ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
04.02.2012. г.НиколаевStart=18:15:50, Duration=120s, Frames captured=3546SW25012P, HEQ5 SynScan (upgrade kit); DBK 21AU618.AS, фильтр Baader UV-IR CUT/L, ЛБ TeleVue 5-х + экстендер 50мм.Захват видео в Fire Capture, Y800, ROI=520x400Diameter=38.66", Magnitude=-2.32CMI=108.1° CMII=221.5° CMIII=200.6°FocalLength=7850mm, Resolution=0.15", FPS=30, Shutter=24.00ms, Gamma=90, Gain=800Дебаеризация в FireCapture. Обработка в RegiStax 5.1.
Д 400мм, окулярная камера, экв. фокусное 10000мм, Баслер, IR и RGB фильтры Астродон, 3-4мин ролики, Регистакс6, WinJUPOS. 120%
В эти морозы удалось несколько раз поймать довольно приличную атмосферу...
Выложу и я свой "непонятный" Юпитер.Снято вчера, 8 Февраля, около 22.00 вечера. Небо было чистое, телескоп отъюстирован, но все равно получается черти что. 200мм Ньютон, линза Барлоу 2x НПЗ + 3x GSO, камера DMK21, Astronomik IR-742+, 30 FPS, экспозиция 1/27 секунды, 70% масштаб. Сложение кадров в Регистаксе 6, деконволюция в AstraImage, уровни в Photoshop CS2.Очень тяжело резкость выставлять, потому что стандартный реечный фокусер на моем телескопе имеет привычку прогибаться. Мне кажется, что в фокус я так и не попал.Изначально на видеороликах полосы в атмосфере еле-еле просматриваются. Одиночный кадр ниже.Как быть?
полностью поднять гейн, а гамму держать в районе 65-70 ед. Далее снижать выдержку можно до тех пор пока край планеты виден.
фокусировку произвожу на глаз по картинке на экране. А какой программой Вы захватываете видео? У меня AV-Capture за несколько секунд пишет ролик размером 700-1000 МБ и кадров там тоже под 1000.
Цитата: Arid7 от 09 Фев 2012 [16:47:06]полностью поднять гейн, а гамму держать в районе 65-70 ед. Далее снижать выдержку можно до тех пор пока край планеты виден.Абсолютно не правильно, на глаз не нужно контролировать в нашем деле, яркость картинки должна быть не менее 50% гистограммы, а лучше же конечно если яркость будет в пределах 70-80% и не забываем о усилении, не нужно его подымать выше 90% лучше же в районе 80%
Цитата: ChabakNP от 09 Фев 2012 [22:22:24]фокусировку произвожу на глаз по картинке на экране. А какой программой Вы захватываете видео? У меня AV-Capture за несколько секунд пишет ролик размером 700-1000 МБ и кадров там тоже под 1000.IC Capture. Она в комплекте с камерой DMK шла.
Юпитер, правда снятый 15.01.12 подаренным мне на новый год первым телескопом Celestron NexStar 127 SLT. После долгого читания данного форума, была прикупленна еще MS LIFE CAM CINEMA, переделанна согласно прочтенной здесь инструкции + добавлен ИК-фильтр от неисправной видео камеры JVC. Это не одиночный кадр, а кусочек видео 640х480 и обработанный в RegiStax 6. Обработка сделанна на угад, так как данной программой RegiStax 6 еще не научился пользоваться. Обсуждайте!!!
Юпитер, правда снятый 15.01.12 подаренным мне на новый год первым телескопом Celestron NexStar 127 SLT...Обсуждайте!!!
