A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1781619 раз)
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #8560 : 02 Янв. 2012 [21:33:51] »
Юпитер 15-12-2011 в 21-58 по Москве. 200/1000 мм Дфк 21 4х барлоу и втулка 50мм 30к/с 1500 кадров Регистакс.
Интересный получился Юп.
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #8561 : 03 Янв. 2012 [01:06:21] »
Такое впечатление, что без UV-IR Cut или я ошибаюсь?
Оффлайн Иван Л.
  • Благодарностей: 19
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
Re: Юпитер
« Ответ #8562 : 03 Янв. 2012 [11:57:32] »
в ДФК он встроенный
DBK - цветная без фильтра
DFK - цветная с фильтром
DMK - монохром
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1247
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #8563 : 03 Янв. 2012 [13:20:44] »
  Хорошо получилось, Лёня!  Теперь осталось только откалибровать камеру. :)
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Юпитер
« Ответ #8564 : 03 Янв. 2012 [15:58:27] »
Всем спасибо за отзывы!
 Вот еще один, параметры те же, уменьшен до 80%. В 22-20 по Москве. Второй с 4х барлоу, в 23-52 по Москве, ДФК21 30к/с 1500 кадров,Регистакс. 15-12-2011. ::)
« Последнее редактирование: 03 Янв. 2012 [18:13:18] от Arid7 »
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Юпитер
« Ответ #8565 : 06 Янв. 2012 [07:11:40] »
     ТАЛ-250К на EQ-6Pro, ЛБ2х, ДМК-21, RGB и  Ir-блок фильтры. В каждом канале  примерно по 2000к., сложено около 700, 1/30с, 30к/с.
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Re: Юпитер
« Ответ #8566 : 07 Янв. 2012 [09:19:16] »
Игорь!
Хороший Юпитер, мягкий, поздравляю!
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #8567 : 07 Янв. 2012 [12:09:59] »
"Бледненький" такой получился или ближе к оригиналу, что ли?
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Re: Юпитер
« Ответ #8568 : 07 Янв. 2012 [15:49:53] »
Это последствия праздников...... совсем побледнел :D
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
Re: Юпитер
« Ответ #8569 : 08 Янв. 2012 [01:50:58] »
Ковырнул прошлогодний снимок.
Юпитер 25.10.11 Балкон.
ШК C6 SGT XLT - CG-5 GT, ЛБ 2x, 10mm, nokia n8 HD, RegiStax 6 + Шоп.
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Няф
Re: Юпитер
« Ответ #8570 : 08 Янв. 2012 [11:08:39] »
ansiivan, мне нравятся твои Юпитеры, неплохо у тебя получается! :) Буду тоже пробовать снимать планеты, интересно.  :)
Оффлайн Stass
Re: Юпитер
« Ответ #8571 : 08 Янв. 2012 [11:18:47] »
А чем может нравится мыло, да еще и смазанное  ::)
Няф
Re: Юпитер
« Ответ #8572 : 08 Янв. 2012 [11:42:25] »
Ну не знаю ::), у меня пока даже так не получается.  :)
Оффлайн IGORЬ
Re: Юпитер
« Ответ #8573 : 08 Янв. 2012 [21:17:13] »
     ТАЛ-250К на EQ-6Pro, ЛБ3х, ДМК-21, RGB и  Ir-блок фильтры. В каждом канале  примерно по 2000к., сложено около 700, 1/30с, 30к/с.
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 296
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Юпитер
« Ответ #8574 : 09 Янв. 2012 [21:55:12] »
7 января неожиданно проклюнулось небо... - Юпитер, Луна... ::)
Юпитер, Ганимед, Ио. 07.01.2012  с 21-53 до 23-05 по MSK.
ШК C-8, ЛБ (SW)-2x, фильтр UV/IR cut, Webcam MS LS HD (1920х1080), масштаб - 75%.
В анимации использованы 41 кадр (82 с учётом обратного повтора), каждый из которых получен сложением 800 кадров из 3000.
Анимация в Галерее
Обработка:
1. Castrator - пакетный режим
2. VirtualDub - ручная переиндексация роликов после Castratora (ничем не читаются в оригинале... :()
3. AviStack 2 - сложение и вейвлеты в пакетном режиме.
4. Фотошоп 6 - уровни, цвет и размер в пакетном режиме.
5. GIF-аниматор - получение ролика.
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
Re: Юпитер
« Ответ #8575 : 09 Янв. 2012 [22:08:58] »
Анимация в Галерее
Обработка:
Как всегда Супер!
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Re: Юпитер
« Ответ #8576 : 09 Янв. 2012 [23:24:57] »
Игорь, Юпитер на ураааа! :)
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Юпитер
« Ответ #8577 : 10 Янв. 2012 [15:55:19] »
Из залежавшихся, необработанных роликов за 12 декабря.
120%
СТФ 8", Barlow 2x
DBK21, UV-IR cut
R5, AI, PS
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #8578 : 12 Янв. 2012 [13:36:24] »
Удалось немного поснимать, в обрез успел снять все каналы, но поскольку обработка может затянуться решил опубликовать хотя бы ИК-канал, пока свежий. Атмосфера так себе. Ролик 4-х минутный, обработка изощренная, с разбивкой на 6 роликов и последующей деротацией.
Д400, окулярная камера, фокусное экв. 9640мм, Basler acA640-100gm, IR, 50% из 5500кадров Регистакс6, WinJUPOS.
Оффлайн Streamline
  • Клуб Астрополис
    • Сообщения от Streamline
Re: Юпитер
« Ответ #8579 : 12 Янв. 2012 [13:46:13] »
Украина, г.Белая Церковь 11.01.12  19:45-19:48
12" доб (f/5), Canon 550D, Celestron Ultima 2х.  Ведение руками
640х480 кроп, 60к/с. 1000 из 2000 кадров,  RegiStax 6, Photoshop
12" Dob
