A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1661971 раз)
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #8160 : 09 Ноя 2011 [00:33:54] »
Последний вариант обработки этого снимка:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg1709411.html#msg1709411
Все никак не могу успокоиться и найти приемлемый вариант.
Этот уже почти то самое....
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
Re: Юпитер
« Ответ #8161 : 09 Ноя 2011 [02:28:15] »
Еще один ролик от 6.11
Балкон 1 этаж, -14.
Celestron Advanced C6-SGT XLT, линза БЛ x2, окуляр 6mm, фотик nokia n8 зум где то 3-4x.
Virtual Dub + RegiStax 5.1  + Шоп.
2 варианта.
Добавил видео HD Jupiter 06.11.11
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2011 [15:52:59] от ansiivan »
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
Re: Юпитер
« Ответ #8162 : 09 Ноя 2011 [16:54:25] »
Несколько иначе обработал ролик. Увеличил масштаб до 200%. Прогнал через Регистакс. Сохранил в BMP, отмасштабировал в исходное разрешение и наложил в режиме оверлея на первое фото. Детали получше стали видны. Но вылезли слегка вертикальные полосы. В связи с чем просьба - где можно почитать об использовании дарк фреймов при обработке роликов? Как его (дарк фрейм) правильно сделать? Испльзуется один кадр из ролика со снятой "темнотой" или как то по-другому?
Если не затруднит, киньте ссылку.
Исходная авишка: http://ifolder.ru/26800722
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2011 [16:59:39] от any1ne »
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Юпитер
« Ответ #8163 : 09 Ноя 2011 [17:55:29] »
А в исходный размер где вводили?
 Еще раз скажу, классный Юпитер для такой апертуры! :)
 Юра Максутик, советовал, в фотошопе сначала увеличить, в 2раза, а потом уменьшить до исходного, и полосы пропадают без ущерба для детализации. И по моему именно для фотографий той же камеры которую Вы имеете, только в моно варианте, но думаю значения иметь не будет.
 Попробуйте! ;)
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2011 [18:00:55] от Arid7 »
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #8164 : 09 Ноя 2011 [18:35:25] »
Просто снимаете ролик из 200-300 кадров при закрытой крышке телескопа (и тех же параметрах камеры, при которых снималась планета), потом складываете функцией create dark frame в регистаксе и сохраняете кадр в bmp.
Вы случайно не используете так называемое цифровое усиление (digital gain)?
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #8165 : 09 Ноя 2011 [20:10:25] »
С регулярным паттерном на фото хорошо борется Fitswork.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1495
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #8166 : 09 Ноя 2011 [23:44:14] »
Только не в BMP а в PNG 16bit. Точность последующего вычитания дарка будет выше.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #8167 : 09 Ноя 2011 [23:54:55] »
Мне показалось, что в регистаксе не корректно вычитается 16-битный дарк. Во всяком случае, после вычитания bmp-дарка паттерн лучше удалялся из роликов, снятых QHY5v.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #8168 : 10 Ноя 2011 [00:11:15] »
Хм... не замечал такого... проверю при случае.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #8169 : 10 Ноя 2011 [00:28:58] »
А я сталкивался... Поэтому в Регистаксе 8-битный исходник предпочитаю калибровать bmp-шками...
Оффлайн any1ne
  • Сергей
Re: Юпитер
« Ответ #8170 : 10 Ноя 2011 [00:38:26] »
VirtualDub. Функция - Resize. Filter mode - Lanczos3. С этим фильтром картинка слегка помягче получается. При использовании "Precise bicubic" полосы еще сильнее становятся видны.
Сохранял файл, естественно без сжатия в RGB
Нет, не использую. Это ж вроде "цифрового зума" в мыльницах? Противопоказано.
Всем спасибо. Буду в следующий раз пробовать.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2011 [01:12:54] от any1ne »
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #8171 : 10 Ноя 2011 [15:16:36] »
Это опция в настройках камеры, позволяющая значительно поднять уровень яркости картинки, просто умножая значения, получаемые от АЦП, если я правильно понимаю. Может оказаться, что она по умолчанию включена. Так что, если не проверяли, посмотрите на всякий случай - надо ее выставить в значение 1x
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Юпитер
« Ответ #8172 : 10 Ноя 2011 [17:14:41] »
Мой Юпитер, снятый этой ночью. Использовал 3Х ЛБ Интес, которая в данном случае работает как 4,125Х :) Масштаб возможно в итоге получился не очень оправданным... Условия: Центр ЕКБ, балкон 9-го этажа. Температура около -5С.
P. S. Спасибо Юрию Горячко за инфу про новую фичу ВинЮпоса! Работает! :)
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2011 [17:22:21] от rv »
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
Re: Юпитер
« Ответ #8173 : 10 Ноя 2011 [22:09:54] »
Подправьте чуть гистограмму/смещение цветов (уже и не помню как называется :-\ ) например в регистаксе.
А так хорош юпик ^-^
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн rv
    • Сообщения от rv
Re: Юпитер
« Ответ #8174 : 10 Ноя 2011 [22:25:13] »
Спасибо.
Выравнивание цветовых каналов в данном случае почему-то приводит к заметному падению резкости. При том что у этого снимка с резкостью и так проблемы, я решил оставить как есть. "Лучшее враг хорошего" :)
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #8175 : 10 Ноя 2011 [23:36:12] »
Ну, если это после WinJupos, то цветная кайма понятно откуда... Юра Горячко в своей статье описал, как с этим справиться и в резкости не потерять.
Снимок зачетный для 150 мм. :)
Оффлайн Filosof
    • Сообщения от Filosof
Re: Юпитер
« Ответ #8176 : 11 Ноя 2011 [00:26:43] »
Коллеги, доброй ночи
Что делаю не так? - лезет кольцеобразный артефакт при вытаскивании деталей в Регистаксе?
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Юпитер
« Ответ #8177 : 11 Ноя 2011 [00:32:30] »
Андрей, это в С14 или в аполар снято? вполне ничего так)
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 280
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #8178 : 11 Ноя 2011 [00:37:27] »
Подскажите - на какую камеру снимали?
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Anatoly
    • Сообщения от Anatoly
Re: Юпитер
« Ответ #8179 : 11 Ноя 2011 [01:13:50] »
...Что делаю не так? - лезет кольцеобразный артефакт при вытаскивании деталей в Регистаксе?
в общем случае, увы, не подскажу, но для информации замечу, что у меня такое неоднократно бывало, если вейвлетами заниматься не на прямо сейчас сложенном в самом Регистаксе ролике, а на загруженном извне снимке - и побороть это удавалось только открыв и пересложив сам исходный ролик и вейвлеча его в этот же сеанс обработки, без выгрузки из Регистакса...
Используемое оборудование
