.   :) Съёмка 13.08.11. 5 ч 45 мин мск. SW2001 + ЛБ 2Х + Canon 450D. Сложение 5 кадров 1/15 сек в Iris с последующей обработкой в Registax 5.1.
Слева виден Ио и его тень на диске Юпитера.
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
Re: Юпитер
« Ответ #8794 : 06 Май 2012 [21:04:12] »
Пересобрал старый ролик.
Ролик от 6.11.11 Jupiter 06.11.11
Балкон 1 этаж, -14.
Celestron Advanced C6-SGT XLT, линза БЛ x2, окуляр 6mm, фотик nokia n8 зум где то 3-4x.
Virtual Dub + AutoStakkert_2.1.0.5  + Шоп.
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн senea
  • Благодарностей: 35
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • Сообщения от senea
    • http://senea.info
Re: Юпитер
« Ответ #8795 : 11 Июнь 2012 [15:57:06] »
ковырял в архивах Юпитера. наткнулся на исходник снятый 27-го октября 2011
Решил перебрать с учётом последних навыков.
Вот что получилось
Ньютон sw25012 HEQ5 Pro
Pilips SPC900NC  10fps
Televue power mate 5x
SW 250/1200 / HEQ5 Syn trek
Explore Scientific 102mm f/7 Air-Spaced Triplet
Canon 500DA, QHY6, QHY5 + Baader LRGB
Малый школьный рефрактор 60/600
Bresser 70/700 EQ2 - походный пух :-)
Philips spc900nc / Contrast Booster 1.25"
http://senea.info
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #8796 : 11 Июнь 2012 [16:18:05] »
Вот что получилось
Отличный Юп :) Но я бы еще разогнал Барлоху, хотя бы до 7х.
P.S. Вопрос: Philips spc900nc = Celestron Neximage?
Оффлайн senea
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • http://senea.info
Re: Юпитер
« Ответ #8797 : 11 Июнь 2012 [16:23:19] »
да. Драйвера, во всяком случае одинаковые.
http://senea.info
Оффлайн Valdemar
Re: Юпитер
« Ответ #8798 : 13 Июнь 2012 [10:05:38] »
Неужели какая-то комета опять втихаря упала? :О
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #8799 : 13 Июнь 2012 [12:42:22] »
Нет, это детали такие в облачном слое, не комета.
