A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1661935 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Юпитер
« Ответ #8580 : 12 Янв 2012 [15:24:30] »
Бедный СЭП, скоро совсем истончится
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #8581 : 12 Янв 2012 [19:45:26] »
... решил опубликовать хотя бы ИК-канал, пока свежий. Атмосфера так себе. Ролик 4-х минутный, обработка изощренная, ...
Саша, извини, конечно, за критику... но мне ИК-канал не понравился  :(. Да, детальность есть, но как-то не естественно. Может с изощрённостью перебрал? Обычно ты не страдал этим.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #8582 : 12 Янв 2012 [19:58:15] »
Может в мониторе дело?
По мне тоже жестковато, хотелось бы как-то так...
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2087
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #8583 : 12 Янв 2012 [21:14:48] »
Не спорю, не спорю. Собственно я пытался вытащить, хоть что-то в Красном пятне, а это у меня получалось только в жестком варианте.
Про изощренность. Я довольно долго экспериментировал с вариантами работы с Юпитером в Вин ЮПОСЕ. Остановился на следующем:
1. Записывается длинный ролик. В  данном случае 4 минуты.
2. В виртуалДубе конвертируем в BMP. Получилось 5492 кадров.
3. Разбиваем на шесть частей, по 915 кадров или по 40сек. Скармливаем 6-му Регистаксу, получаем 6 кадров.
4. Открываем эти 6 кадров в 5-м регистаксе (наверно можно и в 6-м), без выравнивания сохраняем как avi с максимальным размером.
5. В винЮпосе производим деротацию этого короткого ролика. Продолжительность должна быть 240сек минус 240:6 = 200сек. Процесс почти мгновенный.
6. Деротированный ролик обрабатываем в Регистаксе.
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 280
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #8584 : 12 Янв 2012 [21:21:51] »
Какая хитрая хитрость... :o - в смысле сокращения времени деротации...
Беру на заметку!
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Иван Л.
  • Благодарностей: 19
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
Re: Юпитер
« Ответ #8585 : 12 Янв 2012 [22:07:20] »
а можно для наглядного сравнения сделать две фото, одного полученное с помощью данного способа в 6 шагов, а второе "классическим способом" только обработкой в регистаксе. это по мимо фотошопа и других редакторских программ. хочется именно взглянуть на разницу в стековых кадрах после регистакса и винюпоса.
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #8586 : 12 Янв 2012 [23:14:04] »
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #8587 : 12 Янв 2012 [23:16:19] »
7 января неожиданно проклюнулось небо... - Юпитер, Луна... ::)
Юпитер, Ганимед, Ио. 07.01.2012  с 21-53 до 23-05 по MSK.
ШК C-8, ЛБ (SW)-2x, фильтр UV/IR cut, Webcam MS LS HD (1920х1080), масштаб - 75%.
В анимации использованы 41 кадр (82 с учётом обратного повтора), каждый из которых получен сложением 800 кадров из 3000.
Анимация в Галерее
Обработка:
1. Castrator - пакетный режим
2. VirtualDub - ручная переиндексация роликов после Castratora (ничем не читаются в оригинале... :()
3. AviStack 2 - сложение и вейвлеты в пакетном режиме.
4. Фотошоп 6 - уровни, цвет и размер в пакетном режиме.
5. GIF-аниматор - получение ролика.
Якши!  ;)
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #8588 : 12 Янв 2012 [23:58:40] »
Можно. Четырёхминутный IR ролик в шестом Регистаксе. сравнивайте с фото выше.  Можно сделать пожестче, и придать более резкий вид. В общем вроде и ничего, но размылись мелкие поперечные детали. Понятно из-за вращения. При многоточечном сложении отдельные детали, вероятно, могут и не размыться, но в целом качество теряется.
Возиться с такой обработкой имеет смысл при хороших исходниках. А если атмосфера не очень, телескоп поменьше, разница в результатах может быть и невелика. Но это для одного канала, если писать три или четыре канала, без WinJUPOS никуда.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #8589 : 14 Янв 2012 [19:51:22] »
Юпитер от 13.01.2012. Тверь, балкон...
Одноточечное выравнивание в Регистаксе 5, сложение полученных BMP-шек в Авистаке 2. Из 3500 кадров сложено 800.
hemispherus
Re: Юпитер
« Ответ #8590 : 14 Янв 2012 [21:02:21] »
отличная анимашка! очень понравилась.
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #8591 : 14 Янв 2012 [21:27:07] »
Цветной вариант. Можно было бы и подушевней сделать, но каналы кроме IR получились очень слабыми, особенно G, не было особого смысла возиться.
Д400, окулярная камера, фокусное экв. 9640мм, Basler acA640-100gm, L(IR)RGB, 50% из 5500кадров Регистакс6, WinJUPOS.
Оффлайн Иван Л.
    • Photophren.ru
Re: Юпитер
« Ответ #8592 : 15 Янв 2012 [12:00:07] »
так и задумано? очень бледный, почти бесцветный, по сравнению с вашими прошлыми фотками.
www.photophren.ru
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
Re: Юпитер
« Ответ #8593 : 15 Янв 2012 [23:30:48] »
  Обработал предновогодний ролик с Юпитером
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
Re: Юпитер
« Ответ #8594 : 15 Янв 2012 [23:32:56] »
Замечательно получилось!
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
Re: Юпитер
« Ответ #8595 : 16 Янв 2012 [13:31:32] »
Немного не в тему. Я вот просто подумал, что Юпитер во всех ракурсах фотографируют, пожалуй, намного чаще, чем Обаму, Брэда Пита и Анджелину Джоли. Им, наверное, должно быть жутко завидно! Нет, определённо, славы Юпитера никому из земных "звёзд" никогда не достичь!
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Anatoly
    • Сообщения от Anatoly
Re: Юпитер
« Ответ #8596 : 16 Янв 2012 [19:02:35] »
... Я вот просто подумал, что Юпитер во всех ракурсах фотографируют, пожалуй, намного чаще, чем Обаму, Брэда Пита и Анджелину Джоли. Им, наверное, должно быть жутко завидно! Нет, определённо, славы Юпитера никому из земных "звёзд" никогда не достичь!
уже более двух тысяч лет существует поговорка "что положено Юпитеру - то не положено быку" :)
Используемое оборудование
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #8597 : 17 Янв 2012 [00:38:35] »
           Кажется стопроцентно наоборот . Ну и ладно .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #8598 : 17 Янв 2012 [00:44:26] »
Переработал материал от 22.11.2011.
Три ролика по 5500 кадров, снятые подряд, были преобразованы в 23 серии по 700 кадров в BMP.
Пакетно сложены в Авистаке 2, плюс вейвлеты. Полученные 23 кадра откалиброваны в WinJUPOS-е и там же сложены с деротацией. На последнем этапе возникла проблема, с которой долго провозился...
Авистак, по обыкновению, сменил ориентацию итоговых стеков и  WinJUPOS, вместо компенсации вращения, ещё более его усиливал... :-\
Постобработка - Fitswork 4.
Версия обработки №2 ... ::)
« Последнее редактирование: 17 Янв 2012 [20:04:48] от Yung »
Оффлайн NixN
  • Николай Николаев
    • Сообщения от NixN
Re: Юпитер
« Ответ #8599 : 17 Янв 2012 [02:56:19] »
Как всегда просто отлично! :)
